Fond Kopfstützen klappen nicht mehr um - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=770
Geschrieben von matze31 am 20.05.2006, 16:43 Uhr:
hi leute,
ich hab ein problem mit meinen kopfstützen im fond.
die lassen sich nicht mehr zurücklegen, es klickt hinten nur aber nichts tut sich.
weiß jemand von euch einen rat??????? ?(
Geschrieben von Brovning am 20.05.2006, 17:52 Uhr:
Springt der Pneumatikkompressor noch an? Funktioniert deine ZV und Leuchtweitenregulierung noch?
Hast du vor dem Problem irgendwo am Auto etwas repariert, eingebaut oder verändert?
Vorne rechts am Kotflügel sitzt der Verteiler für den Unterdruck. Dort gehen mehrere Luftschläuche rein. Kontrolliere diese einfach mal.
Vielleicht ist irgendein Schlauch abgegangen. Da hilft nichts weiter als suchen.
Wenn du die rechte Verkleidung im Beifahrerfussraum ausbaust kannst du sehen, das dort die Schläuche für die Kopstützen auf einem T-Stück sitzen. Dort mal anfangen zu suchen und alles checken.
Geschrieben von spookie am 20.05.2006, 18:06 Uhr:
Und noch eine Frage drauf: zischt es irgendwo hinten wenn der Motor an ist?
Geschrieben von Andretti am 20.05.2006, 20:57 Uhr:
:grübel: Ist zwar ne blöde Frage, aber trotzdem. Du hast es nicht zufällig im Stand probiert, bei ausgeschaltetem Motor?
Als ich meinen gekauft hatte, dachte ich auch erst da ist was kaputt. Bis ich gelesen hatte das Sie nur bei laufendem Motor funktionieren. Und da Du den Wagen offensichtlich noch nicht lange hast...
Geschrieben von matze31 am 20.05.2006, 21:12 Uhr:
hallo,
danke für die vielen tipps,
aber ichhab den wagen jetzt ca. 2 wochen, die leuchtweitenregulierung geht nicht aber die zv. ich habe es im stand bei laufendem motor probiert sowie während der fahrt, es tut sich nichts. es zischt auch hinten nicht.
ich werde mal nachsehen ob die schläuche dran und ganz sind.
ich danke euch erstmal für die tipps
matze :top:
Geschrieben von spookie am 20.05.2006, 21:36 Uhr:
Die Leuchtweitenregulierung auch nicht? Dann check da mal beide Schläuche am Scheinwerfer, um auszuschließen dass es ein zentrales Problem ist. Teste bitte auch den Tankdeckel, ob sich der verriegelt wenn Du abschließt, auch diese Verriegelung läuft mit Unterdruck.
Geschrieben von matze31 am 21.05.2006, 13:37 Uhr:
hallo,
ich habe gerade mal nachgesehen, es war ein schlauch vom scheinwerfer ab, bzw. fehlte, schlauch dran und alles funzt wieder.
ihr seid echt klasse für die wunderbaren tipps. :top:
Danke allen und schöne grüße aus wuppertal
matze
Geschrieben von Brovning am 21.05.2006, 14:13 Uhr:
Freut mich, dass wir helfen konnten! :smokin:
Hoffe noch öfter hier von dir zu lesen. Vielleicht sehen wir uns auch am nächsten Treffen. :D
Geschrieben von matze31 am 21.05.2006, 14:28 Uhr:
hi,
ich denke schon das ihr mich hier noch öfter seht und zu einem treffen werde ich auch mal kommen.
matze
Geschrieben von spookie am 21.05.2006, 16:17 Uhr:
Super dass auch eine Rückmeldung kommt wenn wieder alles ok ist. So macht das einfach mehr Spass.
Dann bis bald ;)
