Birnen der Lüftungsregler tauschen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=974
Geschrieben von seevemike am 16.10.2006, 12:36 Uhr:
ich habe ein beleuchtungsproblem.die glühlampen in meiner mittelkonsole sind defekt, macht sich bei dunkelheit nicht so gut.ich wollte mal einfach die blende austauschen und die birnen erneuern.hab aber keine ahnung wie ich die blende abbekomme.es sind von unten zwar zwei schrauben die ich gelöst habe, aber leider rührt und ruckt sich die blende nicht.und kaputt will ich sie ja auch nicht.
wer weiß wie man diese blende unbeschadet abbekommt????
ich hab einen c 180 w202 baujahr 98
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
liebe grüße seevemike
Geschrieben von Manuel am 16.10.2006, 15:39 Uhr:
Im Radioschacht ist die Blende auch noch mit 2 Schrauben festgeschraubt! einfach radio raus dann siehst du sie an der oberen kannte des Radioschachtes!
Welche beleuchtung ist defekt?
wenn es die von den Knopfen ist musst du diese zerlegen und eine neu LED hineinlöten!
Wenn es die von den Lüftungsreglern ist musst du nur eine normale lampe wechseln(kein Löten)!
Geschrieben von Brovning am 16.10.2006, 15:55 Uhr:
Die Schrauben befinden sich hier:
Die Mittelkonsole muss jedoch zum Tausch der Birnchen von den Lüftungsdrehreglern nicht abgemacht werden.
Einfach die Drehregler abziehen, anschließend das weiße Plastik abmachen und die darunterliegenden Birnchen tauschen. Diese sind ebenfalls nur gesteckt
Schalter sind, wie oben schon erwähnt, mit LEDs und folglich gelötet.
Bei dem Klimabedienteil (Umluft,...) wird es etwas aufwendiger, da du dieses öffnen musst.
Geschrieben von seevemike am 17.10.2006, 12:02 Uhr:
ich danke euch. es sind diese kleinen lämpchen hinter den drehschaltern für die lüftung. wenn ich vorher etwas mehr gesucht hätte, hätte ich das gleich unter tipps und tricks gefunden.jetzt weiß aber wenigstens wie diese blende abbekomme. danke euch nochmal für eure hilfe
gruß mike :top:
Geschrieben von seevemike am 17.10.2006, 12:07 Uhr:
kann ich denn die knöpfe für das klimabedienteil abziehen oder muss ich dafür irgendwo irgendwelche schrauben lösen??irgendwie sind alle meine lämpchen unter der blende durchgeknallt. :grübel:
Geschrieben von Martini am 17.10.2006, 12:31 Uhr:
Normal die Relger einfach nach vorne rausziehen, evlt gehen sie recht schwer dann einfach mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln, Jedoch vorsichtig sein das du nichts verkratzt.
gruß Martin
Geschrieben von Brovning am 17.10.2006, 14:07 Uhr:
Ich legen meistens einen dicken Lappen über die Drehregler und ziehe diese dann mit einer Zange ab. So werden diese auch nicht beschädigt.
