    SLK-Klasse (R172) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=44
      Vibrierndes\knarzendes Geräusch aus der Richtung der I-Tafel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8146
Geschrieben von twix am 06.08.2013, 15:00 Uhr:
seit einem halben Jahr habe ich bei einer Geschwindigkeit zwischen ca. 100 - 120 km/h ein seltsames (vibrierendes/knarzendes) Geräusch aus der Richtung der I-Tafel. Wenn ich schneller oder auch langsamer fahre ist es wieder weg.
Es hört sich an wie es bei einer bestimmten Freauenz auftritt.
Kann mir da jemand weiter helfen bzw. weis wie man es abstellen kann.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.08.2013, 23:04 Uhr:
Original von twix:
Hallo Twix,
klarer Fall, nur noch oben ohne bis max. 100 km/h cruisen und auf der Autobahn sofort beschleunigen bis 140 km/m. Alternativ, Anlage aufdrehnen, dann sollte das Knarzen unhörbar sein. :D :D
Spaß beiseite,kann es sein, dass es seit dem Wechsel auf die Sommerräder aufgetreten ist?
Falls ja, wann wurden die Sommerräder zu letzt ausgewuchtet? Schon länger her?
Das hört sich nämlich für mich an, als wenn deine Räder eine (geringfügige)Unwucht haben, die sich bis ins Armaturenbrett überträgt und dieses dann zum Knarzen bringt.
Hast du denn in dem Moment auch ein Zittern im Lenkrad?
Wenn ja, Unwucht an den Vorderrädern.
Wenn nein, Unwucht an den Hinterrädern.
Mein Tipp, die Räder einzeln nochmal wuchten/auf der Felgen matchen lassen. Danach eventuell am Fahrzeug montiert elektronisch feinwuchten lassen.
Tritt das Vibrieren und Knarzen auch beim Bremsen auf?
Geschrieben von twix am 07.08.2013, 07:46 Uhr:
... das Geräusch tritt auch bei geschloßenem Dach auf und es tritt genauso bei meinen Winterreifen auf.
Wärend des Fahrens und auch wenn ich bremse merke ich kein zittern oder eine unwucht im Lenkrad.
Es klingt für mich wie wenn ein Bauteil bei der besagten Geschwindigkeit ein Eigenfrequenz erreicht und dadurch zum schwingen anfängt.
Geschrieben von Brovning am 07.08.2013, 08:18 Uhr:
da du einen R172 fährst: Hast du noch Garantie?
Geschrieben von twix am 07.08.2013, 12:21 Uhr:
.. ne leider sind die zwei Jahre knapp vorbei.
Ich denke das irgendwo ein Kabel, Blech, Plastikteil welches gegen ein anderen Gegenstand schlägt bei der Frequenz bzw. bei der Geschwindigkeit.
Ist nervig und wir auch immer schlimmer und erwarte ich jetzt von einem Mercedes nicht wirklich.
Geschrieben von Brovning am 07.08.2013, 13:25 Uhr:
Schon wegen Kulanz bei Mercedes angefragt?
Geschrieben von twix am 07.08.2013, 13:38 Uhr:
.. würde gerne wissen an was es liegt bevor ich wieder in die Werkstatt gehe. Die wollten mir die ganze ITafel auseinander nehmen und die meinten könnte auch an der Heizung liegen. Hatte eher das Gefühl die nahmen das Thema nicht erst und meinten nur ihnen sie nichts bekannt.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 07.08.2013, 14:57 Uhr:
da es in dem Geschwindigkeitsbereich von 100-120 km/h auftritt, bin ich immer noch bei einer (leichten) Unwucht im Fahrwerksbereich bzw. Radaufhängung......und empfehle das elektronische Feinwuchten mit am Fahrzeug montierten Rädern. z.b. Hier! oder Hier!
Oder bei deiner MB-Niederlassung falls die das können.....
Am CL203 habe ich eine ganz leichte Unwucht der neuen Reifen, die der Monteur auch nach mehrmaligen Wuchten bzw. "Matchen" der Reifen auf die Felgen nicht hinbekommen hat. Auch genau bei diesen Geschwindigkeiten...... Bin aber noch nicht dazu gekommen, die Räder am Fahrzeug elektronisch feinwuchten zu lassen. Fahre allerdings auch überwiegend Stadtverkehr damit, so dass es nicht sooo stört.
Am W220 habe ich am Reifen hinten rechts eine leichte Sägezahnbildung/Auswaschungen, welche das Fahrzeug auch ganz leicht vibrieren lassen. Auch bei 100-120 km/h. Kaum spürbar, ich sehe nur dass die Beifahrerkopfstütze in diesem Geschwindigkeitsbereich vibriert.....
Stört mich allerdings auch nicht so sehr, da ich mit dem Wagen immer nur ganz kurz in dem Bereich bin........ und die neuen Räder schon zu Hause liegen....
Geschrieben von twix am 08.08.2013, 09:44 Uhr:
.. ok danke. Kann ich machen und wir werden sehen ob es hilft. Schaden tut es ganz sicher nicht.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 08.08.2013, 11:38 Uhr:
Original von twix:
Ja, das wäre jedenfalls mein Ansatz, das Problem anzugehen bzw. nach dem Ausschlussverfahren einzukreisen. Bevor ich mir das ganze Armaturenbrett auseinandernehmen lassen würde......wie Brovning schon schrieb, würde ich dann vorher die Kulanzfrage klären.....
Geschrieben von Brovning am 08.08.2013, 13:28 Uhr:
Original von twix:
Gut, dass würde ich ohne vorheriger Kulanzzusicherung in schriftlicher Form auch nicht machen lassen...
