      Neues Radio C180 vorMopf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9033
Geschrieben von bavod am 06.07.2014, 11:26 Uhr:
Hallo liebe Community,
seit stunden beschäftige ich mich mit dem lästigen Thema "Fremdradios" für mein Auto. Ich bin leider nur teilweise schlau geworden und habe im Laufe meiner Recherche erstmals von "mopf", "vorMopf", "D2B Datenbus", "Most Datenbus" gehört. Trotzdem bin ich nicht viel weiter gekommen.
Einfach gesagt suche ich ein Radio, dass Fähig ist USB Geräte zu lesen und abzuspielen. Ich lege keinen Wert darauf, das es vom Lenkrad bedienbar ist oder Informationen im Display erscheinen.
Da mein C180 vom Baujhar 2002 ist, dürfte er vorMopf sein.
Ich habe nun die "einfache" Frage, ob sich in meinem Model problemlos und ohne Zusatzkäufe (wie z.b. teure Adapter oder gar andere Gerätschaften) ein "JVC KD-R731BT" einbauben lässt. Denn dies könnte ich günstig von einem Kollegen bekommen und das Gerät würde meine Ansprüche mehr als erfüllen.
Wenn nicht, würde ich mich über Alternativradiovorschläge, die unter den oben genannten Kriterien einbaubar sind, sehr freuen. Vielen Dank schoneinmal
Bavod
Geschrieben von bianca061970 am 06.07.2014, 20:31 Uhr:
da der Umbau auf ein anderes Radio gar nicht so einfach ist, da fast die gesamte Mittelkonsole geöffnet werden muss um an die Schrauben vom Radio zu kommen, würde ich eher zu einem FM-Transmitter greifen.
Ich selber habe diese Kombination mit dem Standard-CD-Radio. Ich kann in den Transmitter sowohl SD-Karten stecken, als auch USB Geräte anschließen oder USB-Sticks einstecken. Ich habe als Frequenz 88,4 gewählt. Damit habe ich in keinem Großstadtdschungel jemals Probleme gehabt.
Bianca
Geschrieben von Brovning am 07.07.2014, 10:12 Uhr:
Original von bavod:
richtig.
Hast du diese Anleitung für den MoPf schon gesehen:
Anleitungen --> W203 --> Kenwood
Geschrieben von tino579 am 07.07.2014, 13:10 Uhr:
habs bei meinem CL203 vormopf gerade gemacht.
Minimum brauchst du einen neuen einbaurahmen, somit hat du zwei normale DIN schächte in der konsole.
Um ein neues Radio zum laufen zu bringen ohne Lenkradfernbedinungsadapter am besten Zündugsplus vom zig anzünder holen.
Wenn du den Lenkradfernbedinungsadapter dazwischen hast bekommst du zündungsplus von dem über den datenbus.
Und nicht vergessen den antennen verstärker wieder mit Strom zu versorgen (hab ich über den Remote ausgang am radio gemacht)
lg
Geschrieben von bavod am 07.07.2014, 15:33 Uhr:
Original von bianca061970:
Danke für den Tipp, doch habe ich zu erst eine Adapterkassete und aktuell einen Transmitter getestet, doch beides funktioniert nicht nach meinen wünschen bzw. gar nicht. Vorallem der Transmitter übermittelt eine absolut beschämende Qualität. Geht gar nicht.
Original von bavod:
richtig.
Danke, die ist mir neu. Da du mir bestätigst, einen vorMoPf zu haben, mich aber auf die Anleitung eines MoPfs verweist, gehe ich davon aus, dass der Ausbau identisch ist?
@tino579: Danke für die Tipps.
Geschrieben von bianca061970 am 07.07.2014, 19:16 Uhr:
na gut, muss eben jeder Mensch selber wissen. Mir liegts nicht an der besonderen Sound-Qualität. Ich bin eben Normalo-Frau. Deswegen reicht mir auch ein FM-Transmitter.
Besser geht immer - vorausgesetzt der Geldbeutel macht mit. Bei mir leider nicht so. Bei mir max. 100 €. Und dafür lohnt sich nicht der komplizierte Umbau, da greife ich lieber zu einem günstigem FM-Transmitter.
Bianca
Geschrieben von bavod am 07.07.2014, 19:22 Uhr:
Ich stehe nun vor folgendem Problem, nachdem ich das alte Radio erfolgreich ausgebaut habe:
alte bzw. vorhandene Stecker und das neue Radio.
Vermutlich muss ein Adapter her. Bloß welcher, was sind das für Anschlüsse?
Hey,
mein Transmitter ist so schlecht, dass ich nichtmals den Text der Lieder verstehen kann. Nur ein dumpfer klangt und irgendwelche Geräusche lassen sich hören. Das hat mit Musik nichts zu tun. Es funktioniert schlichtweg nicht ;).
Geschrieben von tino579 am 07.07.2014, 19:26 Uhr:
Sehe leider kein Bild!
Lg
Geschrieben von bavod am 07.07.2014, 19:30 Uhr:
Über die Links sollten die Bilder nun abrufbar sein :)
Geschrieben von tino579 am 07.07.2014, 19:45 Uhr:
Hallo, du brauchst einen Adapter von dem Stecker deines Radios zu den genormten Auto kabelbaum.
Liegt dem Radio bei Neukauf normalerweise bei.
Lg
Edit:
Sieht ca so aus
Geschrieben von bavod am 07.07.2014, 19:51 Uhr:
Danke, aber was für einen? Ich weiß nicht so richtig wonach ich suchen bzw. was kaufen soll..
Geschrieben von tino579 am 07.07.2014, 19:58 Uhr:
was willst du denn genau für eine Radio verbauten? (marke und model)
Auf dem Bild welches du gerade gepostet hast sehe ich das du das Original Radio entfernt hast ohne eine Adapter Blende einzubauen.
So wirst du das neue Radio nie richtig da rein bekommen.
Hier ist ein Bild von meinem Umbau.
Hab die AdapterBlende die mir Zwei Din schächte bietet von Conrad.
lg
Geschrieben von bavod am 07.07.2014, 20:30 Uhr:
Es handelt sich um ein "JVC KD-R731BT". Eine Blende habe ich mit dabei, aber noch nicht eingebaut.
Ich denke hiermit könnte es funktionieren, oder?
eBay: Autoradio ISO Adapter JVC KD-R731BT
Geschrieben von tino579 am 07.07.2014, 22:08 Uhr:
Ja ich denke das klappt!
lg
Geschrieben von bavod am 08.07.2014, 17:47 Uhr:
Original von tino579:
ich bin mittlerweile so weit, dass ich den Adapter habe und auch soweit alles ausgebaut habe, dass ich an den Zigarettenanzünder komme. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich das Kabel abstöpsel. Desweiteren bräuchte ich den Zigarettenanzünder alleine wegen meinem Navi auch. Lässt sich vielleicht ein Bauteil anbringen, das mir 2 Stromausgänge gibt, sodaß ich Radio und Anzünder verwenden kann? Die Beleuchtung vom Aschenbecher geht nicht auf das Radio zu übertragen?
Geschrieben von tino579 am 08.07.2014, 18:02 Uhr:
es gibt Stromdiebe die sehen so aus.
Das Zündungsplus musst du dann mit einem der Kabel deines Radios verbinden (google/anleitung)
Nicht böse gemeint aber du hast anscheinend nicht so viel Ahnung von Strom also sei bitte vorsichtig und führe solche Arbeiten mit bedacht aus!
lg
Geschrieben von Brovning am 10.07.2014, 07:19 Uhr:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Audio10, APS30, Comand,...
