Heckklappe geht nicht mehr auf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8887
Geschrieben von jolec am 12.05.2014, 23:28 Uhr:
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Bei meinem C240T Baujahr 2002 lässt sich die Heckklappe nur noch mit dem Notschlüssel öffnen. Beim öffnen mit dem Funkschlüssel geht zwar alle 4 Türen und der Tankdeckel auf, in der Heckklappe höre ich nur „Luftgeräusche“, welches nach ca. 20 – 30 Sekunden aufhört und die Heckklappe bleibt trotzdem zu. Der Ausbau der kompletten Griffleiste mit reinigen, ölen und ausblasen hat leider keine Besserung gebracht. Nach Aussage eines „Insider“ ist in der Griffleiste ein undichter Plastikbehälter die Ursache für diesen Fehler. Hat vielleicht jemand den gleichen Fehler gehabt und kennt eine Bezugsquelle bzw. Teile-Nr. für diesen Plastikbehälter ?
Viele Grüße
Jolec
Geschrieben von spookie am 13.05.2014, 04:15 Uhr:
Ich tippe auf einen abgerissenen Schlauch (Unterdruck) am Schloss oder das Schloss selbst hakt vielleicht. Hattest Du da schonmal unter die Verkleidung geschaut?
Geschrieben von jolec am 13.05.2014, 13:22 Uhr:
Spookie vielen Dank für Deine Antwort.
Das mit dem Unterdruck habe ich bereits getestet, als ich die
komplette Griffleiste inklusive Schloss ausgebaut, gereinigt und
neu geölt habe. Das Schloss öffnet und schließt sich bei mechanischer Betätigung, aber nicht bei automatischem Auf
oder Zu mit dem Funkschlüssel, denn dann tritt dieses Luftgeräusch
wieder auf.
Der kleine Plastikbehälter soll angeblich um die 20 € kosten, dafür
fehlt mir jedoch die Teile-Nummer.
Viele Grüße
Jolec
Geschrieben von Brovning am 14.05.2014, 07:19 Uhr:
Original von jolec:
wieder auf.
wenn du die Stelle findest, wo die Luft angesaugt wird, hast du auch dein Problem behoben.
Solange es irgendwo zischt, kannst du tauschen und schmieren, was du willst. ;)
