      Hupe geht nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8414
Geschrieben von cubalybre am 22.11.2013, 14:50 Uhr:
heute ist mir aufgefallen, dass meine Hupe nicht mehr hupt. Hab dann gleich mal nach der Sicherung geschaut. Optisch i.O. Mit dem Multimeter habe ich dann bei eingeschaltener Zündung 12,3V auf beiden Seiten der Sicherung gemessen. Auch bei nicht betätigter Hupe. Macht ja auch sin wenn diese Massegeschalten ist! Vorne an der Hupe kommt aber kein Saft an. Die Steckkontakte und die Kabel( soweit ich diese verfolgen kann) sind auch i.O.
Jetzt meine Frage wird die Hupe über nen Relais, wenn ja welches, angesteuert oder über nen Steuergerät?
Mfg
Fabian
Geschrieben von Brovning am 25.11.2013, 08:19 Uhr:
Hallo Fabian,
suche mal im Sicherungskasten im Motorraum nach dem Relais auf Steckplatz (I). Tausche dieses Mal mit einem baugleichem Relais aus dem Sicherungskasten.
Anschließend vor dem erneuten probieren die Zündung aus und wieder neu anmachen, damit ggf. gesperrte Funktionen aufgrund von einer Fehlfunktion (wie deine Hupe) wieder freigegeben werden.
Wenn das nicht klappt. Vielleicht ist auch der Hupknopf selbst defekt.
Hänge doch mal die Hupe direkt an Maße und 12V. Danach kannst du einen defekt des Horns auch schon mal ausschließen.
Evtl. sind auch nur die Stecker an der Hupe korrodiert. Du könntest das Kabel von der Hupe an der Spitze etwas abschneiden und einen neuen Stecker daran befestigen. Damit könntest du schließlich die Steckverbindung auch schon ausschließen.
Hat der W203 nicht eigentlich zwei Hup-Horne verbaut? Wäre unwahrscheinlich, dass beide Hupen oder Stecker gleichzeitig defekt werden. Somit wäre es eher eine Sicherungs- oder Relaisgeschichte.
Geschrieben von cubalybre am 04.12.2013, 21:44 Uhr:
habe deinen Rat befolgt und mal Relais I mit einem baugleichen gewechselt. Hupe geht. Neues Relais und fertig.
Nochmal danke für die Hilfe. Wären auf dem Sicherungsbelegungsplan im Auto auch die Relais aufgelistet, hätte ich mir die Frage sparen können. Aber gut ist nun mal so.......
Geschrieben von adriano am 09.09.2017, 21:24 Uhr:
Hallo, habe das identische Problem
Frage dazu: Welches ist das Relais I ???
Auf meinem Plan sind die Relais nicht beschriftet.
LG
Geschrieben von r007 am 15.09.2017, 17:47 Uhr:
Wenn ich mich nicht grob verguckt habe möchtest du dieses Schaubild:
Viel Erfolg.
(€dit: schaubild getauscht, quelle war dumm...)
Geschrieben von adriano am 03.10.2017, 15:29 Uhr:
Vielen Herzlichen Dank für das Schaubild! Relais getauscht und siehe da - Hupe geht wieder!! (Motorleuchte bleibt aber an)
Geschrieben von PhilippSB am 19.01.2019, 18:36 Uhr:
Relaisplan ist leider nicht mehr verfügbar.
Kann diesen vielleicht wieder jemand einstellen?
Philipp
Geschrieben von rekord_1 am 20.01.2019, 00:17 Uhr:
Funktioniert doch!!
Geschrieben von PhilippSB am 22.01.2019, 08:05 Uhr:
Stimmt,danke. Hatte wohl was mit meinen login zu tun.
PS ich hatte nur die Sicherung der Hupe vergessen. da der slot 43 aus 43a und 43b besteht, hab ich diesen übersehen.
