      Spiegelglas links demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8910
Geschrieben von slk200k am 24.05.2014, 11:00 Uhr:
Tag, hat jemand von euch schon mal versucht an die LED s
des Außenspiegels zu kommen ?
LED blinkt nicht mehr !
MfG
Geschrieben von AS1954 am 24.05.2014, 12:23 Uhr:
Hallo slk200k
Habe beim ML LED repariert, Spiegel ganz nach unten gestellt und dann konnte ich hinter den Spiegel mit einem Haken die Feder hochziehen und hab das Spigelglas in der Hand gehabt. Dann Kommst Du an die Schrauben von der LED Leiste. Bei mir war Kabelbruch im kabelstrang. Anschließend das Spiegelglas nur wieder vorsichtig einrasten.
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
Geschrieben von slk200k am 24.05.2014, 12:44 Uhr:
Danke ,ich werde es nachher ausprobieren !
Geschrieben von Brovning am 26.05.2014, 09:53 Uhr:
sollte in etwa so funktionieren:
Tipps&Tricks --> C208 --> Spiegelblinker
Geschrieben von slk200k am 28.05.2014, 11:48 Uhr:
Ja,hat funktioniert !
Spiegelglas ganz nach unten stellen und mit nem Haken das Glas
aushebern .
Hinten sind 3 oder 4 Klipse siehe Bild
Bei mir war leider die LED Leiste Defekt .
Hab hier einen 120 Ohm 5w widerstand eingebaut ...
Jetzt blinkt der Spiegel nicht mehr,
aber das schnellere blinkergeräusch ist beseitigt und es
hört sich wieder original an.
Vorne und hinten blinkt er ja noch ...
Was sagt der TÜV dazu ?
Im Spiegel ist keine Pflicht !?
MfG
Geschrieben von Brovning am 02.06.2014, 10:32 Uhr:
dann funktioniert es beim X204 wie beim W211:
Tipps&Tricks --> W211 --> Spiegelglas
Sobald ein Spiegelblinker ab Werk vorhanden ist, muss dieser auch funktionieren.
Ich behaupte, dass das der TÜV bemängeln wird.
