      TÜRDICHTUNG WECHSELN / TÜRFANGBAND AUSBAUEN - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7925
Geschrieben von CLEANER am 27.05.2013, 12:26 Uhr:
Ich muß am W 202 die Türdichtung hinten rechts, also beifahrerseitig hinten, wechseln. Die alte Dichtung zieht man einfach raus - klar. Nun muß ja das Türfangband ab,um die alte Dichtung entnehmen zu können und die neue einbauen zu können.
Was passiert wenn ich die beiden Schrauben M6 SW10 an der Tür abschraube? Fällt dann was in das Türinnere?
MfG
Geschrieben von Ber57 am 27.05.2013, 19:02 Uhr:
Hallo CLEANER,
ich habe erst vor kurzem Türdichtung hinten links gewechselt. Ich habe das Türfangband von der B-Säule abgeschraubt. Ich hatte irgendwo gelesen ,wenn man die andere Seite lösen will ,muß die Türverkleidung ab. Wenn du die Schraube an der B-Säule entfernen willst ,brauchst du eine spezielle Nuß (jedenfalls bei meinem 96`Bj.)
Nennt sich Innenvielzahn T50H.
MfG
Geschrieben von CLEANER am 28.05.2013, 11:06 Uhr:
So, Dichtung ist gewechselt! Hab das Türfangband an der B Säule abgeschraubt - problemlos! Dann alte Dichtung raus und die neue mit Nivea Flüssigcreme schön eingeschmiert und OHNE!!! Hilfsmittel eingesetzt. In aller Ruhe ca. 30 Minuten, mit quatschen usw. .
Neue Dichtung kostete 96 Euro!!!! Wahnsinn.
MfG Christian
