      Innenraumfilter wechseln - Was ist das für ein Filter? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7366
Geschrieben von Mufti am 03.12.2012, 16:52 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich habe bislang schon einige male den Kombifilter gewechselt. Beim Wagen ganz oben Links.
http://www.motor-talk.de/bilder/innenraumfilter-wechseln-wo-und-wie-haeufig-g11599959/aus-einbau-i203135804.html
Dazu jenen Filter:
http://www.teilehaber.de/valeo-innenraumfilter-id18360180.html
Ich wollte jetzt einen neuen bestellen, da habe ich den hier gefunden.
http://www.teilehaber.de/valeo-innenraumfilter-id18430183.html
Kann mir wer sagen wo der eingebaut werden muss?
Danke
Geschrieben von bullethead am 03.12.2012, 18:18 Uhr:
Das sind Aktivkohle-Filter. Gehören die zu deiner Ausstattung? Wenn mich nicht alles täuschen sind in einem Kombifilter auch die Aktivkohle-Filter enthalten.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.12.2012, 22:30 Uhr:
Hallo Mufti,
bei dem ersten Filter (der im Motorraum verbaut ist) handelt es sich um den Innenraumfilter, der zwar auch ein Aktivkohlefilter ist, aber in erster Linie grobe Teile wie Laub und Tannennadeln aber auch Staub und Pollen filtern soll. Der sollte m.E. jährlich gewechselt werden.
Bei dem zweiten Filter handelt es sich um den Aktivkohlefilter der Klimaautomatik, der Gerüche filtern soll. Der ist unter dem Handschuhfach verbaut und muss nicht so oft gewechselt werden.
Leider hast du kein Usercar angelegt und ich kann nicht sehen welche Ausführung du hast bzw. ob du die Klimaautomatik hast. Du kannst dich aber mal auf folgender Seite umschauen, die richtige Ausführung auswählen und die richtigen Filter finden.
https://www.mann-hummel.com/online-catalog/EU/ger/vehicle/MANN-FILTER% 20Katalog%20Europa/Fahrzeuge/PKW%20%2B%20TRANSPORTER/MERCEDES-BENZ/E-K lasse%20(W~S211)
Dort kannst du auch die entsprechenden Einbauanleitungen finden.....
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von spookie am 04.12.2012, 01:45 Uhr:
Bei der Modellpflege vom 211 flog der Aktivkohlefilter unter dem Handschuhfach raus wie beim CLS wenn ich das richtig weiss. Da braucht man nur noch den im Motorraum.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.12.2012, 09:35 Uhr:
Aha, das würde auch erklären, warum der im Motorraum auch ein Aktivkohlefehler ist und nicht nur ein Papierfilter fürs Grobe........
Geschrieben von Mufti am 04.12.2012, 16:07 Uhr:
Danke für die ausführliche Antwort.
Viellecht hat wer noch wer ein Link für den Wchsel des Klimaanlagen-Filters.
Die Konstruktion der Klimaanlage bzw. des Amsaugens der Luft (aus dem Motorraum), halte ich allerdings für eine grobe Fehlkonstruktion :motz:. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht welche andere Automarke die Luft aus dem Motorraum zieht. Auch wenn da versucht wird mit Gummis das gröbste abzuhalten. (Funktioniert wohl eh nicht).
Die Luft für meine Klimaanlage zuhause hole mir ja auch nicht aus dem Toliettenrohr... =)
Geschrieben von bullethead am 04.12.2012, 16:10 Uhr:
Warum soll die Abdichtung des Ansaugbereiches nicht zum Motorraum abdichten? Ist da bei dir etwas defekt?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.12.2012, 18:57 Uhr:
Original von Mufti:Viellecht hat wer noch wer ein Link für den Wchsel des Klimaanlagen-Filters.
bist du auf der HP von Mann-Filter nicht fündig geworden?
Ich hatte bei mir die folgende Anleitung benutzt, die gilt auch für die E-Klasse. Bin mir aber nicht sicher, ob sie auch für dein Modell zutrifft. Also ohne Gewähr......
Grüße,
Jürgen W. aus P. :coffee:
2012_04_25_einbauanleitung_aktivkohlefilter_cuk_22_000_2.pdf - 406.7 KBs - Count: 669 2012_04_25_einbauanleitung_aktivkohlefilter_cuk_22_000_2.pdf - 406.7 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1092
Geschrieben von Mufti am 06.12.2012, 21:28 Uhr:
Danke
