Zentralverriegelung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9407
Geschrieben von Wolfgang67 am 01.12.2014, 21:56 Uhr:
Hier jetzt mal kein Problem nur eine Frage allgemein an die die schon länger Mercedes fahren.
Wie weit ist die Reichweite der Zentralverriegelung im Normalfall?
Frage daher weil ich direkt neben dem Auto stehen muss das sie Reagiert.
Wenn ich nur einen Schritt zurück gehe geht nichts mehr. Normal???
Geschrieben von Bullemann am 02.12.2014, 09:09 Uhr:
Normal ist das nicht. Ich habe die Entfernung noch nicht gemessen, aber im Abstand von 10 m funktioniert das bei mir ganz sicher. (Mopf)
Evtl. gibt es da auch einen Unterschied zwischen Funk- und IR Verriegelung.
Tipps&Tricks --> W202 --> Schlüssel reparieren
EDIT by Brovning: Link angepasst.
Geschrieben von Wolfgang67 am 02.12.2014, 09:27 Uhr:
Hallo und danke erst mal. Wenn der Knopf defekt wäre würde doch die ZV gar nicht gehen oder. Batterien habe ich als erstes gewechselt
Weil ich dachte liegt daran und beim zweiten Schlüssel blinkte
Die rot und grüne leuchte am Spiegel was heißt Batterie schwach.
Darauf hin habe ich gleich in beide Schlüssel neue Batterien gemacht. Das blinken War zwar weg hatte aber keinen Einfluss auf die Reichweite.
Gruß Wolfgang
Geschrieben von SLK230 am 02.12.2014, 14:25 Uhr:
Mal versucht den Schlüssel neu anzulernen?
Wie das beim W202 genau geht kann ich dir im Moment leider nicht sagen,aber vll. ein W202 User.
Geschrieben von Wolfgang67 am 02.12.2014, 14:50 Uhr:
Nein noch nicht wäre super wenn mir jemand sagen kann wie das funktioniert. ..
Geschrieben von Bullemann am 02.12.2014, 15:07 Uhr:
Bei MB-Treff.de gefunden:
Fernbedienung programmieren / anlernen
Bei dem Vormopfmodell (bis 96/97 Infrarot ) geht es folgendermaßen: Schlüssel in Richtung Innenspiegel halten 2 mal Knopf drücken dann den Schlüssel ins Zündschloss stecken und Zündung auf Stufe 2 ( alle Lampen in der Tachoanzeige leuchten ) und den Schlüssel wieder rausziehen - fertig.
Lt. Kommentar sollte es klappen.
Geschrieben von Wolfgang67 am 02.12.2014, 16:29 Uhr:
Also hab es versucht kann aber nicht sagen ob es gegangen ist. Richtung Spiegel halten 2x Drücken. (Zentralverriegelung schließt und öffnet wieder.)Schlüssel ins Schloß und auf 2. (Es gehen nicht mehr Birnen an als sonst auch bei normaler Zündung.) Fernbedienung funktioniert auch nicht anders als vorher... leider..
Geschrieben von Wolfgang67 am 02.12.2014, 16:50 Uhr:
Soooo hab was in Google gefunden:D und gleich versucht und Funktioniert!!
1.Öffnen Sie die Türe über das Türschloss
2.Richten Sie den anzulernenden Schlüssel auf den innen Spiegel
3.Drücken Sie dreimal auf die öffner Taste (nicht am Schlüssel!!!)
4.Dann Schlüssel in das Zündschloss stecken und auf Stufe 2 stellen
5.Nur die Grüne LED am Spiegel blinkt und die ZV öffnet
6.Zündung ausschalten und ZV testen
7.Fahrzeug Starten
( Fahrzeug kann nur starten, wenn das Fahrzeug über die ZV geöffnet wurde )
Geschrieben von Bullemann am 02.12.2014, 16:56 Uhr:
Glückwunsch!! :top:
Geschrieben von SLK230 am 02.12.2014, 19:34 Uhr:
Prima...
dann lag ich mit meinem Tipp ja goldrichtig.
Geschrieben von Wolfgang67 am 03.12.2014, 17:02 Uhr:
hier ein kleiner Tipp in die Runde.....
Last die Finger von den Schlüssel Gehäusen die es bei Ebay zu kaufen gibt.
Äußerlich sehen sie gleich aus das war es aber schon.
Wenn alles drinnen ist was rein soll geht er nicht zu passt nicht. Oben die Aussparung am Sensor ist Falsch und wenn man es passend schleift lässt sich der
Schlüssel nicht klappen weil er von den maßen kleiner ist und am Gehäuse anstößt. Wenn man etwas nach hilft beim aufklappen drückt es das ganze Schlüssel Gehäuse wieder auseinander in alle Einzelteile. Müll ...
Gruß Wolfgang
Geschrieben von Brovning am 04.12.2014, 10:08 Uhr:
Original von Wolfgang67:
Hallo Wolfgang,
was wieder nur für manche (meist=billigsten) Angebote zählt, aber nicht für alle.
Geschrieben von Wunderkerze am 10.01.2015, 06:02 Uhr:
Hallo Wolfgang,
erstmal ein schönes neues Jahr.
Bei meinem Klappschlüsses,sind es ca.5 mtr.
Wunderkerze.
