0 Mitglieder und 345 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » Spiegelglas links demontieren
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             345 Besucher gerade online
Thema: Spiegelglas links demontieren
slk200k besucht im Moment nicht das Board. slk200k
Auto: GLK 280 (x204)
Tag, hat jemand von euch schon mal versucht an die LED s
des Außenspiegels zu kommen ?
LED blinkt nicht mehr !
MfG
24.05.2014, 11:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
AS1954 besucht im Moment nicht das Board. AS1954
Auto: ML 270 CDI (w163)
Hallo slk200k
Habe beim ML LED repariert, Spiegel ganz nach unten gestellt und dann konnte ich hinter den Spiegel mit einem Haken die Feder hochziehen und hab das Spigelglas in der Hand gehabt. Dann Kommst Du an die Schrauben von der LED Leiste. Bei mir war Kabelbruch im kabelstrang. Anschließend das Spiegelglas nur wieder vorsichtig einrasten.
Ich hoffe ich konnte damit helfen.
24.05.2014, 12:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
Danke ,ich werde es nachher ausprobieren !
24.05.2014, 12:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
sollte in etwa so funktionieren:
Tipps&Tricks --> C208 --> Spiegelblinker
26.05.2014, 09:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Ja,hat funktioniert !
Spiegelglas ganz nach unten stellen und mit nem Haken das Glas
aushebern .
Hinten sind 3 oder 4 Klipse siehe Bild
Bei mir war leider die LED Leiste Defekt .
Hab hier einen 120 Ohm 5w widerstand eingebaut ...
Jetzt blinkt der Spiegel nicht mehr,
aber das schnellere blinkergeräusch ist beseitigt und es
hört sich wieder original an.
Vorne und hinten blinkt er ja noch ...
Was sagt der TÜV dazu ?
Im Spiegel ist keine Pflicht !?
MfG
28.05.2014, 11:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
dann funktioniert es beim X204 wie beim W211:
Tipps&Tricks --> W211 --> Spiegelglas
Sobald ein Spiegelblinker ab Werk vorhanden ist, muss dieser auch funktionieren.
Ich behaupte, dass das der TÜV bemängeln wird.
02.06.2014, 10:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
