telefonsteuergerät - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7545
Geschrieben von bastler jo am 10.02.2013, 19:47 Uhr:
hallo leute wo ist da stelefonsteuergerät im clk A208 verbaut bin schon länger auf der suche
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.02.2013, 21:02 Uhr:
Hallo Bastler Jo,
soweit ist weiß, sitzt es im Kofferraum unter der großen Plastikabdeckung.
(zwischen Rücksitzbank und Reserveradmulde)
Guckst du im Anhang: :guckstdu: ;)
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
clk_200_cabrio_w208a208_telefon_steuergeraet.docx - 222.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1102
Geschrieben von bastler jo am 11.02.2013, 10:36 Uhr:
moin jürgen
vielen dank für deinen link, aber beim cabrio scheint es anders zu sein , da ich hinter der rückbank das system für das verdeck habe und da sitzt eine metallplatte vor
gruss joachim
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.02.2013, 13:17 Uhr:
ich hatte mich an einen Beitrag in einem anderem Forum erinnert, wo es auch um das Telefonsteuergerät beim CLK Cabrio ging und den Betrag auch wiedergefunden und die Antworten zusammengefasst.
Dort wurde nichts erwähnt, das es beim Cabrio einen Unterschied gibt..... :grübel:
Dann müssen die A208-Spezialisten ran.....Vielleicht hat schon einer das Telefonsteuergerät tauschen müssen oder weiß wo es beim CLK-Cabrio versteckt ist???
Grüße,
Jürgen W. aus P. :rotate:
P.S. Ich hatte mir vorgestellt, dass die Plastikabdeckung vom Kofferraumboden im A208 auch so aussieht, wie in der folgenden Anleitung vom C208 zu sehen ist:
http://www.mb-treff.de/anleitungen/c208/steckdose/index.php
Geschrieben von bastler jo am 11.02.2013, 18:32 Uhr:
hallojürgen
genau diese plastikplatte ist beim cabrio nicht verbaut. ind iesem bereich ist die pumpe fürs verdeck verbaut. man muss ca. 20 schrauben lösen um da hinter zu kommen. das wollte ich vermeiden da ich nicht weis ob es dort verbaut ist . deshalb frage ich im forum nach ob es jemand besser weis. aber trotzdem vielen dank
gruss joachim
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.02.2013, 23:01 Uhr:
Ok, ich werde mich mal für dich umhören. Wenn ich was Neues habe, melde ich mich wieder.....
Grüße,
Jürgen W. aus P. :lesen:
Geschrieben von bastler jo am 12.02.2013, 12:05 Uhr:
ich hoffe du hast glück und einer ist schlauer wie wir hahahaha
aber dann kann ich endlich loslegen denn das neue steuergerät und die telefonhalterung habe ich scho beisammen, nur noch einbauen und freischalten wenn nötig
gruss joachim
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.02.2013, 01:46 Uhr:
Hallo Joachim,
ich habe leider noch nichts Neues gehört. Scheint doch nich so einfach zu recherchieren zu sein.... ;)
Allerdings habe ich heute abend per Zufall das Telefonsteuergerät im schwarzen Bonz (W220) entdeckt: Auf der rechten Seite unter der hinteren Sitzbank. (siehe Bild)
Vielleicht ist es bei deinem CLK Cabrio ja auch dort versteckt?
Um die Sitzbank hochzuheben, mußte ich nur 2 Riegel lösen und die Sitzbank nach vorne wegziehen, also ganz easy......mußte nur aufpassen wegen der Drähte der Sitzheizung.... ;)
Bis denne,
Jürgen W. aus P. :sleep:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.02.2013, 23:06 Uhr:
Na BastlerJo,
schon fündig geworden...?
Grüße,
Jürgen W. aus P. :prost:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 26.02.2013, 23:43 Uhr:
Moin,
ich denke der C208 hat hinten keine Sitzheizung =)
Mercedesverrückt
