Radio Sendersuche Probleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7885
Geschrieben von redan04 am 15.05.2013, 08:36 Uhr:
ich kann in meinem Radio komischerweise nur ungerade Sender suchen. D.h. 93,1 findet er 93,6 überspringt er. Wenn ich manuell suche, dann springt der Sender auch immer von xxx,1 auf xxx,3 auf xxx,5 auf xxx,7, usw.
Habe ein S203 Mopf. Das Audiosystem ist glaube ich Audio 20. Hab leider keine Bedienungsanleitung dazu.
Kennt jemand das Problem und hat es behoben können?
Geschrieben von Brovning am 15.05.2013, 10:02 Uhr:
man kann über einen Menüpunkt die Frequenz auch manuell eingeben. Funktioniert das noch mit geraden Kommastellen?
Geschrieben von redan04 am 15.05.2013, 10:05 Uhr:
Man kann über das Tastenfeld, mit dem eine TelNummer gewählt werden soll, die Frequenz manuell eingeben. Aber auch hier nur ungereda zahlen nach dem Kommer. Wenn z.B. auf 2,4,6, oder 8 drücke nimmt er die Zahl nicht an. 1,3,5,7 und 9 schon.
Geschrieben von Brovning am 15.05.2013, 10:18 Uhr:
hast du schon versucht dein Radio zu resetten?
Einfach dein Radio vom Strom abstecken. Eine Weile warten und wieder anstecken.
Geschrieben von redan04 am 15.05.2013, 10:29 Uhr:
Hi!
Das heisst Batterie abklemmen? Dann dürfte ich ein Problem haben, da ich den Radio-Code nicht habe.
Geschrieben von Brovning am 15.05.2013, 10:39 Uhr:
Original von redan04:
Bei den "neueren" Fahrzeugen gibt es keinen Radiocode mehr. Hier muss auch nichts mehr eingegeben werden. Das ist ab C-Klasse W203, E-Klasse W211,...
Wenn du die Batterie abklemmst musst du Fensterheber, Schiebedach und Lenkwinkelsensor neu anlernen. Das ist schnell erledigt. Ansonsten kannst du natürlich auch "einfach" dein Radio abstecken. Somit müsstest du FH, SD und LWS nicht neu anlernen
Geschrieben von redan04 am 15.05.2013, 10:43 Uhr:
dann kommt die nächste Hürde: wie stecke ich das Radio ab ?(
Redan04
Geschrieben von Brovning am 15.05.2013, 11:07 Uhr:
Dann klemme doch die Batterie ab...
Geschrieben von Mercedesverrückt am 15.05.2013, 11:38 Uhr:
Hallo Brovning,
die Fenster und das Schiebedach neu an zu lernen ist ja nicht das Problem, aber den Lenkwinkelsensor? Wie muss man um diesen an zu lernen vor gehen?
:duckundweg:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Brovning am 15.05.2013, 12:05 Uhr:
Im Stand bei laufendem Motor das Lenkrad ganz nach links drehen und anschließend ganz nach rechts. Dreht man wieder in die Mitte ist der LWS neu angelernt.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 15.05.2013, 12:19 Uhr:
Okay, hätt ich mir auch denken können. :aha:
Aber trozdem Merci. :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von redan04 am 15.05.2013, 14:22 Uhr:
abklemmen hat leider nicht funktioniert. Noch einen Tipp?
Geschrieben von Dj LG am 15.05.2013, 19:36 Uhr:
kann es sein das dein Wagen aus den USA Importiert wurde ?
Grüße Richard
Geschrieben von redan04 am 16.05.2013, 07:48 Uhr:
das weiß ich nicht. Kann man das Anhand der FahrzeugID rausfinden?
Redan
Geschrieben von redan04 am 16.05.2013, 12:38 Uhr:
Vielleicht nochmal ein paar mehr Details: also der Sendersuchlauf findet schon Sender. Aber nicht alle. D.h. z.B. 93,1 INFO Radio ja, 93,6 JAM FM nicht. Wenn ich dann versuche manuell zu scannen springt er von 93,1 auf 93,3 - 93,5 - und 93,7. Immer im zweier Schritt. Das Gleiche bei anderen Sendern auch (z.B. 104,6 oder 98,8 oder 103,4 lassen sich nicht einstellen. 104,5 bzw. 104,7 oder 98,7 bzw. 98,9 und 103,3 bzw. 103,5 lassen sich wiederrum einscannen, sind aber um eine Frequenz falsch).
Redan
Geschrieben von Mercedesverrückt am 16.05.2013, 13:32 Uhr:
Hast du beim Freundlichen schonmal nachgefragt, was der Grund sein könnte?
Vielleicht bringt dich das ja weiter :ja:
Hoffe du hast das Problem nichtmehr lange.
Mercedesverrückt
