Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
Radioumbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9677
Geschrieben von am 15.02.2015, 12:47 Uhr:
Hallo Speziallisten,
ich habe ein S203 Bj.2002 mit einem Becker Audio 10 CD, dieses möchte ich gegen ein Dinradio auswechseln. Nun hat ja das Audio10 3 Stecker (A,B & C) mein neues Radio aber nur 2 Stecker. Wenn ich das alles richtig verstanden habe ist Stecker B für die Lautsprecher, Stecker A für die Stromversorgung und wofür ist Stecker C? Kann es sein das dieser für die Displaybeleuchtung vom Audio 10 ist? Kann ich diesen Stecker C einfach weg lassen? Ich habe gelesen das der Canbus die Zündungsspannung hergibt, mein neues Radio hat aber kein Canbusanschluß, also wie und wo bekomm ich die Zündungsspannung her?
So, habe also mich noch ein wenig schlauer gemacht und herausgefunden das der Stecker C wohl der Can-bus sein soll. Das Zündungs-Plus habe ich vom Zigarettenanzünder genommen.
Geschrieben von spookie am 16.02.2015, 00:01 Uhr:
Warum nicht einfach den passenden Adapter mit zum Radio dazu kaufen. Der wird nur dazwischen gesteckt zwischen originalen Steckern und Radio, ist eine saubere Lösung und erspart Stress.
Weiterhin ist das Murks, Zündungsplus vom Zigarettenanzünder zu nehmen. Das alles liegt an den Fahrzeugsteckern an.
Geschrieben von am 16.02.2015, 09:44 Uhr:
Hallo spookie,
vielen dank erst mal für dein Kommentar :top:, der hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, aber ich geh mal davon aus du meinst es nur gut. Ich habe ein Adapterstecker zum Radio bekommen, doch leider ist am Originalstecker kein Zündungsplus vorhanden.
:danke:
Geschrieben von spookie am 16.02.2015, 13:36 Uhr:
Sorry, moderne Technik. Originale werden ja über den Can Bus eingeschaltet, kein altbewährtes Zündungsplus mehr, höchstes 2 Dauerplus. Damit ist die Zigarettenanzünderlösung wohl der einfachste Weg, widerstreben tut es mir trotzdem ein wenig, aber geht wohl nicht besser.
Falls der Empfang nicht sonderlich gut sein sollte, eben drauf gestoßen:
http://www.sternfan.de/einbau/radio.htm
Geschrieben von am 17.02.2015, 09:10 Uhr:
So Leute,
habe gestern mein neues Radio mit ausfahrbaren Monitor eingebaut und was soll ich Euch sagen, sieht :shit: aus. Gefällt mir überhaupt nicht. Also jetzt brauch ich Eure Hilfe, wie gesagt ist ein Audio 10 CD verbaut. Ich möchte nichts anderes, als ein Doppel-Din Naviceivergerät
wo ich die vorhandenen drei Stecker ( Strom,Lautsprecher & Can-Bus) anschließe. Bestenfalls noch eine GPS-Antenne verlegen und fertig. Das Gerät sollte noch einen Eingang für eine spätere Rückfahrkamera haben. Ich möchte gern auf zusätzliche Adapter oder Bastelleien verzichten. Ich bitte Euch um Eure Vorschläge und Tip's.
:danke:
Geschrieben von Fanuc28 am 17.02.2015, 10:54 Uhr:
Ich würde mir einen adapterstecker zulegen z.b. bei ACR Kosten ca 15 €
Geschrieben von spookie am 17.02.2015, 13:58 Uhr:
270CDI dürfte der Vormopf sein oder? Wenn ja befürchte ich...original wirst Du da nicht das finden was Du möchtest. Das Comand war schon damals überholt von der Technik her, passt nur optisch super rein aber man müsste für MP3 noch etwas aus dem Zubehör kaufen und am besten ins Handschuhfach bauen. Da wäre zumindest die Headunit original ohne Fummelei.
Geschrieben von am 17.02.2015, 16:04 Uhr:
Hallo Spookie
ist richtig, ist der Vormopf. Wenn ich dich richtig verstehe, dann kann ich auf den Command keine MP3 Cd's abspielen. Gibt es keine alternative? Achso wäre das der Command 2.0?
Geschrieben von spookie am 18.02.2015, 00:47 Uhr:
Ist leider das einzige originale Doppel DIN Gerät für den Vormopf.
