      AMG-Federn - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7809
Geschrieben von Mercedesverrückt am 24.04.2013, 17:17 Uhr:
ich bräuchte dringend Rat... wo bekomme ich zwei Federn für Vorne?
Im Fahrzeugschein ist das zum Fahrwerk Eingetragen "M.AMG FAHRWERK VA FEDERBEIN A2033202130 U.FEDER M.1WEISS.STREIFEN U.HA DÄMPFER H16 U.FEDER M. 3BL.STREIFEN"
im Übrigen möchte ich auch die Domlager wechseln lassen, wo bekomme ich zwei von denen am besten her?
ich hoffe Ihr könnt mir helfen... :hilfe:
Beste Grüße :wink:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Radmutter am 27.04.2013, 18:30 Uhr:
Hallo Mercedesverrückt!
Du hast ja schon alle relevanten Daten,dann ist es doch einfach,entweder du suchst dir ne freie Werkstatt deines Vertrauens oder du gehst zum freundlichen Mercedes Partner deines Vertrauens oder aber du kaufst die Teile im Zubehörhandel oder bei MB und baust sie selbst ein.Vorausgesetzt du hast das Werkzeug und die Kenntnisse dafür oder einen Kumpel,welcher beides hat,denn du benötigst zumindest einen Federspanner für dein Vorhaben.
Anschließend ist noch eine Fahrwerksvermessung vorzunehmen,damit dein Wagen wieder gut und spurtreu fährt und deine Reifen sich nicht einseitig abnutzen,da würde ich aber erst Preise vergleichen,denn hier dürfte MB recht teuer sein,ein Preis um die 80€ ist aber fair und angemessen.
Radmutter
Geschrieben von Mercedesverrückt am 27.04.2013, 19:06 Uhr:
Hallo, danke für deinen Beitrag :ja:
Nunja, 80€ fürs Vermessen / Spur einstellen oder für was meinst du?
Und mein Problem ist wo ich diese Teile her bekomme, normalerweise müssten das ja Federn Von der Firma Sachs oder so sein, ich weiß nicht wie ich den Hersteller raus bekomme, bei Mercedes möchte ich sie nicht unbedingt beziehen. Und so weit ich weiß ist bei Mercedes auch ein spezieller Federspanner von nöten, da geht nicht i-einer (wurde mir gesagt) Nunja, Problem ist einfach das ich nicht weiß woher ich die wirklich richtige und passende Feder bekomme, die relevanten Daten wären doch die Teilenummern der Federn und nicht die des Federbeines, ich weiß nur das er das Fahrwerk des C32 verbaut hat, mehr nicht... :grübel:
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von Andretti am 27.04.2013, 23:08 Uhr:
... bei Mercedes möchte ich sie nicht unbedingt beziehen...
Warum das denn nicht? Das erschwert Dir die Suche.
Und so weit ich weiß ist bei Mercedes auch ein spezieller Federspanner von nöten, da geht nicht i-einer (wurde mir gesagt)...
Irgendeiner geht meistens nicht.
Beim W203 hast Du vorn Federbeine. Diese werden komplett ausgebaut und dann mit Außen-Federspannern entspannt. Bei anderen Modellen ist oft ein Innen-Federspanner nötig, weil diese im eingebauten Zustand entspannt werden müssen da sie separat vom Stoßdämpfer untergebracht sind und kein Platz da wäre um Außen-Spanner zu verwenden.
Davon ganz ab, ob Du die Federn bei MB kaufst oder irgendwo anders hat ja nichts mit der Art der Federspanner zu tun. Oder meinst Du, wenn Du bei MB kaufst brauchst Du andere als wenn Du sie irgendwo anders herbeziehst?
Relevant ist ersteinmal die Eintragung die Du hast und dort steht ja wie die Federn auszusehen haben. Keine Ahnung, warum Du die nicht bei MB kaufen möchtest, denn da Du ja nicht weißt, woher sonst, kannst Du ja auch keinerlei Preisvergleiche haben gegenüber MB. Natürlich kannst Du sonst auch noch nach gebrauchten suchen.
Oder im Zubehör
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.04.2013, 09:03 Uhr:
Soweit ist mir das schon klar, ich möchte aber gerne Preise vergleichen, und dachte einer von Euch könnte mir die Nummer Umschlüsseln auf die Nummer des Herstellers, der "normale" Zubehör ist keine Option, und gebrauchte auch nicht. Wenn mir so gesehen nichts anderes übrig bleibt dann gehe ich halt zu Mercedes.
Und die Tatsache mit dem Federspanner war mir überhaupt nicht klar, ich habe noch nie eine Feder aus- oder eingebaut und habe nur von einigen gehört das man bei Mercedes IMMER bestimmte Federspanner speziell von Mercedes benötigt. Als geht auch ein "ganz normaler für außen" bei meinem Vorhaben?
