      LED Standlicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8718
Geschrieben von Mainhard am 07.03.2014, 18:27 Uhr:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und nach über 20 Jahren BMW (2 x E34, E36, und aktuelle immer noch E39) nun bei Mercedes gelandet :)
Als Schönwetter Auto schlummert nun ein SL Baujahr 2003, aus erster Hand und MB-Scheckheft gepflegt in der Garage. TüV und ein Inspektion sind grade neu.
So weit so gut, nun wollte ich die Standlichtbirnen gegen LED's tauschen. Nicht legal, bieten die aber eine passende Optik zum Xenon. Nun mein Prob: Habe drei verschiedene LED ausprobiert u.a. auch von der "benzinfabrik" CAN BUS sicher. Eine Fehlermeldung im KI kommt auch nicht aber auf der Beifahrerseite flackert/blinkt die LED :grübel: Fahrerseite nicht :top: Glasbirnen rein = keine Probleme. LED sind getauscht & gedreht worden ohne Besserung.
Kennt jemand dieses "Problem" und hat einen Tipp welche LED auf jeden Fall funktionieren?
VG Mainhard
Geschrieben von Brovning am 09.04.2014, 07:36 Uhr:
hast du dein Problem bereits beheben können?
Geschrieben von Mainhard am 09.04.2014, 10:04 Uhr:
Hallo Brovning, ja, allerdings nicht zufriedenstellend :-( Nur wenn der Motor an ist funzt es mit einem zusätzlichen Wiederstand den ich vorgeschaltet habe (Trotz LED mit verbautem Wiederstand & CAN Bus sicher).
Sonst blinkt die LED immer noch... :-/ Kann aber damit leben, hab ja so gut wie nie Licht an und Motor aus ;-)
Geschrieben von spookie am 09.04.2014, 12:36 Uhr:
Optik hin oder her, aber da würde ich lieber die Finger von dem Firlefanz lassen und nicht zugelassen wäre mir da auch zu heikel falls doch mal was passiert.
W211 Modellpflege hatte recht weißes Standlicht wenn man sie auf den Straßen sieht, ich denke das würde Deinem am ehesten entsprechen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 09.04.2014, 14:22 Uhr:
Guten Tag,
es gibt Standlichtbirnen mit E-Zeichen (keine LED) die so blau getönt sind das sie 100% genauso! weiß sind wie der Xenonbrenner (natürlich kommt es auf die Lichtfarbe (Kelvin) an). Es gibt auch welche die schon ins blaue über gehen. Ich habe mich damit lange beschäftigt und hatte auch diverse LEDs etc. und kann sicher sagen das es bessere Lösungen gibt die auch noch legal und erlaubt sind.
:guckstdu:
Weißes Standlicht >LEGAL< ?! < schau dir einfach alle Bilder dieses Threads an :top: ;)
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mainhard am 09.04.2014, 14:59 Uhr:
Hallo Mercedesverrückt , hast Du einen Link/Tipp welche ich da probieren könnte? Mir geht es halt um die Optik, aber eine "legale" Lösung fände ich persönlich auch besser...
LG
Geschrieben von Mercedesverrückt am 09.04.2014, 15:26 Uhr:
das kommt auf deine Xenonbrenner an, nimmst du Standlichtbirnen mit einer höheren Kelvinzahl, wirken die Xenons gelblich. Am besten ist man hat genau den selben Ton. Ich habe mir damals 5 sätze bestellt und durchprobuert, das selbe habe ich auch noch mit den Neblern gemacht. Also einfach mal die probieren um die es in dem Thread geht. Die sind ziemlich reinweiß ohne blaustich, ich habe jedoch letztendlich welche genommen die etwas mehr K haben damit es wie aus einem Guss aussieht :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von mercedes320 am 10.04.2014, 09:46 Uhr:
wie siehts denn aus mit Originale Standlichter aus dem Mopf..? Glaube die haben auch Leds drin. Dachte vieleicht mit samt Fassung müsste doch gehn? Oder?
Geschrieben von Mercedesverrückt am 10.04.2014, 12:46 Uhr:
Hallo, soweit ich weiß sind diese LED's fest im Scheinwerfer verbaut, und selbst wenn nicht muss dein Scheinwerfer (der nicht für LED's zugelassen ist) dann dafür für zulässig empfunden werden... soweit ich weiß also ein riesen Aufwand.
Außerdem sind alle LED / SMD's die ich kenne gelber und farbtechnisch nicht so variabel im Gegensatz zu den Leuchtmittel aus dem Thread mit E-Zeichen.
Mercedesverrückt
