Wischer bleibt stehen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8646
Geschrieben von cubalybre am 10.02.2014, 15:45 Uhr:
gestern Abend als ich nach Hause gefahren bin hat es angefangen zu Regnen. Alles kla Wischer auf Stufe 1 und gut ist. Nach ein paar Wischvorgängen bleibt der Wischer allerdings mitten auf der Scheibe stehen!!!!! Also mach ich den Wischer aus und wieder an und nach einmal rauf und runter bleibt er wieder mitten in der Scheibe stehen. In Stufe 2 wischt er einwandfrei und wenn es mehr regenet, so das der Wischer auf Stufe 1 (Automatik) durchgehen läuft bleibt er auch nicht stehen. Auch wenn man ihn ausschaltet bleibt er immer in der Mitte der Scheibe stehen.
Nachdem ich heut noch mal ein wenig rum probiert habe, hat sich der Punkt an den er stehen bleibt nach oben verschoben, so das er jetzt immer senkrecht auf der Scheibe stehen bleibt.
Es macht mir den anschein als würde der Wischer nicht mehr wissen wo die Parkpositon ist. Jemand ne Idee was ich machen könnte?
Fabian
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.02.2014, 00:23 Uhr:
Hallo Fabian,
als Laie würde ich erstmal die Batterie abklemmen damit sich die Steuergeräte resetten können und alle beweglichen Teile mit WD40 einsprühen und gangbar machen. Nach einer Stunde die Batterie wieder anklemmen und den LWS, die Fensterheber und das Schiebedach wieder anlernen. Dann auf den nächsten Regen warten......
Es kann natürlich auch ganz etwas anderes (z.b der Regensensor....) sein, ich bin ja auch kein KFZ-Mechatroniker....... ;)
Geschrieben von Brovning am 11.02.2014, 10:20 Uhr:
Es kann natürlich auch ganz etwas anderes (z.b der Regensonsor....) sein, ich bin ja auch kein KFZ-Mechatroniker....... ;)
bei einem Regensensorproblem würde der Scheibenwischer nicht oder zu schnell wischen, jedoch nicht in der Mitte der Scheibe stehen bleiben.
Ich tippe darauf, das geschmiert werden muss.
Geschrieben von cubalybre am 11.02.2014, 17:23 Uhr:
Guten Abend,
ich hab gerade mal die Wischerarme abgebaut, die Verkleidung gelöst und das Wischergestäge abgeschmieren. Immer noch das selbe Problem der Wischer bleibt senkrecht in der Scheibe stehen. Mich würde mal intersieren woher das Auto weiß wann der Wischer stehen bleiben muss, sprich wo die Parkposition ist. Ob da nen Sensor verbaut ist oder ob man das nur anlernen muss.
Rein optisch habe ich an Wischergestänge und Motor auch nichts gesehen. Hab mir schon überlegt die Wischer einfach noch mal runter zu machen und sie dann wieder so drauf zu schrauben, dass sie wieder unten stehen bleiben allerdingst ist an dem linken bolzen unten ein Vierkant dran und im Wischerarm auch so das man ihn nicht in jeder beliebigen Position drauf setzen kann.
Den Regensensor kann ich eigentlich aussließen da er ja bei mehr regen, so das er durchgehend wischt, einwandfrei funktioniert. Nur wenn er halt nur ab und zu wischt und wenn man ihn ausschaltet bleibt er senkrecht auf der Scheibe stehen.
Geschrieben von Marie Huana am 11.02.2014, 18:11 Uhr:
Ich kenne das Problem von einer anderen Marke. Dort waren am Motor, wo der Scheibenwischerarm befestigt wird, ein paar Zähne (viele kleine Zähne) gebrochen. Ab einer bestimmten Stelle gab es dann kein Halt mehr und der Wischer blieb stehen. Der Grund für solche Defekte kann u.a. sein wenn man versucht Schnee wegzuwischen. Deswegen versuche ich nie irgendwelche Sachen ausser Regen wegzuwischen. ;) Wie das ganze beim Benz aussieht, weiss ich jedoch nicht.
Geschrieben von roland1222 am 13.02.2014, 18:16 Uhr:
Also meine Meinung ist,,, im Wischermotor ist die Rückstellfunktion defekt,dass heisst das ein neuer Wischermotor verbaut werden muss... Denn alle Wischermotoren haben diese Rückstellfunktion und keine Sensoren die das Regeln... Damit fährt der Wischermotor wieder in seine Anfangposition zurück..
Gruss Roland !!!! :driver:
Geschrieben von cubalybre am 14.02.2014, 15:58 Uhr:
Also ich habe den Motor gestern mal ausgebaut und ein wenig zerlegt. An den Schleifkontakten war keine Verschmutzung oder sonstiges. Rein optisch habe ich auch keine Beschädigungen oder sonstiges festegestellt. Also bin ich zu MB gefahren und hab nen neuen Wischermotor, der auch ohne Gestänge erhältlich ist, für 140 € bestellt. Heute eingebaut und es geht wieder alles. Zeitaufwand ca 1 Std. Das einzige Problem war die Regenwanne weg zu bekommen. Aber sonst easy.
Geschrieben von roland1222 am 14.02.2014, 18:45 Uhr:
Na Siehste also lag ich dann doch richtig.. LOL....
Gruss Roland !!!!
Geschrieben von Brovning am 15.02.2014, 15:51 Uhr:
Hallo Fabian,
hast du Fotos gemacht, um eine Anleitung hier erstellen zu können?
Geschrieben von cubalybre am 15.02.2014, 18:34 Uhr:
Hallo Brovning,
wie ich den Motor zerlegt habe, habe ich auch Fotos gemacht. Werde mich vorrausichtlich am Sonntag mal an eine Anleitung setzten. Da müsste sich Zeit dafür finden.
Geschrieben von Andyyy54 am 05.03.2014, 11:25 Uhr:
Relais?