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von Radmutter am 28.04.2013, 20:15 Uhr:
Ja beim 203 geht ein "ganz normaler" Federspanner,da hier MacPherson Federbeine verbaut sind.
Du mußt also das komplette Federbein ausbauen,die Feder spannen und dann das Domlager mit dem oberen Federteller entnehmen.Aber auch dazu ist widerum Spezialwerkzeug anzuraten,da die Stößelstange nicht verdreht werden sollte,weder beim Ausbau,noch beim Einbau.
Also wenn du dich da nicht auskennst und Schaden an dir und deinem Fahrzeug vermeiden willst,rate ich dir die Finger davon zu lassen,denn eine gespannte Vorderfeder hat gut Bums und wenn die losgeht möchte ich nicht irgendein Körperteil in der Nähe haben.
Ich weiß auch jetzt nicht so recht welche Preise du vergleichen willst,wenn doch Zubehör für dich nicht in Frage kommt.
Außerdem würde ich auch zu originalen Teilen raten,denn da hast du geprüfte Mercedes Qualität und bist auch sicher,daß der Wagen nicht durch verschiedene Federqualitäten sein Fahrverhalten ungünstig verändert.
Radmutter
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.04.2013, 23:17 Uhr:
Schon klar, danke erstmal für die Ausführliche Antwort.
Ich denke jedoch nicht das Mercedes oder AMG selbst diese Federn herstellt, ich bin eigentlich davon überzeugt das dies Firmen wie Sachs o.Ä. für diese übernehmen. Ich hatte schon oft den Fall bei diversen Luftmassenmessern o.Ä. das ich das originale Teil gekauft habe aber eben nicht bei Mercedes sondern beim Hersteller, der auch für Mercedes herstellt, z.B. der LMM beim W208 (wird von Bosch hergestellt) ein Bekannter von mir hat die Teilenummer von Mercedes auf die von Bosch umgeschlüsselt, und so konnte ich diesen für weniger als die Hälfte bei Bosch beziehen.
Ich dachte mir das dies hier bei den Federn vielleicht auch geht, falls nicht beschaffe ich sie mir natürlich beim freundlichen, sofern der da ran kommt da es ja AMG Federn sind? (Fahrwerk des C32)
Beste Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 28.04.2013, 23:22 Uhr:
Es ist nicht einfach nur eine Feder, es geht da auch um die Punkte auf der Feder, die je nach Ausstattung des Fahrzeugs verschieden ist. Packt man Federn mit vielen Punkten in ein Auto was wenig drin hat, legt man den Wagen damit tiefer.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 28.04.2013, 23:36 Uhr:
Soll heißen ich kann keine Nummer auf die des Herstellers umschlüsseln ?
Ich muss also zu Mercedes ja?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 07.05.2013, 20:08 Uhr:
Habe heute die Federn gewechselt, einen normalen Federspanner kann man hier getrost vergessen, man braucht Spezialwerkzeug schon allein zum Öffnen der Feder...
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 11.05.2013, 15:09 Uhr:
kann mir vielleicht jemand sagen ob die Stoßdämpfer kaputt sind wenn sie sich immer zu einziehen?
Normalerweise sind Stoßdämpfer im ausgebauten Zustand doch immer komplett ausgefahren oder?
Heißt das sie wären defekt?
Aber sind die Sympthome eines defekten Stoßdämpfers nicht eig. das das gesamte Auto nachfedert?
Danke schonmal!
Mercedesverrückt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.05.2013, 15:27 Uhr:
sind den die Stoßdämpfer dicht?
Tritt irgendwo Öl oder Luft aus?
Erkennen von defekten Stoßdämpfern in Pkw:
Klick mich!
Viele Grüße,
Geschrieben von Mercedesverrückt am 11.05.2013, 16:05 Uhr:
Es tritt nichts aus, aber die Stoßdämpfer ziehen sich halt zusammen, normal drücken die doch außeinander oder? Es sind Sachs Dämpfer, falls die Teilenummer hilft, kann ich nochmal unters Auto und nachsehen.
Keines der Symptome von wiki treffen zu, außer das poltern bei niedriger Geschwindigkeit aber das sind denke ich die querlenker und koppelstangen die nächste Woche getauscht werden...
Danke schonmal Jürgen !!
Mercedsverrückt
Geschrieben von Popey24 am 11.05.2013, 22:03 Uhr:
Klar stellt Mercedes die Federn nicht selbst her, aber das sind OEM Teile, die du nur über den Fahrzeughersteller bekommst.
Wenn dein Tacho kaputt ist, bekommst du den ja auch nicht von VDO (obwohl die den herstellen) sondern von MB.
Ansonsten musst du auf Zubehörfedern umrüsten. Da gibt es reichlich Auswahl zum Preise vergleichen.
