w203 Lenkradfernbedienung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9035
Geschrieben von Cyborg am 07.07.2014, 17:50 Uhr:
Folgendes Problem und zwar weiß ich nicht welche Kabel vom Radio an den Canbus Adapter angeschlossen werden sollen...
wie auf den Bildern zu sehen sind die Kabel (key1 u. 2 , parking brake und reserve Gear ) von meinem Radio noch frei.
Beim Canbus interface wurde alles angeschlossen bis auf das braune ( mute-Kabel) und der blaue Stecker.
Ich selbst habe wirklich keine Ahnung davon..... wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte! :hilfe:
,mfg
Geschrieben von Brovning am 08.07.2014, 08:53 Uhr:
deine Infos sind wieder etwas spärlich.
Auf dem Bild sieht man, dass du das M.I.C.K.I. Blue Light Can Interface verbauen willst.
Welches Baujahr hat dein Auto?
Was war vorher verbaut?
Was willst du verbauen?
micki_eba_640405.pdf - 210.6 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1266
Geschrieben von Cyborg am 08.07.2014, 09:58 Uhr:
Also das Can bus Interface war schon vorher in meiner c klasse verbaut, jedoch hab ich beim Austausch des Radios nicht auf die Verkabelung geachtet. ( es kann sich nur um eine Kleinigkeit handeln, da sonst alles angeschlossen ist)
- bj des Autos ist 2003
- ich bin nun auf ein touchscreen Radio umgestiegen ( von xomax).
Ich möchte lediglich das Radio mit dem Bordcomputer verbinden
Geschrieben von Brovning am 08.07.2014, 13:42 Uhr:
Original von Cyborg:
und welches Modell?
Ich fragte eigentlich, damit ich mir die PIN-Belegung ansehen kann.
Key 1 und Key 2 hilft hier nicht viel.
Die Parkbremse kannst du an Masse anschließen, dann kann man die Videos auch während der Fahrt sehen.
Dies ist jedoch im öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt, was dir bewusst sein sollte.
Ansonsten gehört es an den Handbremsschalter.
Der Rückwärtsgang gehört normalerweise an geschaltetes +.
Dafür wäre jedoch die Anleitung deines Radios hilfreich bzw. die Modellnummer...
Geschrieben von Cyborg am 08.07.2014, 19:19 Uhr:
XOMAX XM-DTSB5008
Geschrieben von Brovning am 10.07.2014, 07:47 Uhr:
hast du schon einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen, welche beim Gerät dabei war? Ist dort eine PIN-Belegung vorhanden?
Man findet eine Bedienungsanleitung hier:
http://xomax.de/bedienungsanleitungen.html
Aber ich muss sagen, so eine erbärmlich schlechte Bedienungsanleitung ist mir ja schon länger nicht mehr unter die Augen gekommen.
Dort ist nicht einmal die PIN-Belegung des Geräts beschrieben.
Gut, was will man für das Geld schon erwarten. Ich hoffe jedoch für dich, dass der Rest des Gerätes nicht die Anleitung widerspiegelt...
