Teln im Stern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7710
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.03.2013, 00:15 Uhr:
habe vor kurzem mal das gute alte Nokia (siehe Bild) wieder ausgepackt um die tolle Freisprecheinrichtung zu nutzen.
Sim ins Handy, seitens Handy und Sim funktionier alles, sobalt ich das Nokia in die dafür vorhergesehenen Schale einsetze, kommt die Meldung "nicht gesteckt" oder (nach langem sauber machen und 10x probieren) "wird gestartet" ... mehr nicht, beide Meldungen bleiben endlos so stehen, es geschieht nichts, egal was ich tu.
Gruß :ja:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 25.03.2013, 00:55 Uhr:
Die FSE war früher immer ein Problem, wenn die Firmware des Handys nicht eine der freigegebenen Versionen hatte. Kann mich da noch an immer wieder neue Probleme erinnern. Ich hab in meinem Auto als Beispiel auch eine FSE drin fürs 6310i und konnte keins der 3 alten die ich noch hatte nutzen, keines funktionierte gescheite oder hat sich selbst nach Firmwareupdate automatisch abgeschaltet wenn der Wagen abgestellt wurde. Die Krux an der Geschichte ist auch, dass man nicht mit der neuesten Softwareversion keine Probleme hatte.
Empfehlung: Hol Dir das MBU3000 Bluetooth Modul, dann kannst Du aktuelle Handys/Smartphones nutzen und je nach Modell auch das Adressbuch übertragen (geht nicht bei allen). Alternativ das Mercedes V2/V3 Bluetooth Modul.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.03.2013, 15:16 Uhr:
Ah, ok sehr interessant !
Woher bekommt man dieses MBU3000 Bluetooth Modul, und wo schließt man es an?
Und was hat es mit dem Mercedes V2/V3 Bluetooth Modul auf sich, sorry bin da ein absoltuer Laie... ?(
Beste Grüße :grübel:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 25.03.2013, 15:18 Uhr:
Ebay und Amazon bieten es an. Das MBU3000 ist der Nachfolger vom MBU1000 was mit manch neuem Gerät nicht funktionierte, daher lieber das aktuellste. Kam im Oktober erst raus.
Kann man beim vorhandenen Code 386 oder 388 in die Ladeschale bzw. stattdessen einstecken in der Mittelarmlehne.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.03.2013, 15:54 Uhr:
Also wäre dieser passend? http://www.ebay.de/itm/ViseeO-MBU-3000-fur-Mercedes-Benz-mit-dem-Nokia-6150-6210-6310i-Phone-Kit-/251250177023?pt=Freisprechanlagen&hash=item3a7fad73ff
Der Verkäufer gibt folgenden Hinweis:
MBU-3000 ist nur für Fahrzeuge ohne UHI (bis Bj. 2005) passend!
was bedeutet "UHI"? :grübel:
Danke schonmal :rotate:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 25.03.2013, 16:42 Uhr:
Wie schon beschrieben: Code 386 oder 388 muss Dein Wagen haben, Baujahr passt sowieso.
http://www.mbu1000.de/index.html
Geschrieben von Mercedesverrückt am 25.03.2013, 17:30 Uhr:
Der Code beschreibt die Ausstattung "Freisprechanlage mit Telefon" oder?
Oder sollte ich mir eine Ausstattungsliste bei Mercedes holen?
Oder meinst du etwas komplett anderes :grübel: ?
:anbet:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.03.2013, 20:04 Uhr:
Hallo Philip,
was die Fahrzeugcodes bedeuten, findest du hier links oben bei "- Code -"....
Bist du noch nicht bei deiner MB-Niederzulassung vorbeigefahren und hast nach der Datenkarte für dein neues Fahrzeug gefragt ?
Anhand der FIN können sie diese ausdrucken...... Alternativ kannst du auch im Serviceheft nachsehen, auf der letzten Seite sind normalerweise auch die Codes abgedruckt. (Die Datenkarte ist aber aufschlussreicher bzw. umfassender.....und ist zudem ein kostenloser Service.....)
Hier nochmal was Spookie gemeint hat:
386 Handy-Vorrüstung mit Schnittstelle
oder
388 Telefon "Handy" mit UHI-Schnittstelle und Aufnahmeschale in der Armauflage
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :rotate:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 26.03.2013, 04:24 Uhr:
Morgen Jürgen, :morgen:
Ja, die habe ich noch nicht geholt, wollte ich sowieso noch machen, jedoch weiß ich ja was in meiner Mittelarmlehne alles so schlummert :D
388 bedeutet also mit UHI (was bedeitet uhi??) Und der Hersteller schreibt doch das es nicht bei UHI geeignet ist ??? ?(
Beste Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 26.03.2013, 10:03 Uhr:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
FIN eingeben, auf den Button rechts daneben drücken und auf der folgenden Seite ganz rechts auf "Data Card".
