      Welche breiteren Felgen würden passen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8511
Geschrieben von lazidi am 02.01.2014, 17:19 Uhr:
Hallo Habe wieder mal eine frage .. Ich habe jetzt meine auto tieferlegen lassen 30mm und jetzt intressiere ich mich für Felgen in moment fahre ich noch orginale 16 zoll und will auf 17 zoll und das am liebsten RH ZW 1 felgen und jetzt meine frage , würden mir 9J x17 probleme machen, wenn ja bis welche breite könnte ich ohne probleme fahren..
Vielen dank schon mal
Lg Idi
Geschrieben von Verschneutzelt am 02.01.2014, 20:40 Uhr:
Dazu müsste man mehr wissen.
Ist die breite von 9j vorne und hinten die selbe?
Aber vor allem muss man auch die Einpresstiefe und die Reifenbreite wissen die du darauf fahren willst.
Geschrieben von lazidi am 02.01.2014, 21:22 Uhr:
Hallo und vielen dank schon mal für die antwort
Ja das sind sind alles fragen die ich auch gerne wissen will habe nicht viel ahnung von was kann ich drauf fahren onhe an der karosserie etwas zu ändern ? :grübel: sollen auf jeden fall 17 zoll drauf und am besten sollten die reifen so sein wie auf dem bild . ist das erlaubt .. ich hoffe ihr versteht das was ich meine .
z.B vorne 9j 17 zoll ET35 und hinten 10 j 17 zoll ET35
Geschrieben von Popey24 am 03.01.2014, 01:08 Uhr:
Das dürfte vermutlich 215/40 sein, wenn die Felge 917 sein soll. Bisl klein für den Benz...
Geschrieben von lazidi am 03.01.2014, 10:45 Uhr:
Aber wäre die kombination 9J und 10 J elaubt und macht Tüv keine probleme die reifen müssen nicht unbedingt so drauf . wäre nur schön halt .
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.01.2014, 11:08 Uhr:
Hallo Idi,
schau doch mal in folgende Auktionen:
Ebay1
Der Verkäufer fährt diese Felgen mit folgender Kombination:
Felgen vorne 9x17 mit 215/40 17
Felgen hinten 10x17 mit 245/35 17
oder hier
Ebay2
Gleicher Verkäufer, andere Felgen, andere Kombination:
Felgen vorne 9x17 mit 225/45 17
Felgen hinten 11x17 mit 245/40 17
Du kannst ja mal mit ihm Kontakt aufnehmen und fragen, welche Modifikationen er machen musste, um die Räder zu montieren.
Und welche Tieferlegung er an seinem SLK gemacht hat.
Letztendlich ist allerdings das Gutachten für eine Eintragung ausschlaggebend.....
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von lazidi am 03.01.2014, 11:36 Uhr:
Hallo Jürgen vielen dank hab dem mal geschrieben das sieht ja echt schick aus. ich hoffe der hat ein gutachten dafür ..
Bei meinem glück gibt es keine gutachten :motz:
Vielen dank an alle die mir hier Geschrieben haben .
LG Idi
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.01.2014, 12:12 Uhr:
Hallo Idi,
kennst du Tante Google? ;)
Auf der Homepage von RH findest du sicher ein Gutachten.
Oder über deine Postleitzahl einen Fachhändler in der Nähe, der dir auch weiterhelfen kann.
Ich bin mal gespannt, was der Verkäufer dir antwortet, ich konnte auf der Homepage von RH kein Gutachten für die genannten Kombinationen finden.....
Geschrieben von lazidi am 03.01.2014, 15:45 Uhr:
Ja ich habe auch nichts gefunden Bei RH mit der kombination
Geschrieben von Popey24 am 04.01.2014, 17:19 Uhr:
Am besten schaust du dir mal diverse Gutachten von Felgen an, die dir gefallen. Da bekommst du nen ganz guten Überblick.
Mit so extrem breit gezogenen Reifen bekommst du Probleme beim Tüv und in Extremsituationen auch mit dem Reifen. Die Reifenbreite sollte schon zur Felgenbreite passen. Daher gibt es auch vom Reifenhersteller einen Verwendungsbereich für jeden Reifen.
245er bekommst du nicht auf 11'' (eingetragen), der Verwendungsbereich dürfte bei 245 8-9,5J sein und 10J nur Normabweichend. Selbst 285er sind nur bis 10,5J freigegeben. Meine haben da auch eine normabweichende Freigabe für 11J.
Ich empfehle 8x17 / 9x17 mit 225/45 / 245/40
oder 8x18 /9,5x18 mit 225/40 / 255/35
Geschrieben von roland0456 am 19.10.2014, 21:07 Uhr:
hallo poppey24.bei der felgengröße 8x18 und 9,5x18 is da ET 30 die richtige?bei der Bereifung 255-35-18 hinten müssen da die Kotflügel nachgearbeitet werden?hat jemand Erfahrung mit dieser rad-reifenkombination?hier wird auch oft von 1er...3er Gummis usw.gesprochen.was is eigentlich orginal drin und um wieviel kann man da max.tiefer kommen bei orginalfedern.würde nämlich gerne weitgehend den Komfort erhalten nur hinten is er schon sehr hoch
habe keine tieferlegung.gruß roland
