      C180 Elegance Navi Ladekabel fest einbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7934
Geschrieben von stschnie am 28.05.2013, 22:03 Uhr:
Moin zusammen,
ich würde im Zuge des Radioumbaus in meinem W202 C180 Elegance (Baujahr 11/1995) gerne das Ladekabel meines „TomTom XXL - IQ Routes“ fest einbauen, da mich das Kabel stört wenn es quer über die Amateuren hängt X( und ich das Navi sowieso nur in meinem Fahrzeug verwende.
Ich würde dazu gerne (sofern möglich) irgendwo bei den Lüftungsschlitzen oder der Zierleiste mittig der Windschutzscheibe das Kabel in das Armaturenbrett einführen und „hinter“ dem Aschenbecher wieder ankommen, sodass ich es dort innerhalb der Mittelkonsole anschließen kann.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich dies am einfachsten realisieren könnte?
Da das Kabel zwischen dem RDS Empfänger und dem Stecker für den Zigarettenanzünder recht simpel aufgebaut ist wäre es kein Problem dies ggf. zu trennen und wieder zusammen zu löten (s. Bild im Anhang).
-->Elektrotechnische sowie Handwerkliche Kenntnisse sind vorhanden ;)
Steffen
Geschrieben von Brovning am 29.05.2013, 08:58 Uhr:
Hallo Steffen,
wie man auf dem Bild sehen kann, kann man nicht einfach durch die Mittelkonsole bis an die Rückseite des Armaturenbretts greifen und ein Kabel hindurchziehen:
Hast du dir diese Anleitung schon angesehen:
Anleitungen --> W202 --> Transportables Navi
Alternativ kannst du die Fußraumabdeckung und das KI entfernen und versuchen bei ausgebauter Mittelkonsole das Kabel irgendwie durch zu bekommen. Zudem kannst du versuchen eine Durchzugsspindel (Kunststoff-Kabel) durch zu schieben, da man hierbei besser schieben und ziehen kann.
Geschrieben von stschnie am 29.05.2013, 17:04 Uhr:
Moin
Die habe ich gesehen, allerdings würde ich mein Navi gerne an der Windschutzscheibe befestigen, da es dort besser zu sehen ist.
Dann werde ich das wohl versuchen müssen =) , mal gucken ob das irgendwie machbar ist.
Weißt du, ob man die Zierleiste abbauen kann oder ob die geklebt ist? Habe sie nämlich nicht los bekommen, als ich nach einer geeigneten Durchführung für das Kabel gesucht habe.
Steffen
