      Unterschiedliche Motorleistung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8059
Geschrieben von CHotti am 10.07.2013, 16:30 Uhr:
Hallo Stern - Freunde
ich fahre einen Mercedes C - Klasse 200 CGI Bj. 2011 z.Zt. 23000 KM gelaufen.
Mein Auto ( und ich ) haben folgendes Problem :
Mal fährt der Wagen leise und schnurrend so wie man
es von einem Benziner von Mercedes kennt. Nimmt sofort Gas an und ist stark im Anzug - einfach gesagt so wie ich mir mein ideales Auto vorstelle. Dann, wenn diese Phase vorbei ist, läuft er auf einmal hart und sehr rauh um Klang ( Schiffsmotor ) und die Durchzugsstärke
entfalltet sich erst dann, wenn ich das Gaspedal fast
durchgetreten habe. Ein Beispiel : Eine Bergabfahrt
im 5 . Gang ( in seiner guten Phase ) läuft er ca. 90 KM/h
ohne Gas zu geben. In der schlechten Phase ( gleicher Berg/gleiche Berdingungen ) bremst der Motor bis auf
70 KM/h ab und läüft sehr schwerfällig.
Irgendwann hat er dann mal wieder seine gute Phase.
So geht dass schon ein 3/4 Jahr. Zwei mal war ich schon
in der Werkstatt beim FREUNDLICHEN gewesen und man
teilte mir mit : Da ist nichts - es wird keine Fehlermeldung angezeigt und bei der Probefahrt wurde
nichts festgestellt. Zur Sicherheit habe mal einige Freunde mit auf Fahrt genommen - die konnten mir ebenfalls bestätigen, dass das Auto zwei verschiedene
Fahrphasen hat.
Hat vielleicht jemand damit schon mal Erfahrung gemacht und /oder kann mir jemand sagen wo dran es
evtl. liegen könnte ?
Besten Dank im Voraus
Gruss Hotti aus Wuppertal :rolleyes:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.07.2013, 16:55 Uhr:
Hallo Hotti,
ADS beim Benz? :nein:
Das hört sich ja schon krass an. Kann aber viele Ursachen haben...
Wie lange dauern denn diese schlechten Phasen?
Gibt es irgendwelche Ereignisse oder äußere Einflüsse, die dazu führen, dass er so schlecht läuft?
Kannst du das reproduzieren?
Das heißt, gibt es bestimmte Situationen, in denen das immer auftritt?
Irgendwie muss man das ja eingrenzen können bzw. einen Zusammenhang herstellen können, oder?
Steht der Wagen im Freien? Gibt es da Marder?
Warst du während einer schlechten Phase schon mal in der Werkstatt?
"Keine Fehlermeldung" - nur im Display (KI ) oder wurde der Fehlerspeicher per Stardiagnose ausgelesen?
Gibt es bereits eine Reparaturhistorie bzw. wurde irgendwas repariert/ausgetauscht bevor das Phänomen zu ersten Mal aufgetreten ist?
Fragen über Fragen, ?(
Mitleidige Grüße,
Jürgen W. aus P. :grübel:
Geschrieben von CHotti am 11.07.2013, 16:46 Uhr:
Hallo Jürgen, besten Dank für die Info - hierzu meine Antworten.
An diesem Fahrzeug wurde meines Wissens nach keine neuen Teile eingebau ( es ist ein Jahreswagen eines MB Mitarbeiters )
Die guten und schlechten Phasen sind ein Wechselspiel einiger Tage - z.B. 5 Tage schlecht - 3 Tage gut usw. Es gibt keine bestimmten Situationen wenn diese Phasen autreten. Ich kann
nur sagen wenn die schlechte Phase läuft und ich fahre auf der
Autobahn 500 KM - dann bleibt diese schlechte Phase auch 500 KM... ohne eine Änderung !!! In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen mit 0 Störung ?? !!
Zu der Frage Marder - ja die haben wir in unserer Gegend - obwohl ich ein Garagenauto habe - parke ich auch schon öfters mal draußen. Meins Du es könnte evtl an einem Kabel liegen das
leicht angeknabbert ist und bei feuchter Luft die Feuchtigkeit anzieht ? Ist eine Möglichkeit über diese ich noch nicht nachgedacht habe. Auch in der Phase - Start/Stop - wenn der
Motor nicht stoppt - warum auch immer ? -läuft der Motor
unregelmäßig - schüttelt sich - und läuft dann wieder ruhig. Auch hier wurde kein Fehler im Speicher festgestellt. Ich weiss im Moment nicht so Recht weiter - aber vielleicht kommt man ja der Ursache etwas näher. Danke nochmals im Voraus für evtl. Informationen.