Willst du dir das wirklich antuen und zum einmaligen Gebrauch einen Federspanner zulegen? Das ist halt auch nicht ganz ungefährlich. Ich hab das selbst schon oft gemacht, hab aber immer noch großen Respekt vor den Dingern...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.05.2013, 01:06 Uhr:
........ kann ich nochmal unters Auto und nachsehen.
Moin, Moin,
ich gehe mal davon aus, dass du die Stoßdämpfer noch nicht ausgebaut hast und dein Stern noch fahrtüchtig ist.
In diesem Falle würde ich zum nächsten TÜV-Niederlassung (oder Dekra, ADAC-Prüfdienst etc.) oder Werkstatt fahren und einen Stoßdämpfertest machen lassen.
Die Stoßdämpfer sind ja nie ganz ausgefahren und auch nie ganz eingefahren, außer sie sind undicht/defekt.
Vielmehr sind sie je nach Fahrzeug / Fahrwerk etc. in einer bestimmten Position eingestellt und sollten so aussehen, wie auf dem angehängten Bild. Also eher mittig. Und zwar auf bieden Seiten gleich...
Klick mich !
Wenn man die Dämpferstange im ausgebauten Zustand dann mit Kraft rauszieht oder reindrückt, sollte sie nach dem Loslassen wieder in die Ursprungslage zurückgehen.
Schönen Sonntag noch,
Jürgen W. aus P. :wink:
P. S. Poste doch mal ein Bild damit man besser sieht, was du meinst.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 12.05.2013, 01:43 Uhr:
Mercedsverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 12.05.2013, 01:47 Uhr:
Jawohl!
Danke für die Hilfreichen Antworten :top:
Nunja ich hatte die dinger beim Federwechsel ausgebaut und um die Feder ohne richtigen Federspanner wieder zu montieren musste ich den Stoßdämpfer etwas heraus ziehen, aber ganz eingefahren war er auch nicht :-)
Ich denke das passt alles ganz einfach so :-)
Fals nich, kann es dann sein das mir die neuen Federn einfach deutlich schneller wieder brechen da diese einer höheren Belastung ausgesetzt sind ? :grübel:
Viele Grüße
Mercedesverrückt
Geschrieben von Popey24 am 12.05.2013, 03:23 Uhr:
Warum sollten neue Federn eher brechen?
Federn brechen ja i.d.R. an der untersten Windung da hier durch Reibung bedingt die Schutzbeschichtung irgendwann durch ist und dann der Federstahl korrodiert.
Bei neuen Federn ist die Beschichtung erst mal unversehrt.
Die Belastung der Feder ist nicht vom Dämpfer abhängig.
Ein Stoßdämpfer fährt z.B. immer ganz aus, wenn man das Fahrzeug soweit anhebt, bis das Rad in der Luft ist (z.B. beim Radwechsel).
Ein Stoßdämpfer kann durchaus auch mal bis Anschlag eintauchen (z.B. bei starken Bodenwellen). Dann hat er nämlich auch die Aufgabe, das Rad daran zu hindern, noch tiefer einzufedern und anzuschlagen.
Ein undichter bzw defekter Dämfer verhält sich dabei ganz genauso. Lediglich die Dämpfung ist bei diesem dann geringer.
Vielmehr sind sie je nach Fahrzeug / Fahrwerk etc. in einer bestimmten Position eingestellt....
Das Fahrzeugniveau wird ausschließlich durch die Feder bestimmt. Der Dämpfer hat darauf keinen weiteren Einfluß, da er praktisch ohne großen Kraftaufwand komplett zusammen geschoben werden kann.
Der 1-Rohr-Dämpfer nimmt im ausgebauten Zustand immer die Position maximaler Länge ein. Ein 2-Rohr-Dämpfer bleibt immer in der Position stehen, in die man ihn schiebt (das ist beim Einbau sehr erleichternd).
Ich weiß, das ist sehr verwirrend, da das teil fälschlicherweise Stoßdämpfer heißt... eigentlich müsste er Schwingungsdämfer heißen, da er keine Stöße Dämpft sondern Fahrzeugschwingungen eliminieren soll.
So genug kluggeschizzen :D
Gute Nacht!
Geschrieben von Mercedesverrückt am 12.05.2013, 08:37 Uhr:
:top: :top: :top:
:anbet:
Gruß :danke:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.05.2013, 12:39 Uhr:
Original von Popey24:
NeeNeeNee, nich genug....., mehr davon!!! =) :D
UiUiUi, da lag ich auch um einiges daneben. Wenigstens konnte mein Beitrag als Vorlage dienen, um die Wirkungsweise und Zustände der Stoß- bzw. Schwingungsdämpfer anschaulich zu erklären. =)
:top: :top: :top:
Jürgen W. aus P. :prost:
