      S211 - Comand - Firmware und Navi Update - was ist zu beachten ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8383
Geschrieben von m.unbekannt am 12.11.2013, 20:09 Uhr:
Guten Abend zusammen,
ih würde mich riesig freuen wenn die Profis mir hier etwas weiterhelfen könnten,
ich habe ein gebrauchten S211 E- Kombi gekauft,
BJ 09.2009
Beim Comand verstehe ich nicht richtig welches ich habe,
so wie ich mich informiert habe ist es das COMAND APS NTG 2.5
das müsste eine Festplatte verbaut haben oder ?
Jetzt zu meinen Problemen, SDHC karten werden nicht erkannt, ich habe über google herausgefunden das ich dazu die Firmware vom Comand aktualisieren müsste.
Kann ich das selber machen? Wie lange dauert das ca. ?
Muss das Auto dabei laufen ? Was ist zu beachten ?
Falls das Risko sehr hoch ist das etwas kaputt geht würde ich es lieber beim Händler machen lassen,
ich denke aber mit Unterstützung von den Profis hier müsste ich das auch selbst hinbekommen ;)
Ich habe das hier gefunden, wäre das richtig für die Firmwareaktualisierung: ?
http://service-parts.mercedes-benz.com/dcagportal/DCAGPortal/menu.action?pageId=4795
Jetzt zum Navi,
ich habe mal ein Screenshot gemacht von den Daten bzw. Versionsständen
Leider verstehe ich überhaupt nicht welche Version ich drauf habe und ob das die aktuellste ist oder von welchem Jahr die Kartendaten sind?
Zum Aktualisieren hätte ich das hier gefunden:
Navi-DVD von Mercedes Ersatzteile-Center
Meine sorge wäre das ich irgend etwas dabei kaputt mache, was meint ihr?
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe.
Edit von Brovning: Link entfernt
Geschrieben von Brovning am 13.11.2013, 08:12 Uhr:
der illegale Download-Link wurde entfernt.
Da du die AGBs gelesen und diesen zugestimmt hast, gibt es an dieser Stelle: :gelb:
Bei der Firmware-Aktualisierung W 211 589 13 22 00 handelt es sich um die letzte veröffentlichte Firmware-Version (21.090 SW 30/06) für das NTG1, soweit ich weis.
Du hast normalerweise das NTG 2.5 verbaut.
Hier kann man selbst nur ein Kartenupdate durchführen, jedoch kein Firmware-Update. Dieses muss per StarDiagnose gemacht werden.
Habe ich in meinem SLK ebenfalls von Mercedes durchführen lassen.
Du solltest während Updatevorgängen immer ein Ladungserhaltungsgerät an deine Batterie hängen. Ansonsten notfalls den Motor laufen lassen.
Laut deinen Fotos hast du die Firmware-Version 08.13. Diese hat die Freigabe 09/2008. Somit funktioniert bei dir das neue Kartenmaterial ohnehin nicht ohne ein Firmware-Update von deiner Niederlassung, da diese Software nur mit dem Kartenmaterial bis Version 1.1 Q4/2008 funktioniert.
Infos zu den Firmware- und Navi-Versionen findest du hier:
Wie Version von Navi-Software in NTG 2.5 ermitteln?
Geschrieben von m.unbekannt am 13.11.2013, 09:35 Uhr:
vielen Dank für eure hilfe,
die Links zu dem Kartenmaterial hatte ich ganz normal über google gefunden,
etwas illegales möchte ich selbstverständlich nicht machen.
Also dann würde ich von der Fachwerkstatt die Firmware aktualisieren lassen, das habe ich soweit verstanden,
und laut Mercedes müsste ich dann das hier kaufen:
http://shop.mercedes-benz.com/de/vp/Navigation/Navigations-DVD-COMAND-APS-Europa-Version-2013/ANX-A2198273159/OfferList/A16sEB.n5FkAAAEy2RRkEkog
Aber jetzt ist doch noch eine Frage offen:
laut meinen Bildern die ich angehangen hatte ist bei mir aktuell die Firmware 08/13 auf dem Comand,
diese ist von 09/2008 - wenn das Update fertig ist möchte ich kontrollieren das sie auch die neuste Firmware aufgespielt haben, welche Version muss dann angezeigt werden? bzw. welches ist die neuste Firmware Versionsnummer ? 09.29 wäre die neuste habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank für die Hilfe.
Geschrieben von Brovning am 13.11.2013, 11:55 Uhr:
ja, beides korrekt.
Bzgl. ganz normal über Google gefunden:
Ich denke es sollte klar sein, dass nicht alles im Internet legal ist, vor allem wenn es sich um kostenpflichtige Software mit Copyright handelt.
Geschrieben von Underground1 am 15.11.2013, 21:38 Uhr:
Hi!
du kannst selber nur das Kartenmaterial aktualisieren.
die Firmware wird in der Werkstatt mit einer Stardiagnose & W-lan Anschluss aktualisiert.
je nach dem wie viel KM dein Wagen gelaufen hat zahlt Mercedes das auf Kulanz.
Oder sogar ganz wenn du eine neue Karten DVD gekauft hast und diese dank der alten Firmware nicht aktualisiert werden kann.
