      Dauerplus - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8055
Geschrieben von mashpeak am 09.07.2013, 16:18 Uhr:
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage. Ich möchte mir eine Multisteckdose für Navi, Handy etc. anschließen, wo kann ich einen Dauerplus ohne großen Aufwand abgreifen. Im meinem letzten Auto C180 habe ich einfach einen Adapter am Autoradio angeschlossen. bei den W203 ist der Aufwand zu groß, da man die ganze Mittelkonsole auseinander nehmen muß. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße mashpeak
Geschrieben von spookie am 09.07.2013, 17:14 Uhr:
Rein elektrisch gesehen ist das Abgreifen von mehr Verbrauchern am Radiostecker schon sehr bedenklich gewesen. Sowas sollte man nie machen.
Du könntest den Strom vom Zigarettenanzünder abgreifen, die Sicherung im Sicherungskasten gegen eine größere austauschen und Dir dann im Beifahrerfussraum eine weitere Dose setzen, um die Dinge dort einzustecken ohne dass es gleich so offensichtlich ist. Alternativ das Kabel in die Mittelarmlehne ziehen, dann wäre es unsichtbar.
Sauberer wäre eine extra Sicherung im Sicherungskasten und das Kabel dann ziehen, das wäre die Luxuslösung.
Geschrieben von mashpeak am 09.07.2013, 17:29 Uhr:
Hallo Spookie,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich spreche hier nicht von Ampere sondern von einigen wenigen Milliampere. Die Lösung Spannung vom Autoradio abnehmen ist bei mir schon drei Auto Generationen alt, nie etwas passiert.
Der Zigarettenanzünder wird bei mir nicht gebraucht und wäre optimal, leider hat er nur Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist und ich würde auch gerne mein Handy laden wenn der Wagen steht.
