      c220 Diesel Kaltstartprobleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=780
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 21:54 Uhr:
ich hab nen 220 diesel , wenn ich die zündung anmache gehen alle kontrollleuchten an ausser die vorglühlampe. die geht erst ca. 40 sec. später an und wenn die dann aus ist nach ca. 2 min läuft er genauso mies als wenn ich direkt starte. ist das normal das die lampe erst später angeht oder liegt das an den glühkerzen
ich bitte wiedermal um eure hilfe
matze
Geschrieben von mb201 am 23.05.2006, 22:32 Uhr:
Scheint, daß eine Kerze ausgefallen ist. Dein Auto äußert Fehler im Vorglühsstem durch "unnormales" Verhalten der Vorglühkontrolllampe. Die Zeichen kann ich allerdings nicht deuten. Hast du die möglichkeit die Kerzen zu testen (Amperemeter)? Wie viel hat der Motor gelaufen?
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 22:34 Uhr:
der motor hat 400 tkm runter wenn er warm ist läuft er super keine probleme nur wenn ich ihn morgens anmache und er kalt ist
Geschrieben von mb201 am 23.05.2006, 22:44 Uhr:
Hört sich nach den Kerzen an, denn die ermöglichen das Anspringen des kalten Motors. Wenn er läuft, sind die Kerzen überflüssig, deshalb ist der Fehler weg, wenn der Motor warm ist.
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 22:51 Uhr:
dann werd ich wohl mal neue glühkerzen einbauen müssen, was nur komisch ist das die vorglühlampe erst später angeht ist das normal oder wird die von den kerzen gesteuert?:hä:
Geschrieben von mb201 am 23.05.2006, 22:54 Uhr:
Nein das ist nicht normal, aber dadurch signalisiert dir deine Vorglühendstufe, daß, wie gesagt, etwas mit dem System nicht in Ordnung ist. Leider weiß ich aber nicht, wie die Signale zu deuten sind....
Geschrieben von matze31 am 23.05.2006, 22:57 Uhr:
die gute alte technik vom diesel hab ich gar keine ahnung , aber dafür seid ihr ja da ;). werd den fehler mit eurer hilfe schon finden
matze :hilfe:
