      Sicherheitsgurt reparieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7877
Geschrieben von stschnie am 12.05.2013, 21:58 Uhr:
Moin zusammen,
ich habe vorhin festgestellt, dass bei mir am Fahrersitz der Sicherheitsgurt gebrochen ist (s. Bild im Anhang).
Da ich den genauen Namen von dem Teil leider nicht kenne nenne ich es jetzt einfach mal „Raste“ :-D
Die „Raste" ist an der im Bild rot markierten Stelle gebrochen.
Da ich das Auto jedoch beruflich bedingt häufig benötige und mit einem defektem Sicherheitsgurt nicht fahren darf wollte ich wissen, ob man das Teil einzeln tauschen kann oder dafür in die Werkstatt muss, da man den kompletten Sicherheitsgurt ja nicht selber austauschen darf bzw. soll (-> http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3218&start=1#0).
Steffen
Mein Fahrzeug:
W202 C180 Elegance - Baujahr 11/1995
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 13.05.2013, 10:27 Uhr:
Hallo stechnie, leider kann ich kein Foto sehen. Vielleicht ist etwas beim anhängen der Datei schief gelaufen.
Geschrieben von stschnie am 13.05.2013, 17:27 Uhr:
das doof :-D
ich Reiche das dann an dieser Stelle mal nach..
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 13.05.2013, 18:23 Uhr:
meinst du das diese umlenkung des anschnaller (mir fällt auch gerade nicht der begriff für das gegenstück des gurtschloss ein :))? ich den das gibt es nicht einzent. da brauchst du den kompletten sicherheitsgurt. das wechseln des sicherheitsgurtes ist nicht komplieziert. man sollte etwas handwerklichesgeschick haben. aber da ist noch die sache mit dem gurtstraffer und es ist so wie andretti in dem andern thema geschrieben hat
"Gurtstraffereinheiten sind pyrotechnische Gegenstände der Klasse T1. Der Umgang, die Beförderung und die Lagerung unterliegen dem -Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe-
Erwerb, Beförderung, Aufbewahrung, Ein- und Ausbau sowie Verschrottung dürfen nur durch geschultes Personal unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften erfolgen."
Geschrieben von Lautrer am 13.05.2013, 20:59 Uhr:
Hallo stschnie!
Ich habe seit etwa 2 Jahren genau dasselbe Problem - und bisher gar nichts unternommen! :duckundweg:
Das Schloss funktioniert immer noch einwandfrei, auch ohne das gebrochene Teil.
Allerdings gibt es entsprechende Ersatzteile (den kompletten Gurt) in der "Bucht" oder ähnlichen Quellen zu kaufen. Die Teilenummer steht ja drauf. Bei mir wäre es z.B. die TN 202 860 64 85.
Gruße vom
Lautrer
Geschrieben von stschnie am 13.05.2013, 21:10 Uhr:
Original von Lautrer:
Hallo stschnie!
Gruße vom
Lautrer
ich habe es bei mir auch erst mal provisorisch mit Sekundenkleber wieder zusammen gepfuscht, damit es nicht noch kaputter gehen kann.
Dauerhaft wollte ich das jedoch wohl gerne austauschen lassen, da ich bereits einen Unfall mit meinem Wagan hatte :shit: und somit aus erster Hand weiß, was ein funktionierender Sicherheitsgurt doch wert ist.
Weiß zufällig jemand von euch, was das kosten würde, wen man es machen lässt? Da ich ungerne irgendwas am Wagen durch die verbaute "Pyrotechnik" kaputt machen will ;-)
Steffen