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.03.2013, 10:48 Uhr:
Moin, Moin,
ich habe den Tip von Spookie ausprobiert und mit meiner Datenkarte verglichen. Für einen ersten Überblick ist das ganz gut geeignet. :top:
Außer das alles in englisch ist, ist mir aufgefallen, dass leider nicht alle SA-Codes aufgeführt sind bzw. einige "unbekannt" sind,
z.b. 380 Unknown und 401 Unknown.
Aber der Teilekatalog ist exakt so aufgebaut wie beim MB-Teilemann.
Ich konnte z.b. die Ventildeckeldichtung die wir gestern ersetzt haben, genauso gut und schnell finden, wie der Teile-Spezi in der Niederlassung. :dafür:
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :coffee:
Geschrieben von spookie am 26.03.2013, 11:26 Uhr:
Das ist ein originaler Katalog dort, gab früher mehrere aber die wurden zugemacht.
Alternative FIN Auslesung geht auch hier:
http://mb.ilcats.ru/1/ccode/1
Immer mitdenken, dass diese Systeme nur eine gewisse Datenbank haben und nicht alles können. Auch sind heutzutage viele Codes neu verwendet worden, so dass man falsche Schlüsse zieht, wie z.B. beim 486 heute Performance Fahrwerk früher normale Tieferlegung, oder mp3 Wechsler, etc. Damit hat man aber trotzdem genug Hinweise. Bei mir waren so mit beiden Seiten alle Codes vorhanden die der Wagen hat.
Bei mir z.B. steht der Code 382 drin weil der Erstbesitzer ein Nokia Handy ab Werk mitgekauft hatte, somit ist auch die Möglichkeit für ein Bluetooth Modul da.
Geschrieben von bullethead am 26.03.2013, 11:55 Uhr:
Bei mir wirft die Seite für Code 856 z.B. aus:
856 BR 140 MODEL REFINEMENT OPT. SCOPES/MY 95
tatsächlich ist das der 2. Bedienhörer in der Fondarmlehne.
Immerhin wird im 1. Link von Spookie auch erkannt:
Y371 LEUCHTE KARDANISCH ANSTELLE KOSMETIKSPIEGEL
Das erregt fast jedesmal das Interesse der Teileonkel ;-)
Geschrieben von spookie am 26.03.2013, 12:15 Uhr:
So eine kardanische Leuchte ist schon recht interessant :)
Geschrieben von Mercedesverrückt am 26.03.2013, 19:40 Uhr:
War heute in nem Nokia-Laden ... der Verkäufer dort hat mich belächelt und meinte das er nichteinmal mehr das Zubehör für das Teil habe um es am PC an schließen zu können...
Er gab mir jedoch eine Nummer von einem Typen eines größeren Shops, und meinte das mir dieser bestimmt helfen könne... weiter sagte er das ich ein bestimmtes Modul zum Flashen der Firmware auf das Handy benötige, dachte das USB-Kabel reicht?
Bezüglich dieser Liste... ich werde sie demnächst beim Händler holen, da ich dort wegen meinem Sonnenrollo wahrscheinlich eh vorbei schauen muss...
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 27.03.2013, 00:32 Uhr:
Kann man bei dem Alter auch nicht mehr verlangen. Hab mal bei ebay geschaut, 4,49 ist das günstigste für ein 6310i. Updates kamen früher per Nokia PC Suite rein. Ob das alles noch so funktioniert und vorhanden ist - wer weiss. Ich würd mit dem alten Ding da nicht lange rum machen, wenn man das Zubehör nicht daliegen hat.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 06.04.2013, 18:34 Uhr:
Also gut Freunde :rotate:,
der Fall ist gelöst =)
Das 6310i ist zu neu :motz:
Nunja, habe mir schnell das 6210 bestellt und siehe da, ohne Probleme funktioniert alles ! :aha:
Nun bin ich top zufrieden, es kommt stark darauf an für welches Baujahr / Vorrichtung welches Modell (Handy) genutzt werden kann.
Übrigens, ich habe gehört das man am besten die Firmware 5.XX aufgespielt haben sollte. Um mit dem Handy nachsehen zu können welche man installiert hat muss man *#0000# wählen und schon erscheint alles.
Ich hoffe ich konnte damit vielleicht noch Anderen weiterhelfen. :rotate:
Beste Grüße
Mercedesverrückt :ja:
