R 170 ASR ESP und ABS leuchten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8390
Geschrieben von Norbert1958 am 15.11.2013, 09:07 Uhr:
bei mir leuchten die oben genannten Lampen.
Zunächst ab und zu,
jetzt dauernd.
Tempomat funktioniert nicht mehr,
vielleicht ist da ein Zusammenhang?
Dieses ewige geht, geht nicht ist nervend.
Danke im Vorraus für Eure Antworten.
Gruß Norbert
Geschrieben von roland0456 am 17.11.2013, 19:49 Uhr:
hallo Norbert
ich hatte fast die gleichen anzeichen und der Tempomat funktioniertre auch nicht mehr.allerdings bei meiner c-classe W 203.
da war es das mantelrohrmodul.ob das beim R170 auch so verbaut ist,weiß ich nicht.müsstest du halt mal auslesen lassen.
roland
Geschrieben von Norbert1958 am 17.11.2013, 20:55 Uhr:
Danke für die Antwort,
aber was ist ein Mantelrohrmodul?
In einem anderen Forum meint man Radsensor hinten.
Und auf jeden Fall den Bremslichtschalter wechseln.
Gruß Norbert
Geschrieben von Brovning am 18.11.2013, 09:32 Uhr:
Hallo Norbert,
ich hatte ein ähnliches Problem, jedoch mit der BAS Leuchte:
BAS leuchtet...
Fehlerspeicher auslesen und nicht blind tauschen.
Geschrieben von Norbert1958 am 18.11.2013, 12:26 Uhr:
Genau das hatte ich bei MB in Dortmund machen lassen,
vor einem Jahr.
Haben nichts gefunden und fürs Auslesen 95€ genommen.
Die sehen mich nicht mehr.
Habe beide Radsensoren hinten bestellt, zusammen ca. 90€.
Kommen morgen.
Billiger als bei Mercedes nur auslesen lassen.
Bremslichtschalter gleich mit.
Gruß Norbert
Geschrieben von Norbert1958 am 18.11.2013, 12:28 Uhr:
Achso,
der Fehler ist dann irgendwann verschwunden und nun wieder da mit ABS Lampe ASR BAS.
Gruß Norbert
Geschrieben von Norbert1958 am 19.11.2013, 17:31 Uhr:
beide ABS Sensoren gekauft von Hella, guten Preis über einen Bekannten bekommen.
88€.
Rechts hinten gewechselt,
Fehler stand noch an,
dann losgefahren und nach 20 Metern war der Fehler weg.
Muss aber sagen, das Wasser hinter der Abdichtlippe stand,
zur Karosserie.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Norbert
:rotate:
Geschrieben von Brovning am 20.11.2013, 07:52 Uhr:
Hallo Norbert,
freut mich, dass der Fehler behoben werden konnte.
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Geschrieben von Ramius am 24.11.2013, 19:45 Uhr:
Hi Norbert,
sagte ich Dir doch ;-) =)
