1 Mitglied und 392 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Heckklappe geht nicht mehr auf
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             393 Besucher gerade online
Thema: Heckklappe geht nicht mehr auf
jolec besucht im Moment nicht das Board. jolec
Auto: C240 (w202)
Ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Bei meinem C240T Baujahr 2002 lässt sich die Heckklappe nur noch mit dem Notschlüssel öffnen. Beim öffnen mit dem Funkschlüssel geht zwar alle 4 Türen und der Tankdeckel auf, in der Heckklappe höre ich nur „Luftgeräusche“, welches nach ca. 20 – 30 Sekunden aufhört und die Heckklappe bleibt trotzdem zu. Der Ausbau der kompletten Griffleiste mit reinigen, ölen und ausblasen hat leider keine Besserung gebracht. Nach Aussage eines „Insider“ ist in der Griffleiste ein undichter Plastikbehälter die Ursache für diesen Fehler. Hat vielleicht jemand den gleichen Fehler gehabt und kennt eine Bezugsquelle bzw. Teile-Nr. für diesen Plastikbehälter ?
Viele Grüße
Jolec
12.05.2014, 23:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART | Beitrag 3 mal editiert
Ich tippe auf einen abgerissenen Schlauch (Unterdruck) am Schloss oder das Schloss selbst hakt vielleicht. Hattest Du da schonmal unter die Verkleidung geschaut?
13.05.2014, 04:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Auto: C240 (w202)
Spookie vielen Dank für Deine Antwort.
Das mit dem Unterdruck habe ich bereits getestet, als ich die
komplette Griffleiste inklusive Schloss ausgebaut, gereinigt und
neu geölt habe. Das Schloss öffnet und schließt sich bei mechanischer Betätigung, aber nicht bei automatischem Auf
oder Zu mit dem Funkschlüssel, denn dann tritt dieses Luftgeräusch
wieder auf.
Der kleine Plastikbehälter soll angeblich um die 20 € kosten, dafür
fehlt mir jedoch die Teile-Nummer.
Viele Grüße
Jolec
13.05.2014, 13:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Original von jolec:
wieder auf.
wenn du die Stelle findest, wo die Luft angesaugt wird, hast du auch dein Problem behoben.
Solange es irgendwo zischt, kannst du tauschen und schmieren, was du willst. ;)
14.05.2014, 07:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
