      230 Kompressor läuft auf 2 Zylindern....... und dann wieder normal ??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8935
Geschrieben von skorpion201150 am 01.06.2014, 15:30 Uhr:
Hallo leute, ich bin am ende. seid 3 wochen macht mein mopf ärger. habe eine gasanlage seid 5 jahren - vom vorbesitzer - montiert. wenn ich morgens starte - am anfang mit benzuin - läuft er manchmal normal auch wenn er dann bei erreichter wassertemp umgeschaltet hat auf gas - und ich trotte dann schön gemütlich vor mich hin. dann kann es sein das er beim geschleunigen nicht zieht und richtig langsam wird. ich muß dann anhalten - der wagen wird im standgas richtig durchgeschüttelt - maschine aus zündung aus neustart und er läuft wieder normal wieter ....... das kann dann so eine weile gehen und dann passiert es wieder wie beschrieben.
ölwechsel mit filter , luftfilter und zündkerzen sind vor ca. 1000 km erneuert worden.
könnte es sein das es die zündspulen oder der kat ist ???
Geschrieben von skorpion201150 am 01.06.2014, 15:31 Uhr:
nach dem auslesen wurden folgende fehler angezeigt :
P0130 beheizte lambdasonde 1. zylinderreihe 1 - fehlfunktion stromkreis/ lambdasonde 1 zylinderreihe 1 f fehlfunktion stromkreis
P0170 kraftstoffreglung zylinderreihe 1 fehlfunktion
P0300 beliebige - mehrere zylinder - fehlzündung festgestellt
P0301 zylinder 1 - fehlzündung festgestellt
P0302 zylinder 2 "
P0303 zylinder 3 "
P0304 zylinder 4 "
dann habe ich die batterie 1 stunde abgeschlossen und wieder angehängt . danach lief der wagen garnicht mehr - 10 stdkm - und es leuchtete die warnleuchte bas/esp.
was soll ich tun ???????????:confused:
Geschrieben von Popey24 am 01.06.2014, 17:11 Uhr:
Mach mal neue Lambdas rein. Ach ist ja ein R4, da hast nur eine Sonde. Also neue rein aber nimm ne Original Bosch. Mit dem Zubehörgelump hat man meist nicht lange Ruhe...
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 01.06.2014, 22:27 Uhr:
Es wäre interessant zu wissen welche Zylinder nicht laufen. Ich Glaub Zylinder 1 und 4 sowie 2 und 3 teilen sich jewrils eine zündspule. Oder hat fein Motor schon vier zündspulen. Wenn dein Motor erneut nicht aufallen zylindern läuft zieh mal mit einer isolierten zange einen zündkerzen Stecker ab. Wenn der Motor weiterhin schlecht läuft, hast Du auf dem Zylinder aussetzer. Wenn der Motor noch schlechter läuft, hat der Zylinder keine aussetzer... Das mach mal mit allen vier zylindern.
Möglich währe auch das eine zündspule oder das motorsteuergerät defekt ist (Kälte lötstelle oder so).
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 01.06.2014, 22:33 Uhr:
Wenn du die ganze Zeit im Benzin Betrieb fährst, kommt es dann auch zu diesen aussetzern oder nur wenn dein Motor auf Gas Betrieb läuft?
Geschrieben von Popey24 am 01.06.2014, 22:43 Uhr:
Steht doch da... Zündaussetzern auf allen Zylindern. Von daher braucht man eigentlich nicht nach den Aussetzern suchen. Die Aussetzer werden nicht alle auf einmal auftreten und vermutlich auch nur sporadisch.
Außerdem steht ja im Speicher auch die defekte Lambda und die hat dann Zündaussetzer zur Folge. Der 170 könnte auch ein Folgefehler sein. Wenn ein Zylinder Aussetzer hat wird er abgeschaltet. Dann läuft der Motor unrund. Wenn man neu startet, wird der Zylinder wider angesteuert.
