      FFB Farben - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8030
Geschrieben von Zicke6 am 03.07.2013, 10:24 Uhr:
Hallo zusammen! :morgen:
Ich bin seit kurzem Besitzerin eines c180 Baujahr 97 und habe schon viele Tips in diesem Forum gefunden.Leider stehe ich vor einem für mich grossen Problem.Ich möchte mir eine FFB nachrüsten.Hier gibts auch tonnenweise Einbauanleitungen etc.Aber ich habe dieses schwarze und blaue Kabel definitiv nicht an der ZV Pumpe.... :nein:.Welche Farben sollte ich dann suchen?Bitte um Hilfe!Lieben Gruss Stephie
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.07.2013, 23:32 Uhr:
Hallo Zicke6 (schöner Name =) ) ,
ich kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber kannst du den Hersteller der FFB nennen?
War denn da keine Einbauanleitung, passend für deinen W202, dabei?
Meistens sind auch 1 oder 2 Fotos hilfreich.....
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Geschrieben von Zicke6 am 04.07.2013, 09:17 Uhr:
Guten Morgen :)
Die FFB ist Systafex und universal...leider ist die Anleitung zum Einbau nun ja grottenschlecht. :( und das hilft mir ja nicht die richtigen Kabelfarben zu finden.LG
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 04.07.2013, 14:39 Uhr:
Hallo Stephie,
ich habe gerade gesehen, dass es ja schon einen Thread gibt, der sich ausgiebig mit diesem Thema beschäfigt.....Anschlussfarben FFB W202
Da sind auch auf Seite 5 die Zuordnung der Anschlussfarben Anlage/Pumpe genannt.
Wenn du das schwarze und blaue Kabel nicht an der Pumpe findest, welche Farben findest du dann? Vielleicht kann dir einer aus dem alten Thread dann weiterhelfen, die waren ja ziemlich "drin" in dem Thema ;)
Grüße,
Jürgen W. aus P. I)
Geschrieben von chris6891 am 05.07.2013, 15:49 Uhr:
oje, oje, oje, gehe ich recht in der Annahme das du einen Mopf hast, wenn ja wird das nicht funktionieren, außer du öffnest die ZV-Pumpe und baust diese um.
grüße
chris
Geschrieben von Zicke6 am 05.07.2013, 16:39 Uhr:
Ja diese Befürchtung ist mir auch schon gekommen. :rolleyes: Was würde den bedeuten Umbau???Klingt kompliziert... :grübel:
LG Stephie
Geschrieben von chris6891 am 05.07.2013, 19:54 Uhr:
Hi Stephie,
bedeutet Pumpe ausbauen, öffnen, den richtigen Anschluss finden wo du deine zwei Drähte anschließen kannst usw.
Es gab im Internet einmal einen Thread wo das beschrieben war, finde ihn jedoch nicht mehr.
Nur warum möchtest du eine FFB nachrüsten??
grüße
chris
PS: hast du einen Klappschlüssel oder schon den elektronischen Schlüssel??
Geschrieben von Zicke6 am 05.07.2013, 20:04 Uhr:
Also ich schau ob ich diesen Thread finde.Hoffentlich krieg ich das hin...ich hab nur einen Schlüssel wo drin der Notschlüssel war bzw ist.Glaub nr 3 sagt ihr dazu.Diese ist aber kaputt-war sie von Anfang an.Hab sie geöffnet weil ich dachte Taster ab oder so.Dem war nicht denn Infrarot tuts nicht mehr.Und ich bin es leid immer den Schalter in der Mitte zu drücken um zu schliessen...LG
Geschrieben von Zicke6 am 09.07.2013, 18:03 Uhr:
Ich kapier diesen dämlichen Einbauplan nicht grrrrr.Die Kabel für ZV auf und zu hab ich in der Pumpe gefunden.Kann mir jemand den Plan erklären bitte????LG Stephie
Geschrieben von Zicke6 am 09.07.2013, 18:05 Uhr:
Einbauplan
Geschrieben von Zicke6 am 09.07.2013, 18:11 Uhr:
Wieso krieg ich den Plan nicht angehängt?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.07.2013, 22:46 Uhr:
Nach Erstellen deines Beitrages kannst du unten links Dateien mit den Endungen " *.txt, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.zip, *.rar, *.rtf, *.tgz
bzw. unten rechts Bilder mit den Endungen "*.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png" anhängen.
Dabei dürfen Dateien maximal 1024 KBs bzw. Bilder maximal 512 KBs groß sein. Eventuell musst du die Datein vor dem Anhängen verkleinern.
Mit "Durchsuchen" die anzuhängende Datei auswählen und danach auf Antwort posten drücken. Nicht auf "Vorschau" drücken, denn dann werden die Anhänge nochmal gelöscht....
Grüße,
Geschrieben von Zicke6 am 09.07.2013, 23:41 Uhr:
Neuer Versuch
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 09.07.2013, 23:52 Uhr:
Geht doch ! ;) :top: :top: :top:
