Heizung bläst nur heiße Luft im Fußraum! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7373
Geschrieben von S.Brengmann am 06.12.2012, 10:32 Uhr:
:hilfe:
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein Problem mit der Heizung meines Sportcoupes Bj 2001.
Und zwar bläst die Heizung nur heiß Luft in den Fußraum :motz:
Aus allen anderen Auslässen kommt nur sehr wenig bis gar keine Luft heraus,was sich in beschlagenen Font und Seitenscheiben zeigt!
Nach ca einer Stunde Fahrt hat das Gebläse dann einen vielleicht Faustgroßen Fleck auf der Windschutzscheibe frei gemacht.
Woran kann das liegen?! Habe hier etwas von nem Stellhebel gelesen?! Könnte es daran liegen?!
Bitte helft mir,das ewige Beschlag wegwischen nervt mich allmählich...
Mfg S.Brengmann
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.12.2012, 10:57 Uhr:
bei der Klimaautomatik / Thermatik kann man die Lüftungsklappen kalibrieren und damit Testen ob ein Stellhebel gebrochen ist.
So geht´s:
Schlüssel ins Stellung 2 (Zündung an)
Defrosttaste und Umlufttaste gleichzeitig ca. 10 Sekunden lang gedrückt halten.
Dann läuft der Selbsttest an, wo die Klimaautomatik jeden Stellmotor und jede Klappe ansteuert.
Der Selbsttest hört nach ca. 60 Sekunden automatisch auf, danach sollte alles wieder richtig funktionieren.
Ist das nicht der Fall, ist wahrscheinlich ein Stellhebel oder Stellmotor defekt.
Meist hört man einen defekten Stellhebel durch ein Knacken während des Tests.
Es kann aber auch gut sein das man nix hört, trotzdem ist dann was defekt. (eventuell ein Stellmotor...)
Ich führe die Kalibrierung regelmäßig durch (1x im Jahr), bisher hatte ich noch keine Probleme mit defekten Stellhebel. Die Stellhebel wurden in 2003 verstärkt, bei der Reparatur also darauf achten, dass man die verstärkten Stellhebel verbaut.
Vielen Grüße,
Jürgen W. aus P. :coffee:
P.S. Dazu passt auch folgender Tipp und Trick:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/klacken/index.php
Geschrieben von S.Brengmann am 06.12.2012, 18:42 Uhr:
Prima,Problem behoben...
Vielen Dank!
Geschrieben von Barna am 25.01.2013, 19:51 Uhr:
Hallo, aber auch verstärkte Stellhebel schützen vor dem Schaden eines gebrochenen Stellhebel nicht. Vor ca 2 jahren habe ich die verstärkten Heble verbaut weil ich dieses obligatorische Klacken hatte, einer war am Sechskannt gebrochen. Gestern... ich bin einige Tage nicht gefahren, stelle auf Scheibendefrost klackert es wieder, die ganze :shit: wieder ausbauen X( <img src="http://www.mb-treff.de/forum/images/smilies/extra/shit.gif" alt=":shit:"> Plastikmüll der bei kälte bricht. Bin schon am überlegen ob ich mir die Hebel für mich nicht aus Neusilber nachgieße, dann ist ruhe damit.
Gruß Barna
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.01.2013, 20:55 Uhr:
Original von Barna:
Gruß Barna
Hallo Barna,
ja, vielleicht das ja eine Marktlücke....... :D
Grüße,
Jürgen W. aus P. :top:
Geschrieben von patryk_2ski am 24.11.2025, 12:00 Uhr:
Hallo ich habe das gleiche Problem allerdings ist bei mir der Fall das nur Kalte Luft in den Fußraum kommt , ich habe schon Probiert es zu Kalibrieren allerdings haben die Tasten 20 min lang geblinkt und es hat sich nichts Verändert , Kann das bei mir auch an den Stellhebeln liegen ?
