      Kombischalter/Lenkrad - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9729
Geschrieben von Todelu am 08.03.2015, 13:02 Uhr:
Ich möchte mein kombischalter wechseln.
Kann mir jemand eine Anleitung dazu geben gerade was den Ausbau des Airbag betrifft??? Reinfolge der Stecker abziehen.
Geschrieben von spookie am 08.03.2015, 23:18 Uhr:
Ungern für einen Laien, der sollte da die Finger von lassen.
Ansonsten:
- Schlüssel abziehen und mehrere Minuten warten oder Batterie abklemmen
- Torx Schrauben an der Rückseite lösen, man braucht hier recht langes Werkzeug
- die beiden Stecker, gelb Airbag, abziehen. Dazu mit dem Schlitzschraubendreher vorsichtig die Kunststoffsicherung aufmachen
- 10er Schraube des Lenkrads lösen und abnehmen. Sitzt beim ersten Mal sehr sehr fest.
- Schleifring und Lenkwinkelsensor in einem Teil abziehen, damit Du nichts verdrehst (sonst SRS Fehler)
- nun die Sicherungen rausziehen und Du kommst an das Modul was Du wechseln willst.
Falls Du den LWS und Schleifring versehentlich trennst, keine Panik. Den LWS in die Hand nehmen und das innere Drehen, bis an dem kleinen Sichtfenster der gelbe/grüne Bereich kommt. Wenn man den hat, direkt den Schleifring drauf Klipsen, dann verstellt es sich nicht mehr.
Lenkrad nachher wieder exakt auf dieselbe Position setzen.
Geschrieben von Todelu am 09.03.2015, 09:56 Uhr:
So ich habe gestern Nachmittag alles erledigt.
Es ist kein Hexenwerk. Ich habe es so gemacht wie beschrieben nur mir ein Holz zurechtgeschnitten und unter einer Speiche des Lenkrad gekeielt(zwecks Belastung des lenkradschlosses beim lösen der imbusschraube) Schwierigkeit war nur die zugentlastung des Steckers zum mantelrohrmodul wieder reinzufummeln. Wichtig vorher Masse an der Batterie abklemmen ca.1h warten. Bei mir hat alles geklappt keine Fehlermeldung und auch kein codieren nötig. 200,00€ gespart für ne halbe Stunde arbeit.
Geschrieben von Brovning am 09.03.2015, 10:19 Uhr:
Original von Todelu:
ohne Vorkenntnisse solltest bitte niemand am Airbag Hand anlegen.
