CL203 Schlauch für den Leitungssatz am Heckdeckel eingerissen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9046
Geschrieben von bullethead am 13.07.2014, 14:50 Uhr:
Der Schlauch (A2038210397) für die Leitungen zum Heckdeckel ist eingerissen. Gestaltet sich der Wechsel schwierig? Ich habe die Vermutung, dass nach Demontage der Verkleidung die gesamte Heckdeckelektrik und Antennentechnik abgesteckt und eventuell ausgepint werden muss, damit das wieder durch den Schlauch gezogen werden kann. Oder gibt es Steckverbindung in der Nähe des Schlauches, die man durchfädeln kann?
Geschrieben von Spreewälder am 13.07.2014, 17:35 Uhr:
Kann es dir nicht genau sagen, glaube aber du wirst nicht drum herum kommen und alle ausstecken und durch ziehen.
Stört es dich denn so sehr?
Geschrieben von bullethead am 13.07.2014, 17:39 Uhr:
Ich habe das erst einmal provisorisch mit Klebeband umwickelt. Ich denke aber, dass da Wasser eindringen könnte.
Geschrieben von Brovning am 14.07.2014, 08:39 Uhr:
Original von bullethead:
das ist leider richtig. Sollte gemacht werden.
Hierfür müssen die Kabel aus dem Schlauch gezogen werden, damit dieser gewechselt werden kann.
Geschrieben von bullethead am 14.07.2014, 12:04 Uhr:
Erst einmal Dank an den Mod, der die Überschrift korrigiert hat.
Die Fragen sind ja dann:
Wo sind die Stecker/Verbinder abzuziehen (vermutlich deckelseitig)?
Passen die Stecker durch den Schlauch oder muss ausgepint werden?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.07.2014, 13:05 Uhr:
Kein Problem, gern geschehen ;)
Ich muss sagen, das die Schutzschläuche bei meinem CL203 genauso aussehen. ;( Habe mich bisher noch nicht darum gekümmert....
Wasser in der Heckklappe habe ich bisher noch nicht bemerkt, der CL203 steht aber auch entweder in der Garage bzw. Tiefgarage oder unterm Carport.
Geschrieben von Brovning am 14.07.2014, 13:53 Uhr:
normalerweise musst du die Verkleidung des Heckdeckels entfernen. Darunter sind die Steckverbinder.
Diese sollten, wie sie sind, durch den Schlauch passen.
Geschrieben von bullethead am 14.07.2014, 14:13 Uhr:
Also werden wir mal bei nächster Gelegenheit die Verkleidung des Deckels abnehmen und schauen was uns erwartet. Danke bis hierher.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.07.2014, 17:33 Uhr:
ich habe mir das auch mal angesehen.
So wie es aussieht, muss man erst die 2 Halterungen für die Halteseile der Hutablage herausschrauben.
Dann mit einem Kunststoffkeil die 2 seitlichen Innenverkleidungen am Heckfenster aus den Klammerhalterungen ( jeweils 2 Stk. oberhalb der Knöpfe für die Halteseile) lösen .
Die obere Innenverkleidung ist mit 4 Kunststofflaschen in Klammerhalterungen eingeklipst (auch auf Innenseite wo das Glas ist). Den Kunststoffkeil von innen nach außen also am Glas ansetzen.
Die Kabel sollten an der Heckklappe befestigt sein bzw. die Steckverbindungen sollten auf der Heckklappenseite zu lösen sein und sollten durch den neuen Schlauch passen.
Die Verkleidung zum Dachhimmel bzw. der C-Säule muss man nicht lösen.
Geschrieben von bullethead am 14.07.2014, 17:53 Uhr:
Hallo Jürgen,
ich sehe schon - dir juckt es in den Fingern.
Unser CQP wird demnächst verkauft. Wenn ein Käufer das beanstandet, geht der Kelch wohl nicht an mir vorbei.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.07.2014, 22:48 Uhr:
Hi Bullethead,
ja, du hast mich angefixt.... ich hab´s schon auf meiner ToDo-Liste =)
Danke auch für die Teilenummer... :top:
War gerade nochmal am Wagen: Bei mir sind beide Schläuche komplett durchgerissen. Rechts scheint´s ziemlich einfach, da ist nur eine Masseleitung und ein/zwei Kabel zu sehen. Auf der linken Seite sieht es ein bißchen komplizierter aus, weil mehr Kabel.....
Ich werde mir die Teile mal bei Gelegenheit besorgen und halte dich auf dem Laufenden.....
Geschrieben von bullethead am 16.07.2014, 10:35 Uhr:
Aus einem anderen Forum:
Der Stecker am Antennenverstärker muss ausgepinnt werden, der passt nicht durch den Schlauch. Wechsel' rechts gleich mit (ist dieselbe Teilenummer), sonst gehst Du in 6 Monaten gleich wieder dabei.