Wenn man noch den Mercedes Player MP40 dazu einbaut, hast Du Speicherkarten und kannst dort max. 99 mp3 Dateien pro Ordner aufspielen. Mehr liest das Comand leider nicht (99 Titel ist die Maximalanzeige).
http://www.mercedes-player.com/Mercedes-Player-MP40
Hab das selbst auch für unseren geplant, da ich das Comand optisch mag und da vor kurzem sogar das Laufwerk erneuert habe. Finde das ist eine saubere Lösung und die Navi CD kann immer im Gerät bleiben.
Geschrieben von am 18.02.2015, 16:20 Uhr:
wie schon erwähnt, bin ich dabei ein anderes Radio zu suchen. Nun was haltet ihr von der Fa. Nav-Tech? Gebt mir Eure Tip's.
:danke:
Geschrieben von spookie am 18.02.2015, 16:40 Uhr:
Bei denen bekommt man für verhältnismäßig wenig Geld ein modernes Gerät, was Bluetooth, mp3, etc. kann. Allerdings ist meist die Optik, Anmutung und Touchscreen Bedienung nicht jedermanns Sache oder wirkt wie ein Fremdkörper.
Alternativ gibt's auch noch Dynavin Gerät. Auch hier viel Technik drin. Man muss halt abwägen, was einem wichtig ist. Sobald man ein Soundsystem ab Werk im Auto drin hat, wird es sowieso schwierig mit der Ansteuerung, das geht meist nicht (so einfach).
Geschrieben von am 18.02.2015, 17:04 Uhr:
ciao spookie,
erst mal vielen dank für deine vielen Tip's. War gerad auf der Seite von Dynavin und hab auch ein Gerät gefunden, mal sehn was es kosten soll.
Allerdings hört sich dein Kommentar noch ein weing negativ an, was ist an dem Gerät auszusetzen? Für mich muß es nicht origianl MB sein. Ich möchte nur meine schon erwähnten Punkte erfüllt haben.
:driver:
Geschrieben von tigerdeath am 24.02.2015, 15:21 Uhr:
Beim Comand 2.0 kannst du auch noch einen Cd-Wechsler ins Handschuhfach einbauen. Hab es auch vor habe den Cd-Wechsler schon eingebaut. Um Adapterstecker kommst aber trotzdem nicht rum.
Geschrieben von spookie am 24.02.2015, 16:40 Uhr:
Dafür was es kostet, macht es optisch halt nicht so viel her. Hab mal den einen oder anderen Userbericht gelesen im Netz, die Links finde ich nun nicht mehr. Man musste halt Kompromisse eingehen, also wie mit dem alten Comand auch schon. Das ist es was mich etwas stört.
Ich will Dich aber nicht von dem Dynavin abhalten. NavTec bietet glaube auch ein gerät, hab die Tage bei Facebook von einem gelesen, der es eingebaut hatte und in einem Blog beschrieben. Wenn ich den nochmal finde, kopiere ich den Link hierher.
Geschrieben von am 03.03.2015, 15:18 Uhr:
Hallo spookie,
hast du den Link bei Facebook schon gefunden, würde mich interessieren was da so geschrieben war.
:wink:
Geschrieben von am 18.03.2015, 17:51 Uhr:
So, endlich geschafft. Das Radio macht einen guten ersten Eindruck, alles was ich mir so gedacht habe funtioniert erstmal. Der Schacht hätte zwar ein paar Zentimeter größer sein dürfen, aber es ging doch. Vielen Dank für Eure Tips.
Noch was zu den Bildern, sag mir bitte wie ich zwei davon löschen kann.
:guckstdu:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.03.2015, 19:06 Uhr:
einfach rechts unter deinem Beitrag auf "bearbeiten" klicken.
Dann etwas nach unten scrollen und du siehst auf der rechten Seite deine Anhänge/Bilder.
Rechts neben dem Bildnamen ist ein kleines weißes Kästchen.
Zum Löschen wieder anklicken (Häkchen setzen) und "speichern"
Geschrieben von am 18.03.2015, 19:16 Uhr:
vielen Dank für den Tip, aber genau das habe ich gemacht. Doch die Bilder sind immer noch zu dritt.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 18.03.2015, 19:35 Uhr:
Das ist komisch, ich hab´s auch so gemacht und mein Bild ist weg....
Geschrieben von Brovning am 19.03.2015, 10:56 Uhr:
Original von Sting:
Vielen Dank für den Hinweis!
Fehler wurde behoben.
