1 Mitglied und 401 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Zentralverriegelung
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             402 Besucher gerade online
Thema: Zentralverriegelung
Wolfgang67 besucht im Moment nicht das Board. Wolfgang67
Auto: C230 TE (w202)
Hier jetzt mal kein Problem nur eine Frage allgemein an die die schon länger Mercedes fahren.
Wie weit ist die Reichweite der Zentralverriegelung im Normalfall?
Frage daher weil ich direkt neben dem Auto stehen muss das sie Reagiert.
Wenn ich nur einen Schritt zurück gehe geht nichts mehr. Normal???
01.12.2014, 21:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 41 | C-Klasse
Bullemann besucht im Moment nicht das Board. Bullemann
Auto: C200 CDI (w204)
Normal ist das nicht. Ich habe die Entfernung noch nicht gemessen, aber im Abstand von 10 m funktioniert das bei mir ganz sicher. (Mopf)
Evtl. gibt es da auch einen Unterschied zwischen Funk- und IR Verriegelung.
Tipps&Tricks --> W202 --> Schlüssel reparieren
EDIT by Brovning: Link angepasst.
Gruß Bullemann
02.12.2014, 09:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 24 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hallo und danke erst mal. Wenn der Knopf defekt wäre würde doch die ZV gar nicht gehen oder. Batterien habe ich als erstes gewechselt
Weil ich dachte liegt daran und beim zweiten Schlüssel blinkte
Die rot und grüne leuchte am Spiegel was heißt Batterie schwach.
Darauf hin habe ich gleich in beide Schlüssel neue Batterien gemacht. Das blinken War zwar weg hatte aber keinen Einfluss auf die Reichweite.
Gruß Wolfgang
02.12.2014, 09:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 41 | C-Klasse
Auto: SLK230 (r170)
Mal versucht den Schlüssel neu anzulernen?
Wie das beim W202 genau geht kann ich dir im Moment leider nicht sagen,aber vll. ein W202 User.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
02.12.2014, 14:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 274 | SL-Klasse
Nein noch nicht wäre super wenn mir jemand sagen kann wie das funktioniert. ..
02.12.2014, 14:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 41 | C-Klasse
Bei MB-Treff.de gefunden:
Fernbedienung programmieren / anlernen
Bei dem Vormopfmodell (bis 96/97 Infrarot ) geht es folgendermaßen: Schlüssel in Richtung Innenspiegel halten 2 mal Knopf drücken dann den Schlüssel ins Zündschloss stecken und Zündung auf Stufe 2 ( alle Lampen in der Tachoanzeige leuchten ) und den Schlüssel wieder rausziehen - fertig.
Lt. Kommentar sollte es klappen.
Gruß Bullemann
02.12.2014, 15:07 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 24 | A-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Also hab es versucht kann aber nicht sagen ob es gegangen ist. Richtung Spiegel halten 2x Drücken. (Zentralverriegelung schließt und öffnet wieder.)Schlüssel ins Schloß und auf 2. (Es gehen nicht mehr Birnen an als sonst auch bei normaler Zündung.) Fernbedienung funktioniert auch nicht anders als vorher... leider..
02.12.2014, 16:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 41 | C-Klasse
Soooo hab was in Google gefunden:D und gleich versucht und Funktioniert!!
1.Öffnen Sie die Türe über das Türschloss
2.Richten Sie den anzulernenden Schlüssel auf den innen Spiegel
3.Drücken Sie dreimal auf die öffner Taste (nicht am Schlüssel!!!)
4.Dann Schlüssel in das Zündschloss stecken und auf Stufe 2 stellen
5.Nur die Grüne LED am Spiegel blinkt und die ZV öffnet
6.Zündung ausschalten und ZV testen
7.Fahrzeug Starten
( Fahrzeug kann nur starten, wenn das Fahrzeug über die ZV geöffnet wurde )
02.12.2014, 16:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 41 | C-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Glückwunsch!! :top:
Gruß Bullemann
02.12.2014, 16:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 24 | A-Klasse
Auto: SLK230 (r170)
Prima...
dann lag ich mit meinem Tipp ja goldrichtig.
SLK230
VCDS ebenfalls
02.12.2014, 19:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 274 | SL-Klasse
hier ein kleiner Tipp in die Runde.....
Last die Finger von den Schlüssel Gehäusen die es bei Ebay zu kaufen gibt.
Äußerlich sehen sie gleich aus das war es aber schon.
Wenn alles drinnen ist was rein soll geht er nicht zu passt nicht. Oben die Aussparung am Sensor ist Falsch und wenn man es passend schleift lässt sich der
Schlüssel nicht klappen weil er von den maßen kleiner ist und am Gehäuse anstößt. Wenn man etwas nach hilft beim aufklappen drückt es das ganze Schlüssel Gehäuse wieder auseinander in alle Einzelteile. Müll ...
Gruß Wolfgang
03.12.2014, 17:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 41 | C-Klasse
Original von Wolfgang67:
Hallo Wolfgang,
was wieder nur für manche (meist=billigsten) Angebote zählt, aber nicht für alle.
04.12.2014, 10:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Wunderkerze besucht im Moment nicht das Board. Wunderkerze
Hallo Wolfgang,
erstmal ein schönes neues Jahr.
Bei meinem Klappschlüsses,sind es ca.5 mtr.
Wunderkerze.
C180, W202, Bj.4.12.95
10.01.2015, 06:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 115 | SLK-Klasse
