Zuordnung Getriebe / Typ / Motor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7594
Geschrieben von Mercedesverrückt am 21.02.2013, 13:18 Uhr:
Servus zusammen,
ich frage mich schon seit längerem wie man den einzelnen Typen mit einem bestimmten Motor die Getriebekennzeichnung zuordnen kann?
Wäre ja mal interessant zu sehen welche Getriebe, z.B. der W220 S430 und der W220 S 500 haben? Haben die beide das selbe Getriebe (ist ja beides mal der M113)? Und wenn ja, ist der 430er wahrscheinlich vom Getriebeverschleis her deutlich dem 500er im Vorteil oder ?
Hoffe ihr könnt mir dazu was sagen :-)
Grüße Mercedesverrückt
Geschrieben von Reiner am 03.03.2013, 17:01 Uhr:
Das ist eine umfangreiche Aufgabe mit wenig Verallgemeinerung.
Du nennst das genaue Kürzel des Fahrzeuges dann such ich dir die Daten dazu raus.
z B. 220. ***. Dabei kommt auch zum Vorschein ob exakt dass selbe Getrriebe verbaut ist und die genaue Motorkennung z. B. M113.***.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 04.03.2013, 08:30 Uhr:
danke für das Angebot :-)
interessieren würde es mich bei folgenden Modellen:
W208
M112 E 32
M113 E 43
M113 E 55
W220
M112 E 32
M112 E 37
M113 E 43
M113 E 50
M275 E 60 AL
OM 628 DE 40 LA
W163
OM 628 DE 40 LA
W211
OM 628 DE 40 LA
M 112 E 32
M 113 E 50
W219
M 113 E 50
OM 642 DE 30 LA
Tut mir leid falls es etwas viele sind. :duckundweg: :wink:
Mich würde dennoch interessieren wie ich selbst fündig werden könnte und das Getriebe zu den jeweiligen Motoren / Modellen heraus finden kann :anbet:
Vielen Dank schonmal :danke:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Reiner am 04.03.2013, 15:12 Uhr:
Zum exakten Suchen fehlen die letzten 3 Zahlen der Fahrzeugkennung, sonst ist das geraten.
Beim W208 steht 16x der CLK aber keine von dir genannte Bezeichung. Die Kürzel beginnen mit 208.335 und enden mit 208.474.
320er Motoren, 430er Motoren und 55er Motoren sind jeweils 2 dabei.
Beim W163 kann ich dir die Daten aus dem Stand nennen.
ML400 cdi W163.128
Motor: OM 628.963
AG: 722.666
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.03.2013, 10:52 Uhr:
Danke für deine Bemühungen. :danke:
Ich weiß nicht genau welche 3 Zahlen der Fahrzeugkennung fehlen, sorry bin ein Laie.
Des weiteren wundere ich mich gerade darüber wie dann in diesem Thread auf das Getriebe geschlossen werden konnte.
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7612
Mercedesverrückt
Geschrieben von Reiner am 06.03.2013, 11:14 Uhr:
Die Fahrzeugkennung besteht aus 6 Zahlen s. o.
z. B. für den ML 400 W 1 6 3. 1 2 8
Der in dem Thread genannte CLK kann 208.365, 208.465, 209.320, 209.365, 209.420 und 209.465 als Typenkürzel habe.
Die genannte im Thread Getriebebezeichnung ist nicht vollständig um herauszufinden was darin verbaut war. Es wird lediglich die 722.6 genannt und damit auf den 5-Gangautomat geschlossen.
In den o. g. Baumustern wurde z. b. 722.607 und 722.618 als 5-Gangautomat verbaut und 722.902 als 7-Gangautomat.
Die genannten 1000 Nm die der 5-Gangautomat aushalten soll können ohne Veränderungen am Getriebe nicht stimmen, da MB das Motortuning am OM628 mit serienmäßigen 560 Nm nicht gestattet hat und das Tuning am OM612 nur bis 540 Nm durchgeführt wurde.
Es sind auch mehr Getriebedefekte am 722.6 als am 722.9 Getriebe bekannt. Die meisten der defekten Getriebe hatten vorn einen OM628 dran.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.03.2013, 11:28 Uhr:
Das ist korrekt, mein Vater hatte damals den W163 als 400er CDI und folglich einen Getriebeschaden...
Mich hätte einfach nur interessiert welche Motorisierung bei dem jeweiligen Auto sinnvoller ist, bzw. wo für das Getriebe zur Kraft des Motors mehr "Luft nach oben" ist.
Normalerweise ist es doch so, dass wenn das Getriebe mehr aushält und über die Kraft des Motors "lacht" das Getriebe deutlich länger hält wie Beispielsweise bei so einer "knappen" Geschichte im ML 400.
Ich dachte eigentlich auch immer das der W220 als 400er CDI das selbe 5-Gang Getriebe hat wie der ML 400, wobei hier ja keine größeren bekannten Probleme bestehen?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Popey24 am 06.03.2013, 16:12 Uhr:
So pauschal kann man das nicht sagen. Ich denke das hängt stark mit der Fahrweise zusammen. Beispielsweise, ob der Antrieb mit kaltem Öl schon erhöhter Belastung ausgesetzt wird oder viel Hängerbetrieb (hohe Last bei geringer Kühlung).
Geschrieben von Reiner am 06.03.2013, 17:43 Uhr:
Der W220, also Typ 220.028 oder 220.128 haben als Getriebe 722.639 verbaut.
Das mit der erhöhten Belastung im kalten Zustand dürfte nicht passieren, da das Getriebe einen Temperatursensor auf der EHS besitzt dessen Werte auch beim Tuning verwendet werden, um das Drehmoment erst auf die Mechanik loszulassen wenn es "technisch verträglich" ist.
Beim W163 ist es z. B. so dass es nur ein Kühlsystem gibt (kombinierter Wasser-, Servo- und Getriebeölkühler) und für dieses Kühlsystem sind ab Werk 3,5 to Anhängelast vorgesehen.
Der W163 wurde z. B. in Death Valley getestet, deshalb leuchtet bei dem Auto die Temperaturwarnlampe erst bei 129 °C. D. h. das Motor- oder Getriebeöl sind da noch ein paar Grad wärmer.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.03.2013, 18:33 Uhr:
Gut, aber warum besteht dieses riesen Problem dann ? Es ist ja schon eine Krankheit, Mercedes sagte zu mir und meinem Vater damals das sie selber nichts davon wissen wollen dieses Auto gebaut zu haben. ....
Geschrieben von Reiner am 06.03.2013, 19:21 Uhr:
Aus diesem Grund habe ich vor Jahren mal den EPC durchforstet und die beiden Getriebe vom ML270 und ML400 nach geänderten Teilenummern abgesucht. Nur am AG des ML 270 wurden Teile verstärkt, am 400er ist das Getriebe bis auf kleine unwesentliche Teile in der EHS von Anfang bis Produktionsende gleich.
Das der Hersteller oftmals von nichts weiss ist ja nichts neues.
