lamdasonde defekt / kein tüv - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9737
Geschrieben von Vril7 am 12.03.2015, 22:41 Uhr:
Hallo zusammen
War letzte Woche beim tüv , und dachte bis zur AU alles super ..
Dann meinte der Prüfer Abgaswerte gaaaanz schlecht die lambdasonde ist laut seiner abgespeckten Bosch Version im eimer..welche konnte er nicht sagen jedenfalls habe ich 10 mal so hohe Werte wie erlaubt..
Kann mir einer sagen was der Wechsel ohne Ersatzteilkosten maximal kosten darf und ob es sicher is das die vor-kat sonde durch ist??
Vlt. Ist ja hier jemand im Raum Düsseldorf der mir die austauschen kann natürlich gegen Bezahlung..
Liebe grüße
Geschrieben von spookie am 12.03.2015, 23:51 Uhr:
Es reicht meist schon, eine gebrauchte Lambdasonde zu besorgen, spart Kosten. Per Diagnose merkt man auch schnell, ob diese in Ordnung ist oder nicht.
Alternativ eine kleine freie Werkstatt, die bauen halt selten Fremdteile ein aus Versicherungsgründen.
Bei der Nachprüfung hängt der Prüfer die Sonde rein, da er vermutlich nicht mit dem "angerissenen" Fehlerspeicher arbeiten kann.
Geschrieben von Vril7 am 12.03.2015, 23:56 Uhr:
Danke, hab auch schon ne Gebrauchte mb sonde gefunden..wie meinste das mit dem Prüfer? Der baut mir ja wohl kaum die sonde ein :grübel:
Der Prüfer hatte sich sogar die mühe gemacht den fehlerspeicher zu löschen und is ne runde aufm tüv Gelände gefahren um zu sehen ob der Fehler wieder kommt wenn nicht hätte ich die Plakette bekommen...kam aber wieder :motz:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 13.03.2015, 16:29 Uhr:
das Problem hatte ich damals auch schon, bei mir war der Unterschied das es 4 Sonden gab, man kann relativ leicht herausfinden welche defekt ist indem man es Live verfolgt:
Klick mich!
Bei mir war es hier die Lambdasonde 1 Bank 1, siehe Bild.
Normal sollte das kein Problem, falls doch, aus welcher Gegend kommst du?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Vril7 am 13.03.2015, 18:49 Uhr:
Danke für die hilfe :) Bin aus düsseldorf halte mich aber meist in viersen auf
Lieben Gruß
