      Heckscheibenheizung defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8268
Geschrieben von kla4spieler am 21.09.2013, 10:40 Uhr:
Hallo meine Lieben Alle! :wow:
Da meine Heckscheibenheizung den Radioempfang stört, weil irgendwo ein Draht nicht mehr leitet, hier meine Frage: Gibt es irgendwo ein Bild, wie die Drähte beim Kombi in der Heckscheibe liegen müssen ? es gibt da sichtbare Unterbrechungen, aber ich kann nicht beurteilen, ob das so sein muß oder nicht! Nacher verbinde ich eine Bahn mit einer Anderen und schaffe damit ein neues Problem!
Also, wer hier einen Tip geben kann, bitte mal Laut geben!! :hilfe:
Vielen Dank wie immer und ein schönes Wochenende-Klavierspieler
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.09.2013, 13:47 Uhr:
eigentlich sollten da gar keine Unterbrechungen sein. Der Stromkreislauf der Heizungsdrähte sollte geschlossen sein, damit die Heckscheibenheizung einwandfrei funktioniert.
Allerdings beschädigt man die sich gerne beim Transportieren von sperrigen Gütern.
Du kannst die beschädigten Stellen ganz gut bei beschlagener Scheibe identifizieren. Es gibt aber auch ein Prüfverfahren mit dem Spannungstester (Voltmeter). Unterbrochene Leitungsbahnen kann man mit Leitsilberlack ausbessern/reparieren.
Hast du mal ein oder mehrere Bilder von deiner Heckscheibenheizung?
Geschrieben von kla4spieler am 21.09.2013, 18:14 Uhr:
Hallo lieber Namensvetter aus P. :morgen:
Nein, habe noch kein Bild davon gemacht, werde ich aber gerne tun.
Mich würde mal ein intakter Verlauf auf der Hechscheibe eines W203 T interessieren, so als Vergleich, dann wüsste ich, ob bei meinem Lieblingsauto alles richtig ist und ich den Fehler woanders suchen muß! Leider ist es jetzt schon zu schummrig zum knipsen, werde es am Sonntag, nach dem ich Wählen war probieren, wenn ich noch dazu in der Lage sein sollte!! :stammtisch:
Schönen Sonntag einstweilen! aus B. (Hauptstadt) :stammtisch:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.09.2013, 22:24 Uhr:
N àbend Jürgen,
ja, erst wählen gehen, Frühschoppen machen und dann noch Formel 1 gucken, das wird ein richtig stressiger Sonntag =)
Vielleicht liest hier ja noch ein S203-Fahrer mit und kann auch noch ein Foto von einer funktionierenden Heckscheibenheizung für dich hochladen......
Bis denne,
Jürgen, der sich morgen erstmal ausschläft.... :morgen:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.09.2013, 22:34 Uhr:
Habe doch noch 3 Bilder gefunden:
Klick mich!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.10.2013, 20:31 Uhr:
Hallo Jürgen,
würde mich mal interessieren, ob du schon Erfolg hattest bzw. wie es mit deiner Heckscheibenheizung weitergegangen ist. :wink:
Geschrieben von kla4spieler am 02.10.2013, 15:51 Uhr:
Hallo Namensvetter!! :top:
habe mir Silberlot gekauft 5€ bei Conrad Elektronic, aber noch keine kaputte Stelle im Leiterbild gefunden, deshalb brauchte ich ja mal ein intaktes Leiterbild. Vielen Dank für Dein Engagement, aber ich kann leider nicht alle Leiter erkennen und wenn ich manuell prüfe, finde ich nichts. Heute morgen war die Scheibe leicht beschlagen und ich habe die Heckscheibenheizung angemacht. Sie tat ihren Dienst, nur dass ich keine Radio mehr hören konnte, der Ton war dann so wie bei der Mondlandung 1969-total verrauscht!! =) Dann habe ich nach Eurer Anleitung die Innenverkleidung der Heckklappe abgefummelt-ging wirklich gut, nach einigen Anlaufschwierigkeiten. Dabei sah ich kein Problem an der Elektrik, dafür Rost rund um die Befestigungsnoppen des Nummernschildes, welchen ich nun bald angehen muß, liegt leider ziemlich weit innen und damit schwer erreichbar! :grübel: Na ja, hab also noch ein paar Baustellen zu bearbeiten( Heizung Fußraum, klappern hinten, Heckscheibe, Rost rundherum-wenn auch wenig- ) Wir werden wohl noch genug Gesprächsstoff haben für die Zukunft! Aber erstmal vielen Dank für Dein und Euer Mitdenken :bestwishes:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.10.2013, 17:26 Uhr:
habe irgendwo noch 'ne Anleitung zum lokalisieren von fehlerhaften Leiterbahnen rumliegen. Komme aber erst am Wochenende dazu danach zu suchen....
Geschrieben von kla4spieler am 09.10.2013, 11:30 Uhr:
Hallo lieber Jürgen!
Vielen Dank für Deine Mühe, habe die Anleitung bekommen und werde sie nächste Woche, weil ich diese Woche kein Frei habe, anwenden.U r l a u b :danke:
Dann schaue ich mir auch meine Heizklappen und wenn ich es schaffe auch meine Bremsen an. Wobei ich bei der Bremse auf einigermassen schönes Wetter angewiesen bin-habe leider keine Garage! :schraub:
liebe Grüße Jürgen B. aus B.