Wenn die Fehler ständig oder oft auftreten, kannst du dir die O2 Werte mal bei laufendem Motor ansehen. Sollten zwischen 100 und 800mV liegen, ideal um etwa 450mV.
Hast du schon OBD2? Dann gibt es noch eine Kontrollsonde (nach Kat). Die vor Kat ist dann die Regelsonde.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 01.06.2014, 23:11 Uhr:
Skorpion hat geschrieben:
Zylindet 1 fehlfunktion festgestellt......
Zu Zylinder zwei, drei und vier steht nix weiter außer ".
Popey24, woraus schließt Du das alle Zylinder aussetzer haben? An " hinter den Zylinder zwei, drei und vier? Oder aus dem Fehler p 0300? P0300, damit müssen nicht alle Zylinder gemeint sein und wenn " befalls für fehlfunktion festegestellt stehen soll, hätte man es deutlich schreiben können.
Wenn obd festgestellt hat das die lambasonde defekt ist, wird Nicht einfach ein ersatwert für die lambasonde genommen und die motorkontrollleucht geht an? Oder irre ich mich da?
In der Themen Beschreibung schrieb skorpion das sein Auto auf nur zwei zylindern läuft.
Geschrieben von Popey24 am 02.06.2014, 01:36 Uhr:
Sieht man an den Fehlercodes. P0300 steht für Zündaussetzer allgemein, immer begleitet vom entsprechenden Zylinder. Dabei ist P0301 der Zylinder 1, P0302 der Zylinder 2...
Wenn also die Codes P0301, P0302, P0303, P0304 auftreten gibt es Aussetzer an Zylindern 1 bis 4.
Ich würde mal die Fehler zurücksetzen und dann fahren. Später noch mal auslesen. Wenn die Lambda wieder mit drin steht, würde ich die auf jeden Fall mal tauschen. Die Hersteller geben ja sogar ein generelles Wechselintervall vor (glaube 80t). Meist werden sie aber erst getauscht, wenn es massive Probleme gibt.
Was soll Batterie abklemmen hier bringen. Das sind ja aktuelle Fehler. Der ABS/BAS Fehler kommt vom Batterie abklemmen. Dazu einfach mal Lenkrad in beide Richtungen bis Anschlag, dann geht der weg.
Geschrieben von skorpion201150 am 02.06.2014, 07:10 Uhr:
danke für eure antworten. ich habe die 2 zündspulen und die kabel erneuert und es hat sich nichts verändert. die warnlampe für bas ist auch aus. der motor macht das auch im nur bezinbetrieb.
werde heute die lambda wechseln.
weis einer wie viele der hat und wo die sitzen ?? :anbet:
Geschrieben von Popey24 am 03.06.2014, 14:04 Uhr:
Das kannst du dir nur selbst beantworten. Hast du Mopf? Wenn ja, dann schau mal, ob du im Fahrerfußraum in Richtung Lenkrad irgendwo die OBD2 Dose findest sieht ähnlich aus wie ein TV Scart Anschluss. Kann sein, dass ne kleine Abdeckung drauf ist.
Wenn du die hast, dann hast du eine Regel- und eine Kontrollsonde. Ansonsten nur eine Regelsonde.
Angeblich soll die Kontrollsonde keinerlei Einfluss haben. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher, ob das tatsächlich stimmt.
Die Regelsonde sollte relativ nahe vor dem Kat zu finden sein (natürlich am Auspuff). Die musst du mit nem Gabelschlüssel (24 oder 27) und nem Hammer mit 2-3 Schlägen lösen und dann rausdrehen. Stecker vorher lösen, sonst gibt es Kabelsalat. Das Kabel sollte nach etwa 30-60cm einen Zwischenstecker haben.
Geschrieben von mutabor1241 am 08.01.2015, 21:37 Uhr:
Hallo zusamen! Habe jetzt gleiche problemm! War es Lambdasonde?
