      E-Satz anschliessen von AHK - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=784
Geschrieben von matze31 am 26.05.2006, 15:16 Uhr:
Hi Leute, hab ja nun endlich die AHK drunter, hab allerdings den E-satz noch nicht angeschlossen.
Ich hab mir bei Ebay Adapterstücke besorgt, damit ich die originalkabel nicht beschädigt werden.
Wie sieht es mit der Kontrollleuchte aus die man im Armaturenbrett haben muß, damit man sieht das der Blinker vom Hänger funzt und ich hab den Checkcontrol drin, was brauche ich dafür noch alles.
:hilfe:
Matze
Geschrieben von Andretti am 26.05.2006, 16:20 Uhr:
Wenn Du den richtigen E-Satz hast, funktioniert automatisch alles.
Warum solltest Du eine zusätzliche Kontrolleuchte brauchen? Du hast doch eine für Links und eine für Rechts.
Geschrieben von mb201 am 26.05.2006, 19:29 Uhr:
Ja, das stimmt. Ich hab ja auch eine nachträgliche AHK. Da war auch keine Kontrollampe bei, und der TÜV hat das so abgenommen.
Geschrieben von _-[Skye]-_ am 26.05.2006, 22:21 Uhr:
hi,
das kommt ganz auf den e-satz typ an. Bei den alten muß eine zusätzliche kontrolleuchte ins KI gemacht werden .Bei den neueren e-sätzen ist das schon im AHK-Steuergerät integriert , denn das überträgt bei einem Glühlampen ausfall am Anhänger den fehler aufs Fahrzeugintegrierte system. soll heißen: die blinfolge wird erhöht,also genauso als wenn am Fahrzeug selber ein Blinker ohne funktion ist. Man kann es aber rausfinden indem man einen Anhänger anschließt ,bei dem eine blinkerbirne rausnimmt und dann am Wagen den blinker einschaltet (die seite wo auch am Anhänger die glühlampe entfernt wurde). Die blinkfolge sollte dann erhöht sein. Ist das nicht der Fall muß eine zusatzkontrollleuchte installiert werden dann müsste aber auch bei dem e-satz ein entsprechendes kabel nach anklemmen aller anderen bauteile übrig geblieben sein.
Skye
Geschrieben von mb201 am 26.05.2006, 23:18 Uhr:
Ahhh :aha: alles Klar. Danke für die Aufklärung!!!! Das ergibt Sinn, denn so ein Steuergerät am E-Satz hab ich auch. :top:
Geschrieben von Brovning am 26.05.2006, 23:23 Uhr:
Habe bei einem Bekannten nachgefragt, der auch eine Anhängerkupplung vor ein paar Jahren nachrüsten lies. Bei dem haben die das Blinkerrelais gegen eines mit einem weiteren Anschluss getauscht und eine Kontrolllampe wurde in das KI eingebaut.
Geschrieben von Andretti am 26.05.2006, 23:59 Uhr:
Beim fahrzeugspezifischen E-Satz, sollten die Anhänger-Blinker mit durch das Check Control überprüft werden.
Steht denn in der ABE oder im TÜV-Gutachten etwas über eine Extra Kontrolleuchte?
Geschrieben von matze31 am 28.05.2006, 20:16 Uhr:
hi,
ich hab die doch gebraucht geholt und keine papers dabei gehabt.
matze
Geschrieben von Andretti am 28.05.2006, 20:23 Uhr:
Mußt Du Dir aber auf jeden Fall besorgen. ABE, oder wenn Sie schon älter ist wird es wohl nur ein TÜV-Teilegutachten geben. Ohne zu fahren, wäre ein erlischen der Betreibserlaubnis.
