      Klimaanlage funktioniert nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9920
Geschrieben von Harley03 am 07.05.2015, 06:26 Uhr:
Moin Zusammen!
Wer weiß weiter?
Klima funktionierte nicht mehr,Werkstatt aufgesucht(kein MB),Kühlmittelcheck O.K.,ausgelesen-kein Fehler,neuen Kompressor eingebaut,Klima läuft immer noch nicht ?(
Nochmal ausgelesen-ohne Befund.
Was kann das sein?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 07.05.2015, 06:52 Uhr:
Moin, Moin,
bist du schon mal beim Bosch-Dienst gewesen?
Meiner Erfahrung nach, kennen die sich sehr gut in Sachen Fahrzeugelektrik und -klimaanlagen aus und haben auch die besseren Diagnosegeräte (außer natürlich die StarDiagnose von MB...)
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 07.05.2015, 14:50 Uhr:
moin,
warum wurde blind der KL-Kompressor getauscht? Was wurde im Vorfeld geprüft?
Tip:
Lass mal das Expansionsventil auf Funktion prüfen.
Manchmal kann die Regelung den Fehler nicht erfassen, wenn die Anlage über Hochdruck ausgestiegen ist.
Der Bosch-Service-Dienst ist da, wie bereits von Jürgen erläutert , i.d.Regel die erste Adresse. Da gibt´s zwar auch Graupen, aber da musst Du Dich in Deiner Region in Werkstätten erkundigen, vor allem wegen der Preise. Lass Dir ein Angebot zur Fehlersuche machen, dann weisst Du oft schon mehr.
Hinweis :
Am besten ein Bosch-Service, bei dem MB auch seine Fahrzeuge hinbringt und überprüfen/reparieren lässt.
Bei Erfolg braucht MB nur noch das Fahrzeug Probe fahren und vor
Übergabe an den Kunden die RE schreiben.
Kein Werkstattbetrieb kann wirtschaftlich arbeiten, wenn er für alle
Fälle Fachpersonal und notwendigen Spezial-Ersatz-Teile und nicht
zu vergessen Mess- und andere teuren Werkzeuge vorhalten soll, woll?
Geschrieben von Harley03 am 08.05.2015, 16:49 Uhr:
Gute Frage,warum die direkt den Kompressor getauscht haben.Vermutlich weil es am einfachsten war.Aber da bin ich noch nicht mit denen durch :motz:
Den Tipp mit dem Bosch Service werde ich beherzigen und sobald ich Zeit habe einen Termin machen.
Ich melde mich dann wieder,wenn ich Ergebnisse habe.
Aber vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
