      Beleuchtung von Kilometerstand kaputt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9634
Geschrieben von styria1 am 05.02.2015, 12:51 Uhr:
Grüß Euch !
Ich brauch bitte wieder Euren Rat.
Seit gestern geht die Kilometerstandleuchte nicht mehr. Beim Starten hörte ich ein Klacken. Ist das eine Lampe oder eine Sicherung, restl. Beleuchtung geht(Tacho, Drehzahl, Uhr ,..)? Auch beim Starten leuchten alle Anzeigen außer für den Kilometerstand. Wie schwierig ist diesen Fehler zu beheben bzw. teuer?
Kann man das auch selber machen (ev. Anleitung)?
ML 270 Bj. 2003 (W163)
Danke und schöne Grüße ?
( :grübel:
Geschrieben von Brovning am 05.02.2015, 14:42 Uhr:
eine Anleitung zur Demontage des KIs findest du hier:
Tipps&Tricks --> w163 --> Demontage Kombigerät
Dann kannst du die Birnchen von der Rückseite tauschen. Siehe Bild.
Wäre super, wenn du ein paar Bilder machen könntest! :top:
Geschrieben von styria1 am 05.02.2015, 17:56 Uhr:
Vielen lieben Dank!
Werde mir das in Ruhe ansehen und euch noch ein Foto senden.
Vielleicht traue ich mich selber ran.
Liebe Grüsse
Geschrieben von Brovning am 06.02.2015, 08:35 Uhr:
Original von styria1:
Ich meinte, ob du eine paar Fotos von der Demontage für die Anleitung machen kannst?
Geschrieben von spookie am 06.02.2015, 09:37 Uhr:
Tip:
Wenn das KI schon draußen ist, gleich alle Birnen erneuern lassen, dann ist wieder ein paar Jahre Ruhe.
Geschrieben von styria1 am 06.02.2015, 12:44 Uhr:
Ich werde es tun- aber wann weiß ich noch nicht, ich glaube ich brauche doch noch einen Fachmann dazu.
S.G.
Geschrieben von Reiner am 14.03.2015, 10:21 Uhr:
Der Ausbau ist weniger schlimm als angenommen, du musst dir nur den Text in Ruhe durchlesen und es so machen. Das ist fast selbst erklärend.
Falls du dich mit dem Gedanken trägst auf LED umzubauen, kann das bei ungeeignetem Material nach hinten los gehen. Dann brennt dir die Steuerung der Helligkeit durch und das Kombi ist Schrott. Das hat gerade jemand aus einem anderen Forum feststellen müssen.
Gleiches passiert beim Einsatz stärkerer Lampen als mit der angegebenen Leistung. Zuerst verschmort der Lichtleiter und dann die Leiterbahnen zum Chip der Steuerung.
Hier erst mal die Teilenummern der Lampen, es sind 2 unterschiedliche verbaut.
A 001 544 55 94,Glühlampe 12V/2W
oder Bosch 1 987 302 223, Glühlampe Glassockel 12V2W
N 910 141 000000, Glühlampe 12V/1,5W
So und hier nun noch eine Auflistung welche Kontroll-Lampe für was ist.
Die Lampen in den Kästchen sind für die Instrumentenbeleuchtung.
1 Kontrolleuchte Blinker Rechts
2 Warnleuchte ETS, ASR
3 Kontrolleuchte Blinker links
4 Warnleuchte Kraftstoffreserve
5 Kontrolleuchte Fernlicht
6 Ladekontrolleuchte
7 Warnleuchte Feststellbremse, Bremsflüssigkeit
8 Warnleuchte SRS
9 Warnleuchte Sicherheitsgurt
10 Warnleuchte Lenkungsverriegelung
11 Kontrolleuchte Nebelscheinwerfer
12 Kontrolleuchte EPC
13 Kontrolleuchte Scheinreinigungsanlage (Nachrüstung)
14 Warnlampe Airbag off
15 Vorglühkontrolleuchte oder Check Engine
16 Kontrolleuchte LowRange
17 Warnleuchte Kühlmittelstand
18 Warnleuchte Motorölstand
19 Warnleuchte Bremsbelagverschleiß
20 Kontrolleuchte ABS
21 Kontrolleuchte ETS
22 Warnleuchte ESP
PS: Wenn der Admin möchte kann er das Bild, die Ersatzteilnummern und die Auflistung meiner Anleitung hinzufügen.
