      Scheibenwischer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9709
Geschrieben von der doimler am 27.02.2015, 17:44 Uhr:
Hallo kann mir jemand helfen möchte an meiner E-Klasse W210 vor Mopf den Vorderen Wischer umbauen so dass er da stehn bleibt wo ich will wie zb.bei der DTM ;) :coffee:
Geschrieben von spookie am 01.03.2015, 16:51 Uhr:
Das ganze ist leider illegal, der Wicher darf nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers sitzen. Heutzutage ist das auch völlig überholt, macht keiner mehr.
Nachteil auch: er wischt beim Einschalten zuerst die Beifahrerseite und kommt dann zurück zum Fahrer und geht wieder in die Mitte. Damit hat man keine schnelle freie Sicht mehr, wenn einen z.B. die Gischt vom LKW oder Gegenverkehr erwischt.
Man muss den Umlenkhebel (zwischen Wischerwelle und Motor) anders positionieren. Selber hab ich das aber noch nie gemacht und Erfahrungen drin.
Geschrieben von Brovning am 02.03.2015, 15:02 Uhr:
Anregungen findest du hier:
Tipps&Tricks --> W202 --> Scheibenwischerausbau
Geschrieben von der doimler am 06.03.2015, 19:32 Uhr:
hallo brovning ich dankr dir für den tip nur noch kurze frage der wischer macht aber trotzdem alles sauber oder??????????????
Geschrieben von Brovning am 09.03.2015, 10:18 Uhr:
Sauber macht er natürlich in jeder Stellung.
Es dauert jedoch länger, bis man freie Sicht hat, da (wie von spookie bereits beschrieben) der Scheibenwischer zu erst die Beifahrerseite wischt und dann erst zur Fahrerseite fährt.
Des weiteren wischt der Wischer in normaler Stellung das Wasser zuerst von der Fahrerseite nach oben weg und kommt dann wieder zurück. Startet der Wischer in der Mitte, wischt er das Wasser auf der Fahrerseite nach unten, welches durch den Fahrtwind wieder nach oben über die Scheibe läuft.
--> Eher suboptimal den Scheibenwischer auf Mittelstellung zu haben...
