Motorsteuergerät - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7887
Geschrieben von Horse am 15.05.2013, 19:33 Uhr:
Moin Moin,
Wie verhält sich das wenn das Motorsteuergerät beschädigt ist.
mein W202 ist ausgegangen dann lief er wieder, wieder nicht, dann wieder und nun garnicht mehr oder besser gesagt auf 2 Zylindern.
Was ich bislang gelesen habe ist das die Zündspulen defekt sein können und das das Steuergerät beschädigt haben könnte.
Ist es möglich, das diese Diagnose zutreffend ist? Wenn ja kann man das Teil reparieren und wo?
LG
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.05.2013, 08:39 Uhr:
Hallo, das ist möglich. Möglich ist auch das nur eins von beiden defekt ist. Wenn Du nochen einen vormopf 202 hast kostet eine zündspule Ca. 120€ und ein zündsteuergerät stolze 1850€. Welche zylinder laufen denn nicht? Welcher Motor ist in deinem Auto verbaut? Baujahr usw eäre auch nett zu wissen. Tausch die zündspulen untereinander und guck ob der Fehler mitwandert.
Geschrieben von Horse am 16.05.2013, 08:44 Uhr:
Moin Moin,
danke für die Antwort und für den Tipp.
Es geht um einen C 220 W 202, Baujahr 1996
Ach ja der ADAC meinte es handel sich um den 1. & 3. Zylinder. Demnach werden wohl beide kaputt sein.
Und wenn das Steuergerät defekt ist und alles getauscht wird kann dann der Fehler wieder auftreten oder ist damit der Schaden behoben?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.05.2013, 09:44 Uhr:
Dein Wagen hat nur zwei zündspulen. Wenn es nicht geändert wurde dann ist eine spüle für den ersten und dritten Zylinder zustándig und die zweite spüle für den zweiten und vierten Zylinder. Klar, theoretisch kann das wieder passieren. Wenn du die Sachen neu kaufst, hasz du auf die Teile Garantie. Bei meinem 202 war die spüle des zweiten und viert Zylinder Plus dem steuergerät defekt. Nach der repatatur bin ich noch einige tausend km gefahren bis ich den Wagen verkauft hab. Von steuergeräten Reparatur hab ich bis jetzt nix gutes gehört. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen der besserrs berichten kann.
Geschrieben von Horse am 16.05.2013, 10:52 Uhr:
Das könnte bei mir genau so sein wie du es beschrieben hast. Zumindest hört es sich so an.
Mich würde sehr interessieren, wenn es denn so ist, hat das Steuergerät die Zündspule/en zerschossen oder die Zündspule/en das Steuergerät.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.05.2013, 12:21 Uhr:
Tja, dass ist eine gute Frage. Die kann ich dir nicht beantworten.
Geschrieben von Horse am 16.05.2013, 16:53 Uhr:
Schade, aber trotzdem danke für den netten Dialog
