Zündgerät Xenonbrenner defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9506
Geschrieben von buzziwackel am 30.12.2014, 11:09 Uhr:
Hoffe es kann mir Jemand helfen.
Bei meinem W203 Bj 2004 funktioniert das linke Abblendlicht nicht.
Der Brenner ist neu, und am Stecker kommt die Spannung für Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht an. Ich nehme an, das es am Züngerät liegt. Welches Zündgerät brauche ich und wie komme ich daran.
Bin für jeden Tipp dankbar
Geschrieben von Underground1 am 30.12.2014, 11:42 Uhr:
Hi!
also um an das linke (Fahrerseite) Xenon Steuergerät zu kommen musst du den Scheinwerfer ausbauen.
Auf der Beifahrerseite kommst du von unten an das Steuergerät.
Dazu einfach die 3 Torx Schrauben am Steuergerät lösen und Steuergerät erneuern. Und danach mit der Stardiagnose programmieren lassen. (Nullage und Steuergeräte Variante/Baujahr).
Und dann Scheinwerfer einstellen.
Um sicher zu gehen ob das Steuergerät defekt ist empfiehlt sich ein Quertausch von links nach rechts. Dann siehst du ob der Fehler mitwandert.
Wichtig ist das das Baujahr des Steuergerätes nach 2005 ist denn ab da gehen die nicht mehr kaputt!!
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Steuergerat-Bi-Xenon-A2038201685-Bosch-Nr-2285510600-C-Klasse-203-/161308335511?pt=DE_Autoteile&hash=item258eb9dd97
davon gibt es sehr viele bei E B A Y usw.. dieses Angebot ist von Mercedes selber!
Geschrieben von buzziwackel am 30.12.2014, 12:42 Uhr:
Hallo Underground1
Danke für den Tipp. Werde versuchen den Scheinwerfer auszubauen. Hoffe, ich bekomme den Scheinwerfer auf der Fahrerseite ausgebaut. Habe gehört, das die Stoßstange abgebaut werden muss. Gibt es eine Anleitung davon ?
Danke im Vorraus
Geschrieben von Underground1 am 30.12.2014, 12:55 Uhr:
MB-Treff.de | Tipps&Tricks | C-Klasse(w203) | Scheinwerfer ausbauen - http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/scheinwerfer/index.php
