      Umbau Aussenspiegel w208 von vormopf auf mopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8856
Geschrieben von Angele95 am 03.05.2014, 10:37 Uhr:
Hallo zusammen ,
Nach einer schlaflosen Nacht habe ich mich hier angemeldet um vielleicht hier eine Lösung von meinen Problem zu finden.
Habe mal in der Suchfunktion geschaut aber dort nichts passendes gefunden.
Ich möchte an meinen clk 230 vormopf die aussenspiegel gegen welche mit Blinker tauschen. Die neuen sind noch dazu einklappbar. Habe ich schon links und rechts. :)
Mein Auto hat dazu kein passendes Kabel. Es fehlt mir auch die Pin Belegung und zwar sind bei den spiegel nur schwarze Kabel vorhanden. Ich bräuchte also im Idealfall die Pin alt neu Belegung. Adapter soll es ja nicht geben :( Habe mir auch einen automatischen abblendbaren innenspiegel eingebaut aber mein aussenspiegel blendet mich trotzdem noch. Möchte nicht durch unwissenheit etwas beschädigen
Achse Spiegel hat die Nummer 2088102376
Es sind 7 Pin belegt und natürlich der zweipolige für den blinker
Nun gut falls hier jemand einen Neuling ein paar Tipps geben könnte würde ich mich sehr freuen.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 04.05.2014, 12:32 Uhr:
Guten tag und willkommen,
Spiegelblinker am W208
Viel spaß noch :keks:
Mercedesverrückt
Geschrieben von Angele95 am 04.05.2014, 17:36 Uhr:
Hallo und danke für den Link. Ich habe das soweit gelesen aber nicht fündig geworden. Also Türverkleidung ab bauen ist klar. Das sollte man hinbekommen. Aber jetzt weiß ich das ich diesen alten Stecker habe und ich nicht weiß ob und Vorallem wie ich die Kabel verbinden soll. Der neue Spiegel hat nur schwarze Drähte. X( jetzt will ich mir aber erstmal einen Plan machen welcher Draht auf welchen muss bevor ich das ab und umbauen beginne.
Ich möchte mir jetzt einen Adapter bauen sodass ich meine alten Spiegel zur Not wieder anbauen kann. Den Schalter für das anklappen der Spiegel habe ich nicht. Wollte es so machen das mit dem aufschließen des Wagens die Spiegel ausklappen beim abschließen einklappen.
Weißt du wie man den Stecker verbindet oder welche Belegung der vom neuen Spiegel hat ?
:hilfe:
Geschrieben von Brovning am 05.05.2014, 18:13 Uhr:
die PIN-Belegung ab 1.6.1998 des Spiegels (ohne 501b, mit 550b) Richtung Türsteuergerät lautet wie folgt:
PIN1: Heizung (sw/rt)
PIN2: Heizung (br/gr)
PIN3: Horizontalverstellung Plus (ws/sw)
PIN4: Vertikalverstellung Plus (gr)
PIN5: Horizontal-/Vertikalverstellung Masse (sw)
PIN7: Abblendung (rs/sw)
PIN8: Abblendung (rs/rt)
Poste mal ein Bild deines Steckers am neuen Spiegel und von dem Stecker am jetzigen Spiegel.
Weitere Infos findest du auch hier:
Abblendbarer Außenspiegel nachrüsten
Geschrieben von Angele95 am 05.05.2014, 19:18 Uhr:
Hallo ,
Danke für deine antwort also ich bin etwas verwirrt. Bei meinen Spiegel den ich neu habe ist Pin 1,2,3,4,5,6,7 belegt.
Pin 6 und 7 ist für die anklapp Funktion das habe ich herausgefunden.
Bei den Pin 1bis 5 weiß ich nicht wo Plus und minus drauf muss.
Bei deiner Beschreibung fehlt dann ein Pin. Vielleicht habe ich dann einen anderen Spiegel.
Ich werde nochmal auf deinen Link nachschauen.
Schon mal danke für deine Hilfe.
Foto muss ich erst schauen wie ich das hier reinstellen kann
MfG andreas
Geschrieben von Brovning am 05.05.2014, 20:04 Uhr:
Original von Angele95:
FAQ --> Beiträge lesen und schreiben
Wirf mal einen Blick auf das andere Thema. Dort findest du ein paar Schaltpläne.
P.S.: Doppelpost entfernt.
