Fahrverhalten Hinterachse - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8804
Geschrieben von Gixxerin am 10.04.2014, 22:43 Uhr:
Hallöchen ,
ich habe meinen Benz heute mal etwas flotter durch die Kurven bewegt und da ist mir etwas im Fahrverhalten aufgefallen , dass ich nicht recht zuordnen kann . Da es ja mein erster Daimler ist , stellt sich natürlich die Frage ob das normal ist oder irgendwas im argen liegt .....
Wenn ich in die Kurve einlenke ( in dem Fall lag die Geschwindigkeit bei ca. 90 km/h ) wiegt sich das Heck schön sanft in die Kurve um dann fast im Scheitelpunkt der Kurve ein kleines " kippen " einzulegen , bevor er weiter ruhig seine Bahn zieht .
Ich spreche hier nicht von einer zusätzlichen Lenkbewegung , sondern von einem gefühlten Kippen auf der Hinterachse . Als wenn der Reifen einen leichten Rand hätte und dann durch die Kurvenneigung drüberspringen würde . Es ist nur ganz leicht , aber deutlich zu bemerken . Habe das in 2 Rechtskurven gehabt , dann kam mir der Verkehr dazwischen und ich hatte auch keine Zeit mehr das weiter auszutesten .
Hat dazu jemand eine Idee :grübel:
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Popey24 am 10.04.2014, 23:10 Uhr:
Kann der Beschreibung nicht ganz folgen. Vielleicht ESP Eingriff? Vielleicht mal etwas langsamer durch die Kurven fliegen...
Geschrieben von Gixxerin am 11.04.2014, 06:29 Uhr:
Beim ESP Eingriff müsste sich ja automatisch die Geschwindigkeit verringern und die entsprechende Lampe im Cockpit müsste sich zeigen , tut es aber nicht . Das Tempo zu verringern würde aber nicht erklären , was da im Fahrverhalten nicht stimmt :D
Davon ganz abgesehen ist das Tempo für die Kurve nicht " letzte Rille " .
Wie würde es sich äußern , wenn die Stabis nicht in Ordnung wären ?
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Brovning am 11.04.2014, 07:57 Uhr:
Hallo Gabi,
hast du dir die Gelenke und die Schwinge an der Hinterachse schon angesehen, ob dort irgendwo ein Spiel ist?
Das solltest du dann auch merken, wenn du über sehr harte Kanten fährst. In diesem Fall sollte sich das Fahrzeug beim überfahren solch einer Kante etwas aus der Spur bewegen.
Geschrieben von Gixxerin am 11.04.2014, 09:46 Uhr:
Geradeausfahrt über Kanten versetzt er meines Wissens nicht .Kanaldeckel in der Kurve schon , ein kleines bisschen .Das schreibe ich aber dem strafferen Fahrwerk zu .
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Brovning am 11.04.2014, 10:23 Uhr:
Original von Gixxerin:
Du könntest mal testen, ob er nur versetzt, wenn du mit dem linken Reifen oder nur mit dem rechten Reifen darüber fährst.
Ich tippe, dass es nur auf einer Seite ist.
Geschrieben von Gixxerin am 11.04.2014, 11:28 Uhr:
Links hinten versetzt er auf jeden Fall über so einen Kanaldeckel . Für die rechte Seite muss ich mir mal eine passende Kurve suchen :rolleyes:
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Brovning am 14.04.2014, 07:45 Uhr:
Hallo Gabi,
Kannst du diese Kurve in der anderen Richtung nicht verwenden?
Geschrieben von Gixxerin am 15.04.2014, 11:34 Uhr:
Um den Kanaldeckel zu treffen müsste ich dann in den Gegenverkehr :nein: Ich werde es auf jeden Fall ( an einer anderen Kurve ) testen und berichten .
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Gixxerin am 23.04.2014, 21:33 Uhr:
So nun konnte ich es mal ausprobieren . Er versetzt auch bei Kanaldeckelkurven in die andere Richtung.
Greetzzz Gabi
Geschrieben von Brovning am 24.04.2014, 10:05 Uhr:
Hallo Gabi,
Gleichzeitig zwei Lager auf beiden Seiten sind eher unwahrscheinlich. Da würde ich eher noch auf den Stabi tippen.
Den Wagen schon auf der Hebebühne gehabt und die Lager angesehen?
Geschrieben von Popey24 am 24.04.2014, 21:31 Uhr:
Naja der Verschleiß ist ja meist nicht nur einseitig. Und selbst wenn nur auf einer Seite was ausgeschlagen ist, ist die HA ja insgesamt instabil. Lager, Streben, Stabi... irgendwas hat da wohl Spiel. Vielleicht mal auf der Bühne am Rad wackeln.
