redan04
 Auto: C180 (w203)
ich kann in meinem Radio komischerweise nur ungerade Sender suchen. D.h. 93,1 findet er 93,6 überspringt er. Wenn ich manuell suche, dann springt der Sender auch immer von xxx,1 auf xxx,3 auf xxx,5 auf xxx,7, usw.
Habe ein S203 Mopf. Das Audiosystem ist glaube ich Audio 20. Hab leider keine Bedienungsanleitung dazu.
Kennt jemand das Problem und hat es behoben können?
| 15.05.2013, 08:36 Uhr |
Posts: 14 | A-Klasse
man kann über einen Menüpunkt die Frequenz auch manuell eingeben. Funktioniert das noch mit geraden Kommastellen?
| 15.05.2013, 10:02 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
redan04
 Auto: C180 (w203)
Man kann über das Tastenfeld, mit dem eine TelNummer gewählt werden soll, die Frequenz manuell eingeben. Aber auch hier nur ungereda zahlen nach dem Kommer. Wenn z.B. auf 2,4,6, oder 8 drücke nimmt er die Zahl nicht an. 1,3,5,7 und 9 schon.
| 15.05.2013, 10:05 Uhr |
Posts: 14 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
hast du schon versucht dein Radio zu resetten?
Einfach dein Radio vom Strom abstecken. Eine Weile warten und wieder anstecken.
| 15.05.2013, 10:18 Uhr |
redan04
 Auto: C180 (w203)
Hi!
Das heisst Batterie abklemmen? Dann dürfte ich ein Problem haben, da ich den Radio-Code nicht habe.
| 15.05.2013, 10:29 Uhr |
Bei den "neueren" Fahrzeugen gibt es keinen Radiocode mehr. Hier muss auch nichts mehr eingegeben werden. Das ist ab C-Klasse W203, E-Klasse W211,...
Wenn du die Batterie abklemmst musst du Fensterheber, Schiebedach und Lenkwinkelsensor neu anlernen. Das ist schnell erledigt. Ansonsten kannst du natürlich auch "einfach" dein Radio abstecken. Somit müsstest du FH, SD und LWS nicht neu anlernen
| 15.05.2013, 10:39 Uhr |
redan04
 Auto: C180 (w203)
dann kommt die nächste Hürde: wie stecke ich das Radio ab ?(
Redan04
| 15.05.2013, 10:43 Uhr |
Dann klemme doch die Batterie ab...
| 15.05.2013, 11:07 Uhr |
Mercedesverrückt
 Auto: OM642 (w211)
Hallo Brovning,
die Fenster und das Schiebedach neu an zu lernen ist ja nicht das Problem, aber den Lenkwinkelsensor? Wie muss man um diesen an zu lernen vor gehen?
:duckundweg:
Mercedesverrückt
Übrigens...
| 15.05.2013, 11:38 Uhr |
Posts: 1060 | Maybach-Klasse
Im Stand bei laufendem Motor das Lenkrad ganz nach links drehen und anschließend ganz nach rechts. Dreht man wieder in die Mitte ist der LWS neu angelernt.
| 15.05.2013, 12:05 Uhr |
Mercedesverrückt
 Auto: OM642 (w211)
Okay, hätt ich mir auch denken können. :aha:
Aber trozdem Merci. :top:
Mercedesverrückt
Übrigens...
| 15.05.2013, 12:19 Uhr |
redan04
 Auto: C180 (w203)
abklemmen hat leider nicht funktioniert. Noch einen Tipp?
| 15.05.2013, 14:22 Uhr |
Dj LG
 Auto: C 180 K (w203)
kann es sein das dein Wagen aus den USA Importiert wurde ?
Grüße Richard
| 15.05.2013, 19:36 Uhr |
Posts: 91 | CLK-Klasse
redan04
 Auto: C180 (w203)
das weiß ich nicht. Kann man das Anhand der FahrzeugID rausfinden?
Redan
| 16.05.2013, 07:48 Uhr |
redan04
 Auto: C180 (w203)
Vielleicht nochmal ein paar mehr Details: also der Sendersuchlauf findet schon Sender. Aber nicht alle. D.h. z.B. 93,1 INFO Radio ja, 93,6 JAM FM nicht. Wenn ich dann versuche manuell zu scannen springt er von 93,1 auf 93,3 - 93,5 - und 93,7. Immer im zweier Schritt. Das Gleiche bei anderen Sendern auch (z.B. 104,6 oder 98,8 oder 103,4 lassen sich nicht einstellen. 104,5 bzw. 104,7 oder 98,7 bzw. 98,9 und 103,3 bzw. 103,5 lassen sich wiederrum einscannen, sind aber um eine Frequenz falsch).
Redan
| 16.05.2013, 12:38 Uhr |
Mercedesverrückt
 Auto: OM642 (w211)
Hast du beim Freundlichen schonmal nachgefragt, was der Grund sein könnte?
Vielleicht bringt dich das ja weiter :ja:
Hoffe du hast das Problem nichtmehr lange.
Mercedesverrückt
Übrigens...
| 16.05.2013, 13:32 Uhr |
| Seiten (1): [1]