Geschrieben von kla4spieler am 15.10.2013, 19:01 Uhr:
Hallo Jürgen aus P.
wollte nur mal kurz einen Zwischenbericht abgeben. Heckscheibe habe ich heute bepinselt, etliche Stellen gefunden, wo es kaputt zu sein scheint :guckstdu: Nu mal sehen, wenn alles trocken ist, was die Scheibenheizung sagt!!
Bishier erst mal Danke für die Unterstützung!! :top:
schöne Grüße aus dem feuchten B.
Jürgen B aus B.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.10.2013, 21:55 Uhr:
Hallo Jürgen,
danke für das Update. Ich drücke dir mal die Daumen, dass es geklappt hat.
Geschrieben von kla4spieler am 17.10.2013, 19:20 Uhr:
Hallo meine Lieben Mitleider und Leser,
speziell natürlich Jürgen W.aus P,
hat jetzt gut geklappt. So gehts: habe mit meiner starken Taschenlampe die Leiterbahn von außen abgeleuchtet-geht bei Tage auch prima, weil die Leiter von außen braun erscheinen, wenn man sie anleuchtet. So kann man die Kratzer, die die Zerstörung der LB verursachen, gut sehen. Dann mit Klebeband aus Papier die Stellen von außen nur markieren, um sie anschließend von innen zu reparieren.
Die Rep. geht dann so: Klebeband dicht unter und über der defekten Stelle parallel zur Leiterbahn ankleben, so, dass nur ein kleiner Spalt, nämlich die Leiterbahn selbst, frei bleibt. Anschließend mit Silberlot aus dem Elektrofachmarkt-5€- gut schütteln und mit dem im Deckel befindlichen feinen Pinsel darüber streichen. ca. 1 Tag trocknen lassen-evtl. auch kürzer- und dann probieren was passiert. Meine Heckscheibenheizung geht wieder prima und das Radio bekommt auch keine Störgeräusche mehr rein, wenn die Heckscheibenheizung angeschaltet ist!!
Ich hoffe, das war verständlich!!
Viele Grüße an Alle aus Berlin
Jürgen B. :top:
Geschrieben von Brovning am 18.10.2013, 08:34 Uhr:
freut mich, dass die Reparatur so günstig geklappt hat!
Vielen Dank für dein Feedback! :top:
Geschrieben von kla4spieler am 20.10.2013, 19:57 Uhr:
Hallo meine Lieben Alle! :wow:,
als Nachtrag zu meiner Heckscheibenheizungsreparatur (was für ein Wort).
Nach dem Abziehen der Papierstreifen sieht man den Silberlot, wie er oberhalb und unterhalb der Leiterbahn etwas verschmiert ist. Diese Verunreinigung habe ich mit einem Teilstück einer Cutterklinge (vom Cuttermesser kann man die Klingen jeden Zentimeter abbrechen) vorsichtig mit der breiten Seite auf die Reparaturstelle zuschaben und so den Überstand des Silberlots, der unter das Papier gelaufen war entfernt. Ist etwas mühselig, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Von außen ist der Farbunterschied leider sichtbar, da die Original Leiterbahnen braun sind und der Silberlot "Silber". Also, wen das stört, hilft nur noch eine neue Heckscheibe!! :guckstdu:
Na dann, gute Reparatur von Jürgen B.aus B.
Geschrieben von rob1111 am 15.11.2013, 16:46 Uhr:
Hallo kla4spieler!
Vielen Dank für Deine Super Anleitung. Ich habe in diversen Foren sehr viel gelesen von schlechter Masse, defektem Verstärker, falschem Kleber, defektem Kompensator(?) und bin diesen Tips leider mit viel Zeitaufwand auch nachgegangen.
Zum Schluß las ich Deine Anleitung und .... das wars!!
Alle Heizleitungen wurden warm, Vereisungen verschwanden überall. Dein Tip mit der Microunterbrechung und der unsichtbaren Funkenstrecke war plausibel. Zur Lokalisierung fuhr ich mit einem kleinen Stück Alufolie bei eingeschalteter Heckscheibe und lautem Radiorauschen langsam über die aufgedampften Heizdrähte. Plötzlich änderte sich das Rauschen in einen klaren Empfang. Die so lokalisierte Stelle habe ich, wie Du es beschrieben hast, mit Leitsilber repariert. Viel Geld gespart und morgens schnell freie Sicht - ohne Rauschen!
:danke:
Geschrieben von kla4spieler am 16.11.2013, 11:31 Uhr:
hallo rob111!
freut mich sehr, daß es auch Dir geholfen hat und das noch auf so einfache und preiswerte Art und Weise. Meine Scheibe mußte ich noch einmal nachfummeln, hatte irgendetwas übersehen, aber nun geht alles , genau wie bei Dir, lautlos und perfekt!!
Na dann weiter hin gute Fahrt
Klavierspieler :dance3:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.11.2013, 11:41 Uhr:
Aahh, das erinnert mich an etwas....Bin aber noch nicht dazu gekommen, da ich noch an einer anderen Anleitung bastele.......
Geschrieben von rob1111 am 16.11.2013, 21:36 Uhr:
Kleiner Nachtrag für alle!
Damit man das Leitsilber beim Entfernen der Klebestreifen nicht wieder vom Heizelement abreisst, sollte man sie in noch gerade flüssigem Zustand vorsichtig entfernen.
So und nun VIEL ERFOLG !!
