Fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9199
Geschrieben von Gumball3000 am 13.09.2014, 15:02 Uhr:
seit heute lässt sich leider mein Fahrersitz meiner S-Klasse (W221 - 350 - Benziner - 2007er) nicht mehr nach vorne stellen. Er fährt von der Endposition noch 3 cm - dann bleibt er stehen. Alle anderen Funktionen funktionieren noch. Mein Verdacht (da er sich ja 3 cm bewegen lässt) es blockiert vielleicht irgendetwas die Schiene. So nun meine Frage - hat jemand ein Diagramm vom Sitz - damit ich weiß, wo ich genau suchen kann, bzw. wie man evtl. den Sitz ausbaut. Beim Golf ist leicht - S Klasse ist eine andere Nummer. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder eine Info, was noch das Problem sein kann.
Besten Dank.
Christian
Geschrieben von Popey24 am 13.09.2014, 15:33 Uhr:
Schau doch mal von hinten unter den Sitz und mal mit Druckluft unten alles frei blasen.
Geschrieben von Gumball3000 am 13.09.2014, 15:40 Uhr:
guter Tipp - aber wenns z.B. eine Münze ist wirds schwierig zudem seh ich (noch nicht) nicht wo die Schiene läuft - der Motor sitzt ja relativ weit hinten aber die Schiene z.B. am Tunnel keine Ahnung. Die ist gut abgedeckt. Daher such ich noch ein Diagramm oder ähnliches.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.09.2014, 12:26 Uhr:
Hallo Christian,
die Sitzschiene beim W221 ist wohl sehr eng und schmal gebaut.
Schau mal hier: Klick mich!
Ich würde zuerst mal so vorgehen: Sitz in Endstellung und ganz hochfahren.
Dann mit dem Staubsauger (höchste Stufe) versuchen, den Fremdkörper heraus zu bekommen.
Erst wenn das nicht funktioniert, würde ich es mit Pressluft arbeiten. (Hat ja auch nicht jeder zuhause....)
Eine Taschenlampe/Handlampe und ein Spiegel kann dir helfen, die Situation dort unten zu checken. Wenn es kein Fremdkörper ist, wird´s wohl schwierig ung du wirst um einen Ausbau des kompletten Sitzes nicht herumkommen.
