0 Mitglieder und 417 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Fahrverhalten Hinterachse
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             417 Besucher gerade online
Thema: Fahrverhalten Hinterachse
Gixxerin besucht im Moment nicht das Board. Gixxerin
Auto: C200 K T-Modell (w203)
Hallöchen ,
ich habe meinen Benz heute mal etwas flotter durch die Kurven bewegt und da ist mir etwas im Fahrverhalten aufgefallen , dass ich nicht recht zuordnen kann . Da es ja mein erster Daimler ist , stellt sich natürlich die Frage ob das normal ist oder irgendwas im argen liegt .....
Wenn ich in die Kurve einlenke ( in dem Fall lag die Geschwindigkeit bei ca. 90 km/h ) wiegt sich das Heck schön sanft in die Kurve um dann fast im Scheitelpunkt der Kurve ein kleines " kippen " einzulegen , bevor er weiter ruhig seine Bahn zieht .
Ich spreche hier nicht von einer zusätzlichen Lenkbewegung , sondern von einem gefühlten Kippen auf der Hinterachse . Als wenn der Reifen einen leichten Rand hätte und dann durch die Kurvenneigung drüberspringen würde . Es ist nur ganz leicht , aber deutlich zu bemerken . Habe das in 2 Rechtskurven gehabt , dann kam mir der Verkehr dazwischen und ich hatte auch keine Zeit mehr das weiter auszutesten .
Hat dazu jemand eine Idee :grübel:
Greetzzz Gabi
Aus Freude am Rasen :driver:
10.04.2014, 22:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 93 | CLK-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Kann der Beschreibung nicht ganz folgen. Vielleicht ESP Eingriff? Vielleicht mal etwas langsamer durch die Kurven fliegen...
http://carboncreator.de.tl
10.04.2014, 23:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Beim ESP Eingriff müsste sich ja automatisch die Geschwindigkeit verringern und die entsprechende Lampe im Cockpit müsste sich zeigen , tut es aber nicht . Das Tempo zu verringern würde aber nicht erklären , was da im Fahrverhalten nicht stimmt :D
Davon ganz abgesehen ist das Tempo für die Kurve nicht " letzte Rille " .
Wie würde es sich äußern , wenn die Stabis nicht in Ordnung wären ?
Greetzzz Gabi
11.04.2014, 06:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 93 | CLK-Klasse
Hallo Gabi,
hast du dir die Gelenke und die Schwinge an der Hinterachse schon angesehen, ob dort irgendwo ein Spiel ist?
Das solltest du dann auch merken, wenn du über sehr harte Kanten fährst. In diesem Fall sollte sich das Fahrzeug beim überfahren solch einer Kante etwas aus der Spur bewegen.
11.04.2014, 07:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Geradeausfahrt über Kanten versetzt er meines Wissens nicht .Kanaldeckel in der Kurve schon , ein kleines bisschen .Das schreibe ich aber dem strafferen Fahrwerk zu .
Greetzzz Gabi
11.04.2014, 09:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 93 | CLK-Klasse
Original von Gixxerin:
Du könntest mal testen, ob er nur versetzt, wenn du mit dem linken Reifen oder nur mit dem rechten Reifen darüber fährst.
Ich tippe, dass es nur auf einer Seite ist.
11.04.2014, 10:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Links hinten versetzt er auf jeden Fall über so einen Kanaldeckel . Für die rechte Seite muss ich mir mal eine passende Kurve suchen :rolleyes:
Greetzzz Gabi
11.04.2014, 11:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 93 | CLK-Klasse
Hallo Gabi,
Kannst du diese Kurve in der anderen Richtung nicht verwenden?
14.04.2014, 07:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Um den Kanaldeckel zu treffen müsste ich dann in den Gegenverkehr :nein: Ich werde es auf jeden Fall ( an einer anderen Kurve ) testen und berichten .
Greetzzz Gabi
15.04.2014, 11:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 93 | CLK-Klasse
So nun konnte ich es mal ausprobieren . Er versetzt auch bei Kanaldeckelkurven in die andere Richtung.
Greetzzz Gabi
23.04.2014, 21:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 93 | CLK-Klasse
Hallo Gabi,
Gleichzeitig zwei Lager auf beiden Seiten sind eher unwahrscheinlich. Da würde ich eher noch auf den Stabi tippen.
Den Wagen schon auf der Hebebühne gehabt und die Lager angesehen?
24.04.2014, 10:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C43 (w202)
Naja der Verschleiß ist ja meist nicht nur einseitig. Und selbst wenn nur auf einer Seite was ausgeschlagen ist, ist die HA ja insgesamt instabil. Lager, Streben, Stabi... irgendwas hat da wohl Spiel. Vielleicht mal auf der Bühne am Rad wackeln.
24.04.2014, 21:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
