Xenonscheinwerfer W220 Baujahr 2000 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8351
Geschrieben von Rex105 am 27.10.2013, 13:29 Uhr:
Hallo Freunde,
seit einer Weile geht der rechte Xenonscheinwerfer (Ablendlicht) nicht mehr. Ohne Bixenon
In beiden Seiten habe ich neue Brenner eingegesetzt. Steuerteil habe ich mal hin und her getauscht, geht aber trotzdem nicht. Habe vergeblich nach der passenden Sicherung gesucht. In meiner beschreibung steht das dies elektronisch geprüft wird.
Hat vielleicht wer eine Idee woran es noch liegen könnte?
Gruß André
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.10.2013, 20:54 Uhr:
ja, die komplette Außenbeleuchtung und die Scheinwerferanlage ist elektronisch abgesichert und überwacht. Eventuell kann es noch an einem korrodierten Stecker oder defekten/durchgescheuerten Kabel liegen.
Bin leider nicht so der Elektroniker...... von daher kann ich dir nicht weiter helfen.
Geschrieben von Brovning am 28.10.2013, 08:33 Uhr:
Hallo André,
hast du schon mit dem Multimeter gemessen, ob vor dem Vorschaltgerät Spannung ankommt?
Geschrieben von Rex105 am 11.12.2013, 06:05 Uhr:
So, Scheinwerfer geht wieder. Am Scheinwerfer unter dran gibt es noch ein Steuerteil. Dies war hin. 500€ mit Sonderrabatt bei MB :)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.12.2013, 07:01 Uhr:
Original von Rex105:
Hallo Andrè,
ich kenne nur das Zündgerät, das hatte ich ja beim Austausch der Brenner schon in den Händen. (Bild 1)
Oder meinst du das kleine Bauteil auf dem zweiten Bild?
500,-- Euronen (eine Seite oder beide Seiten? inklusive Einbau?) sind wohl schon ein Sonderpreis..... ;(
Aber Hauptsache ist, dein Dickschiff hat wieder gutes Licht und bringt dich sicher ans Ziel. :driver:
Geschrieben von Rex105 am 15.12.2013, 11:49 Uhr:
Also es ist auf keinen Derbheiten Bilder zu sehen. Das auf dem linken Bild ist ja das Vorschaltgerät am Brenner. Es gibt aber noch eins das ist am Scheinwerfer unten dran, kommt man nur beim Ausbau ran.
Also das Steuerteil kostet eigentlich 700€ plus 150€ Kosten für ein und Ausbau des Scheinwerfers. Hab es aber zum Glück nötiger bekommen. Naja i habe jetzt wieder bis Oktober 2015 TÜV. :)
Geschrieben von Popey24 am 15.12.2013, 12:09 Uhr:
Einfach die Original-Steuergeräte gegen universelle tauschen kommt extrem günstiger (30-50 Euro).
Allerdings muss man das 12V Signal vor dem Scheinwerfer abzapfen und bis zur Lampe neu verkabeln, da im Scheinwerfer das Signal noch irgendwie aufbereitet wird. Ich konnte da zwar auch 12V messen, aber das Universal-Steuergerät funktionierte trotzdem nicht. Direkt verkabelt und alles ok.
Die elektronische Überprüfung dient nur zur Lampenkontrolle. Wenn kein Strom gemessen wird kommt die entsprechende Leuchte im KI.
Geschrieben von Rex105 am 15.12.2013, 12:25 Uhr:
Ich hätte mir auch ein gebrauchtes holen können, das wäre 200-300 billiger, aber ob es dann lange läuft? So hab i MB Garantie. I werd das Auto noch ein zwei Jahre fahren u dann kommt ein neuer wenn i nicht pleite bin :)
Lag an alle u schöne Weihnachtstage
