Fragen zu Türschloß/Heckklappe und EDW ML270 CDI_Bj. 2003 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9245
Geschrieben von styria1 am 06.10.2014, 10:31 Uhr:
Habe einige Probleme mit unserem SUV.Ich hoffe es kann mir jemand helfen:
1.) Seit ca. 1 Mo ist das Schloss an der Hecktüre kaputt(Feder gebrochen), ich kann aber öffnen und schließen ohne Probleme. Die Blinker Quittierung beim Verschließen nicht, ebenso die Leuchte im Heckbereich(automatisch ein-aus).Beim Öffnen leuchten die Innen-+ Außenlichter.Ist das Schloss dafür die Ursache? Kann man das ohne Schlosswechsel wieder herstellen? :grübel: ?( ?(
2.) Auf Grund dieses Problems habe ich den Sicherungskasten inspiziert und habe festgestellt, das die Sicherungen für das Alarm Horn nicht belegt sind- k31 + F48
Habe Alarm auslösen wollen, funktioniert nicht.(mit FB zu und Schlüssel auf). Habe keinen Command und Bordcomputer; wenn ich die Sicherungen nachrüste-funktioniert die Alarmanlage-oder brauche ich noch was anderes?
Danke für Eure hilfe :danke: :hä:
Geschrieben von spookie am 06.10.2014, 11:19 Uhr:
1) Genaueres zum Schloss kann ich nicht sagen. Dass er es nicht quittiert liegt aber mit Sicherheit daran, dass er kein Signal bekommt. Hab Dir was zum Ausbau angehängt, zur Feder selbst hab ich auf die schnelle nichts gefunden.
2) Wenn Du keine Alarmanlage ab Werk hast, reicht es natürlich nicht Sicherungen nachzurüsten. Die Nachrüstung umfasst da mehr Teile und Verkabelung.
tuerschloss_rueckwandtuer_aus_einbauen.pdf - 248.2 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1283
Geschrieben von Reiner am 06.10.2014, 12:30 Uhr:
Beim W163 gibt es keine Einzelteile für die Türschlösser.
Da die Feder gebrochen ist und die Blinkerquittierung evtl. mangels defektem Microschalter im Türschloß nicht funktioniert sollte ein neues Schloß eingebaut werden.
Vorher sicherheitshalber die Kabel durchmessen.
4 sind dran, weiß und grau führen zum Motor, braun zur Masse und das andere weiße Kabel ist die geschaltete Masse vom Microschalter für das AAM zur Erkennung des Schließzustandes. Ohne dieses Signal quittiert die ZV nicht.
An dieser Leitung kann man bei geöffneter Heckklappe das Signal simulieren, wenn keine Funktion erfolgt dann in der Durchführung von der Heckklappe zum Dach das Kabel auf Bruch untersuchen.
Wenn kein Reiserechner über dem Innenspiegel verbaut ist dann hat das Auto ab Werk keine EDW.
Die lässt sich als einfache Version (ohne Innenraum und Abschleppschutz) einfach nachrüsten.
Dazu mal googeln nach W163 EDW nachrüsten.
Da findest du eine Anleitung dazu.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 06.10.2014, 12:59 Uhr:
:verschieb:
ich habe mal die Überschrift angepaßt und den Beitrag in das richtige Unterforum geschoben.
So wird es von anderen Usern besser gefunden... :wink:
Geschrieben von styria1 am 06.10.2014, 13:47 Uhr:
Vielen lieben Dank für eure prompte Antworten.
Danke für den dateianhang -kann uns sehr helfen!
:top: :aha: :aha:
